adi_0106 Postat August 19, 2005 Partajează Postat August 19, 2005 am o mica mare dilema ........... am mai achizitionat o statie (amplificator) ruseasca de la un baitzas care zicea ca scula scoate 2 X 150 W - dar eu nu prea cred deoarece amplificatoarele se alimeteaza la +- 70 V, diodele sunt de 25 A (cred) si sigurantele pe + si pe - la amplificatoare sunt de 5 A si acu sa va zic dilema ... un amplificator e intreg (merge) - are 4 trz dar la celalalt nu am tranzistorii ... pana aici nik grav - dar de pe trz din ampliful functional este stearsa intentionat seria :cry: se mai intzelege un MJ10 pe 2 din ele si MJ9 ... pe celelalte .... dar mai lipsesc cifre/litere si nu stiu ce sa pun in loc :cry: ziceti-mi va rog si mie ce trz sa pun in celalat amplificator aici sunt niste poze cu statia Link spre comentariu
TITI Postat August 19, 2005 Partajează Postat August 19, 2005 http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-p ... 15024.html Link spre comentariu
radu25 Postat August 20, 2005 Partajează Postat August 20, 2005 daca e alimenteaza la +-70V scoate mai mult de 2X150W450W/4ohmi260W/8ohmiAproximativ. Link spre comentariu
adi_0106 Postat August 20, 2005 Autor Partajează Postat August 20, 2005 daca e alimenteaza la +-70V scoate mai mult de 2X150W450W/4ohmi260W/8ohmiAproximativ.oare scoate atat numai cu 4 trz ??? :roll: m-am uitat in datasheeturi la MJ-urile 15025 si 15025 si scrie "16 A SILICON POWER TRANSISTORS 200 AND 250 VOLTS - 250 WATTS" ii pot pune in celalalt amplificator ??? Link spre comentariu
radu25 Postat August 20, 2005 Partajează Postat August 20, 2005 La tensiunea aia ar trebui sa scoata. Pe 4ohmi cred ca ar mai fi nevoie de un rand de finali ca e curentul cam mare.Daca l-au proiectat pt 2x150W nu inteleg de ce au pus tensiunea asa mare. Pt 150W/8ohmi ar fi fost de ajuns +/-50V.Finalii sunt buni, racirea e buna dupa cate am vazut din poze, nu vad de ce n-ar scoate. Depinde de clasa de functionare ( care banuiesc ca e AB) de randamentul amplifului care poate fi influentat de atat de schema cat si de calitatea pieselor.Oricum, la +/-70V scoate mai mult de 150W. Decat, poate, daca are un regim de functionare apropiat de clasa A, ceea ce nu cred vazand dimensiunile trafului si filtrajului. Link spre comentariu
radu25 Postat August 20, 2005 Partajează Postat August 20, 2005 Vad acolo un tranzistor in capsula metalica care seamana cu un BC107 si care pare a fi superdioda. Daca e asa incerca sa-l prinzi de radiatorul finalilor. Poti pune un bc171 in locul lui ca are o parte aplatizata si adera mai bine la rdiator. Foloseste pasta siliconica. Si schimba electroliticii de pe placa. Link spre comentariu
adi_0106 Postat August 20, 2005 Autor Partajează Postat August 20, 2005 clasa amplificatorului nu o stiu dar l-am tinut vreo o ora cam la jumatate din volum (potentiometru) si 50 % din calculator si nu avea nici o treaba cu caldura - mai cald era trz ala mic cu radioator decat trz de putere :arrow: nu cred ca e clasa A - ca s-ar fi incalzit binedaca zici de trz ala care are langa el o dioda si e pe langa releul ala galben ...... iti zic ca si acolo e o mare problema - releul ala lucra ca un fel de soft-start (cuplare intarziata) si decuplare rapida - si dupa cum am zis - LUCRA - ca acum e ceva ciudat acolo - adica la actionarea butonului de pornire canta 1 - 2 secunde dupa care se intrerupe, sta cateva secunde, cupleaza releul si incepe iar sa cante :? iar cand sa inchid statia ........ cu volumul la jumatate mai canta 10 - 15 secunde dupa care se intrerupe cu un sunet urat - pocneste in difuzoare Link spre comentariu
Sharky Postat August 20, 2005 Partajează Postat August 20, 2005 Scoate cu atentie un tranzistor si masoara beta, si vezi apoi daca gasesti ceva asemanator si care sa aiba putere disipata mare si tensiune de peste 200V. Link spre comentariu
adi_0106 Postat August 20, 2005 Autor Partajează Postat August 20, 2005 daca imi spui si cum se masoara beta ....... cel mai tare esti :DPS: am la indemana un multimetru deala de bazar la 100.000 (sau mai putin) Link spre comentariu
radu25 Postat August 20, 2005 Partajează Postat August 20, 2005 Eu ziceam de tranzistorul de langa semireglabilul care, banuiesc, regleza biasul (daca e tranzistor).cel de langa releu comanda, cred, releul. Pune un bd-u in locul lui. Intarzierea la cuplare este asa de mica pr ca s-a devalorizat condensatorul din circuitul de integrare RC care genereza intarzierea.In principiu acolo este un condensator care se incarca pritr-un rezistor. Pt a marii intarzierea maresti, fie valoarea condensatorului, fie rezistenta de incarcare. Dioda acea banuiesc ca vine in baza tranzistorului de comanda a releului pt ai da un prag de 0,6V. Schimba electroliticul si tranzistorul.Fptul ca releul cupleza si decupleza in timpul functionarii poate fi cauzat de mai multi factori:-asa este comandat de tranzistor: verifica tranzistorul, alimentarea circuitului de integrare-releul e prost sau alimentat necorespunzatorDecuplare rapida nu face. Link spre comentariu
radu25 Postat August 20, 2005 Partajează Postat August 20, 2005 Dupa lungi cercetari, se pare ca ampliful tau nu scoate mai mult de 50W/8ohmi. De ce nu ne spui ca finalii nu sunt in paralel ci in serie?Tensiunea aia mare este pt a asigura o excursie mare de semnal. Finalii sunt inseriati unul constituind sarcina dinamica pt calalalt pt ai asigura o viteza de raspuns mai mare. Este foarte fidel, se aude bine, dar nu scoate putere mare si nu merge cu sarcina sub 8omi.mai bine scoate schema si pune-o pe forum ca devine interesanta chestia. Link spre comentariu
adi_0106 Postat August 20, 2005 Autor Partajează Postat August 20, 2005 Dupa lungi cercetari, se pare ca ampliful tau nu scoate mai mult de 50W/8ohmi. De ce nu ne spui ca finalii nu sunt in paralel ci in serie?Tensiunea aia mare este pt a asigura o excursie mare de semnal. Finalii sunt inseriati unul constituind sarcina dinamica pt calalalt pt ai asigura o viteza de raspuns mai mare. Este foarte fidel, se aude bine, dar nu scoate putere mare si nu merge cu sarcina sub 8omi.mai bine scoate schema si pune-o pe forum ca devine interesanta chestia.vezi ca amplifu ala bun are 4 trz :arrow: emitorul celui de sus se uneste cu colectorul celui de-al doilea - si tranzistorii sunt ambii la felstatia a lucrat pe 4 ohmi fara nici o problema :? schema nu o pot scoate .... ca la ce e acolo :roll: si nici unele componente nu imi dau seama ce sunt - rusii astia sunt nebunipana la urma ce pot face cu amplifu ala fara trz ? ce pot pune acolo ? Link spre comentariu
pid Postat August 20, 2005 Partajează Postat August 20, 2005 pana la urma ce pot face cu amplifu ala fara trz ? ce pot pune acolo ?un montaj de amplificator cu integrate... :naughty: Link spre comentariu
Sharky Postat August 20, 2005 Partajează Postat August 20, 2005 daca imi spui si cum se masoara beta ....... cel mai tare esti :DPS: am la indemana un multimetru deala de bazar la 100.000 (sau mai putin)incearca sa faci rost de un aparat cu care o sa poti masura... Link spre comentariu
Vizitator valentine146 Postat August 20, 2005 Partajează Postat August 20, 2005 nu se vad prefinalii in fotografie, insa este clar ca finalii sunt bipolari, complementari, cred ca poti pune fara rezerve mj 15003/15004, sau mj 15025/ 15024, avand in vedere tens de alimentare, desfa cate un trz. din canalul functionabil si vezi ce tip este npn/pnp, dupa care prin similitudine ii poti lega pe cei lipsa in celalalt canal. Cum spunea si un alt forumist inlocuieste si condensatorii electrolitici, sigur sunt uscati. Link spre comentariu
