Vizitator dragomir1995 Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Buna am achizitionat nu de mult un amplficator de tipul acela vachi as350 acel amp romanest si are arst in el mai multe chesti cea ce nu e ars este transformatorul si acei condensatori mari din mijloc si tranzistori finali. Cea ce vreu sa va intreb este ce amp as putea face cu transformatoru acela ma refer la ceva de peste 2x150 w daca se poate. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
zal Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Tot aceeaşi putere o vei scoate din acel traf. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Buna am achizitionat nu de mult un amplficator de tipul acela vachi as350 acel amp romanest si are arst in el mai multe chesti cea ce nu e ars este transformatorul si acei condensatori mari din mijloc si tranzistori finali. Cea ce vreu sa va intreb este ce amp as putea face cu transformatoru acela ma refer la ceva de peste 2x150 w daca se poate. Multumesc anticipat!acel transformator este calculat pentru a asigura alimentarea celor doua etaje finale de 35w fiecare,amplificatorul are o putere de 2x35w sinus(curati)parerea mea este sa te apuci de alte sporturi ,nu de electronicatu nu ai fost la scoala in clasa a X a ,cum dracu sa obtii din ceva mai mare din ceva mai mic??? inainte de a pune o intrebare gindeste si putin logicdaca tu nu ai cunostinte elementare de fizica cum o sa construiesti amplificatorul?? macar legea lui Ohm o stii? nu cred!stii ca exista tranzistori NPN/PNP?stii cum se masoara tensiunile? intensitatile? stii ca te poti curenta ?o fi aici forum de electronica dar.......L A S A T E !!! :aut:P.S.am citit toate cele 9 posturi ale tale,toate incep cu "BUNA",nu am nimic cu nici un fel de minoritate,etnica sau sexualagaseste alt mod de salut ,intre barbati nu prea se practica "buna",se poate interpreta ...poti incepe cu :buna ziuasalutsalut pe toata lumea Link spre comentariu
buzea Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 saracu nu o sa mai intre pe forum o vreme.............asa ti-e cu tineri astia cum sunt si eu noi banuim ca nu se poate dar intrebam sa nu ramanem prosti:)) Link spre comentariu
Vizitator dragomir1995 Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Apai daca asa i pe forumu asta pui o intrebare si incepe sa isi bata joc de tine nici nu mai fac alt topic Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Nu trebuie sa deschizi un alt topic! Intra aici viewtopic.php?f=66&t=48955&start=0 descarca atasamentele postate de mine si dupa ce vei invata ce scrie acolo iti va fi mult mai usor sa intelegi tainele electronicii. Succes! Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Apai daca asa i pe forumu asta pui o intrebare si incepe sa isi bata joc de tine nici nu mai fac alt topiceste forum de electronica dar nu te putem invata legi elementare ale fizicii ,trebuie sa inveti singurelectronica nu se face dupa urechede ce nu incerci sa repui in functiune acel amplificator? chiar daca este facut praf ,merita sa fie repus in functiune ,poti face scoala pe elce ai mai construit pina acum? raspunde sincer! Link spre comentariu
Vizitator dragomir1995 Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Am consrtui un bloc de alimentare singura mae constructie Link spre comentariu
Vizitator dragomir1995 Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 deci sa va spun cei cu ampul ala prima data am masurat si am descoperit ca tranzistorul bd238 este ars nu am gasit acel tranzistor iar cineva mia dat un bd434 ca echivalent mia dat si npn si pnp leam schimbat si dupa aceea a inceput sa iasa fum din unu din tranzistori apoi pe un canal se auzea inaltele tare si fara bass si fara medii asa ca lam lasat balta de acea vreu sa folosec piese din el pentru a facce un al amp mai mare Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 L A S A T E !!! Nu, nicidecum, APUCA-TE!Studiaza proprietatile componentelor, topologii de amplificatoare, clase de functionare, moduri de alimentare, etc, etc.Iar legat de amplificatorul acela, daca nu reusesti macar sa-l refaci ca nou, cum crezi ca o sa construiesti altul mai bun, mai puternic?! Si cu ce?! Cu componente "obosite", un traf de alimentare prea mic, etc?!Aproape nimic din ala nu mai e bun, nu mai e de actualitate-ori il repari, ori la reciclare cu el! Link spre comentariu
Vizitator dragomir1995 Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 chiar de cat este transformatorul Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 parca in jur a 100-150W Link spre comentariu
zal Postat Mai 31, 2010 Partajează Postat Mai 31, 2010 Nu, nu, are cam 200W miezul. Link spre comentariu
Vizitator dragomir1995 Postat Mai 31, 2010 Partajează Postat Mai 31, 2010 Auzit cu acel tranfosrmatr pot alimenta acesc kit http://www.adelaida.ro/adelaida/catalog ... AD_023.pdf Link spre comentariu
zal Postat Mai 31, 2010 Partajează Postat Mai 31, 2010 Am impresia că nu înţelegi româneşte şi avea dreptate viobio şi cei care ţi-au recomandat să mai studiezi. Poţi să alimentezi ce vrei cu trafo, kitul ăla de cacao nu scoate în veci puterea aia, citeşte datele integratului. Link spre comentariu
