Vizitator user_andrei Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 salut. am un nokia 2700 classic nou, cumparat de 1 saptamana si deja am probleme cu codul de la tastatura. am introdus cod de blocare taste si a mers pana acum, insa dintr-o data nu mai accepta codul. de fiecare data cand il introduc da eroare. stiti cumva cum poate fi deblocat codul asta? ms. Link spre comentariu
khrystyan Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 Du-te la un service...La mine a fost 15 lei, daca te duci unde trebe ca exista si unde te "jecmaneste" Imposibil dupa mine, sa se blocheze asa brusc, trebuie sa il fi schimbat si l-ai uitat... Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 lasa-l 4 ore fara sa bagi nici un cod, pornit doar in meniul acela in care iti cere codul...fara SIM...apoi bagi codul pe care-l stii tu ca l-ai bagat....daca nu merge incearca dupa 4 ore cu bateria scoasa...aceste modele se blocheaza dupa multe coduri gresite...Succes! Link spre comentariu
Vizitator Nicu B Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 SalutAm un nokia 2730c si as vrea sa-l decodez.Am intrebat la service si mi-au cerut 45euro.Eu l-am luat cu 80ron la abonament.Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat i-as fi recunoscator. Link spre comentariu
Vizitator Depanatorul1979 Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 la nokia ati tre interfata obligatoriu sa te poti conecta in telefon iara la 2730 este sl3 de acea pretul e ridicat pt ca e pe credite sio la cei care deblocheaza. Link spre comentariu
Vizitator spaga Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Pentru a afla codul de securitate la telefoanele Nokia aveţi nevoie de * Nokia Connectivity Cable Driver, Nokia PC Suite sau Nokia OVI Suite * Java Runtime Environment (JRE) * Nemesis Service Suite (NSS) * Nokia BB5 PM Security code 1.3 by z1z1.zip 1. Instalaţi NSS în mod „Virtual USB Device”.2. Porniţi NSS.3. Apăsaţi pe butonul „Scan for new device” ilustrat cu o lupă.4. Apăsaţi pe butonul „Phone Info” ilustrat cu un telefon (Nokia 6600).5. Apăsaţi pe butonul „Scan”.6. Selectati fila „Permanent Memory”.--image--7. Verificaţi dacă pentru „Start” este pusă valoarea „0”, pentru „End” valoarea „500\" şi apăsaţi pe butonul „Read”.8. Aşteptaţi până când scrie „Write to Eeprom Area... Done”.9. Porniţi „Nokia BB5 PM Security code 1.3 by z1z1.exe”10. Apăsaţi pe butonul „Ouvrir un fichier PM”, navigaţi la directorul „C:\\Program Files\\NSS\\Backup\\pm\\” şi deschideţi fişierul ce are numele de forma imei_telefon.pm Ex: 123456789012345.pm11. În colţul din stânga jos vă va apărea codul de securitate al telefonului scris cu font roşu.A fost testat cu succes pe mai multe telefoane. Link spre comentariu
Vizitator user_andrei Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Pentru a afla codul de securitate la telefoanele Nokia aveţi nevoie de * Nokia Connectivity Cable Driver, Nokia PC Suite sau Nokia OVI Suite * Java Runtime Environment (JRE) * Nemesis Service Suite (NSS) * Nokia BB5 PM Security code 1.3 by z1z1.zip 1. Instalaţi NSS în mod „Virtual USB Device”.2. Porniţi NSS.3. Apăsaţi pe butonul „Scan for new device” ilustrat cu o lupă.4. Apăsaţi pe butonul „Phone Info” ilustrat cu un telefon (Nokia 6600).5. Apăsaţi pe butonul „Scan”.6. Selectati fila „Permanent Memory”.--image--7. Verificaţi dacă pentru „Start” este pusă valoarea „0”, pentru „End” valoarea „500\" şi apăsaţi pe butonul „Read”.8. Aşteptaţi până când scrie „Write to Eeprom Area... Done”.9. Porniţi „Nokia BB5 PM Security code 1.3 by z1z1.exe”10. Apăsaţi pe butonul „Ouvrir un fichier PM”, navigaţi la directorul „C:\\Program Files\\NSS\\Backup\\pm\\” şi deschideţi fişierul ce are numele de forma imei_telefon.pm Ex: 123456789012345.pm11. În colţul din stânga jos vă va apărea codul de securitate al telefonului scris cu font roşu.A fost testat cu succes pe mai multe telefoane.Mersi bro. Cam complicat pentru modelu asta. Oricum sper sa fie de folos pentru altii. Pace. Link spre comentariu
