Vizitator viobio Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 mai da eu nu ma refeream la sonorizari asa mari am gresit la ceva gen un banchet de pana in 100 de oameni cu un mixer si vrei 3 microfoane ce mai am pe acasa si 4 boxe care leam achizitionat de cura doua de 300w si doua de 200w eu zic ca ar merge voi ce ziceti?incearca ! Link spre comentariu
zal Postat Mai 31, 2010 Partajează Postat Mai 31, 2010 Nici măcar puterea din prospect nu o are, sursa scade de la +/-47V în gol la +/-38V la maxim, deci în nici un caz nu e ptr boxe de 2 sau 4 Ohmi, numai de 8 Ohmi, să zicem cu indulgenţă 75W pe canal. Amplifurile astea mai au o bubă şi cu releele, sînt înseriate cu 5 rez mici care se coc. La fel stabilizatoarele de +/-16V. Ciudăţenia supremă e că intrările inversoare sînt cuplate cu cond de zeci de pF, probabil că de acolo apare limitarea în bandă la putere mare.Lasă-l aşa cum e, e un amplif de casă, nu de paranghelii. Link spre comentariu
buzea Postat Mai 31, 2010 Partajează Postat Mai 31, 2010 eu iti recomand 200-pana in 600w rms ptr un banchet de 100 de persoane..........si fi foarte atent ca nu puterea inseamna totul uneori e mai prost ca sonorizare ca unul mai mic ........depinde sio in ce spatiu vrei sa desfasiori acel banchet Link spre comentariu
[i_unit] Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Buna am un amplificator Pionner A-550R si are o problema cand trece de volumul 6 al potentiometrului se reduce basul medile se aud mai tere si potentiometrele de pe panoul frontal de bass si inalte nu mai functioneaza dar daca reduc volumul revine la normal imi puteti spune ce ar putea sa aiba ...Nu are nimic, asa este conceput corectorul de ton, pentru a reduce la minim numarul de componente active, fiind legat pe o priza a potentiometrului de volum. Mai sunt destule amplificatoare cu acest gen de corector, imi vin acum in minte Sony si Nad. Link spre comentariu
hugo Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 La Denon(PMA-700 AE) specifica si in cartea tehnica ca dupa ce se trece de un anumit volum corectiile de ton nu mai sunt functionale. Link spre comentariu
