bazait in boxe
Vizitator ralphmandl
salut am primit un sistem 5.1 Royale, ceva chinezarie. Am intampinat o problema imi apareau baraieli in ritmul basului in difuzoare, si un bazait subtire continuu tot in difuzoare. prima problema am rezolvat-o schimband un condensator care era umflat, dar a doua pb nu stiu din ce cauza este. ma puteti ajuta? multumesc anticipat
  • Răspunsuri 16
  • rares01
  • zal
  • mariobe
am rezolvat condensatorul acela umflat l-am schimbat cu unul de o capacitate mai mare shi cu tensiune de functionare mai mare, acum functioneaza cum trebuie, pana nu crapa in el altceva desigur :speriat
alta problema :speriat daca dau volumul prea tare uneori se aud niste bubuieli in sateliti, am observat ca se aud atunci cand linea melodica are un bas mai puternic.
tensiunea poate fi mai mare dar capacitatea condensatorului nu de asta se aude asa cand dai tare pune unu identic cu cel original la capacitate
am schimbat condensatorul, am pus unul de 2200 uF cum era celalalt la la nu mai stiu cati V. si tot la fel este dar am observat ca se intampla doar in primele 5-10 secunde dupa ce am dat volumul mai tare dupa care nu se mai aude chestia aia ca o besina, scuzati cuvantul dar nu am gasit altul mai potrivit, fix asa se aude.
este o singura placa dar tind sa cred ca are legatura cu filtru nu cu amplificarea, am desfacut azi sa vad ce-i baiu shi am vazut niste bucati de cositor cazute pe placa, ma gandesc ca au ajuns acolo din neatentie cand am pus condensatorul, le-am indepartat si momentan se aude bine si la volum mai puternic. Data viitoare cand mai lucrez la asa ceva mai bine astept pana imi revin din oboseala. :bataie
iar a aparut sunetul ala ciudat la volum mare, nu stiu ce sa mai fac. vaisamar de chinezarie :sparge: mai dati-mi idei poate gasim pana la urma problema
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator nobody
Am si eu o problema asemanatoare, am pe masina o pereche de Hertz dcx 690, iar la una din ele cand este un pic de bass, bazaie(vibreaza) si daca ii pun degetul pe membrana mai ales in partea dreapta bazaitul se diminueaza la minim. Care are fi problema si cum ar putea fi rezolvata?
