Vizitator ady87tzu Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Buna,Ma intereseaza sa afisez pe un lcd mai multi parametri importanti ai unei baterii auto.Ma poate ajuta cineva cu vreo documentatie in acest sens? In principiu parametri cei mai importanti de la un acumulator auto cum ar fi durata de viata(daca raman cd-playerul si farurile aprinse iar motorul este stins ,bateria se consuma mai rpd ),daca o reincarci ce caracteristici tehnice se pierd,etc.Am cautat pe internet dar,din pacate,doar informatii vagi.Multumesc! Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Parametrul cel mai important (si de care depinde direct durata de viata) este tensiunea de incarcare (maxim recomandat 14,4 V pentru autovehiculele cu tensiunea de bord nominala de 12 V).Durata de viata mai depinde si de gradul de descarcare sub pragul minim admis, de curentii excesivi de descarcare, de temperatura ambianta, precum si de multi alti factori.In concluzie, este imposibila realizarea unui afisaj asa cum vrei tu, dar din fericire totodata este si perfect inutil.Te poti baza pe durata de viata indicata de producatorul bateriei, cu conditia sa ai in stare perfecta instalatia electrica a masinii, sa cunosti si sa respecti conditiile de exploatare ale bateriei de acumulatoare si sa nu supui acumulatorul la regimuri anormale prin adaugarea unor briz-brizuri electrice/electronice mari consumatoare de energie electrica. Link spre comentariu
Vizitator ady87tzu Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Am inteles,dar nu este posibil sa folos aproxim acelasi principiu ca si cel al unui telefon care iti arata in ce stare este bateria? Link spre comentariu
Vizitator ady87tzu Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Ps. Ceva de genul acesta as vrea sa fac la proiectul de licenta,sau ma poti ajuta cu alte idei..in princ alte lucruri care pot fi afisate pe un lcd referitoare la auto sau alte lucruri in legat cu acest domeniu al electr auto? Mc Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 pe masura ce se descarca bateria scade tensiunea la bornele acesteia. deci daca ai motorul oprit (bateria nu se incarca) poti estima durata de viata prin interpolare deoarece tensiunea la borne nu este liniara cu curentul ce il poate furniza (depinde de factorii de mediu ispecifici specifici reactiilor chimice precum concentratii, temperaturi, presiuni..etc)Raspund aici unui MP:singurul lucru ce-l poti citi usor de la baterie e tensiuneaextern ii poti citi temperaturaincinta fiind inchisa, presiunea atmosferica conteaza mult mai putin decat ceilalti parametrii.intern poti citi pH-ul (aciditatea solutiei)...dar costa mult senzorul si trebuie sa patrunzi inauntru cu el.nu dispun de documentatie care sa te ajute.eu as inregistra valori alte tensiunii si temperaturii la diferite intervale de timp cu consumator constant pana as goli drastic bateria (sub 9-10V). as face treaba asta pe doua baterii diferite una de 50Ah si una de 100Ah. dupa aceasta as face aceasi treaba dar cu alt consumator constant (considerabil mai mic sau mai mare decat cel din prima varianta). pe baza acestor masuratori as "liniariza" pe portiuni capacitatea bateriei functie de tensiunea la borne si temperatura mediului pentru diferite baterii Link spre comentariu
