Vizitator koviljk Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Salut,as avea o intrebare, am cautat pe forum dar nu am gasit nici un raspuns la nelamurirea mea.Nu am avut tangenta pana acum cu instalatii audio, dar avand un subwoofer de masina care nu imi functiona m-am gandit sa il desfac(marca excalibur), in momentul in care pun mana pe membrana, el functioneaza, poate chiar si 2-3 minute, dupa care se opreste, si nu mai reporneste.Am reusit sa desfac doar cutia subwooferului, boxa pare capsulata(nu am gasit o descriere tehnica a unei boxe),exista vreun fir flexibil care este dezlipit de aceea nu functioneaza, pt ca la doar o mica presiune pe membrana, el functioneaza. Multumesc pt eventualele lamuriri Link spre comentariu
Vizitator yo_geo_boss Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Sall Este din cauza firele leonice sunt dezlipite, incearca sa le lipesti sau sati iei alt difuzor de bass parerea mea. Link spre comentariu
Vizitator koviljk Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 M-am uitat mai bine, firele leonice se vad, si nu sunt dezlipite, pur si simplu la o presiune ftft mica pe membrana, basul functioneaza, ce altceva ar putea fii? Link spre comentariu
lucione_cip Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Încercaţi să verificaţi cu atenţie firele leonice chiar dacă acestea par lipite, ele se pot "rupe" chiar şi de la mijloc cu toate că ele par întregi. Eventual mişcaţile pe rând cu mâna şi observaţi care este întrerupt. Link spre comentariu
Vizitator koviljk Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 merci, merg sa le verific iara:) Link spre comentariu
ionescu liviu Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Probabil nu mai face legatura firul leonic cu bobina, deci nu se vede. Firele leonice, in acest caz, stau prinse cu adezivul aferent pe conul difuzorului, insa nu mai fac legatura cu bobina, deci in interior. In functie de cata indemanare ai, ai putea sa il faci tu, dar mai bine il duci la un centru de reparat, nu ar trebui sa coste prea mult. In Turda insa, nu stiu unde ai gasi un astfel de centru.Se desface bulbul conului cu acetona, se pune cate un pic pana cedeaza, sau daca nu merge se taie pur si simplu cu o lama, eventual se pune altul mai mare dupa reparare, si acolo ar trebui sa se vada firul leonic si firele bobinei, care sunt foarte subtiri, deci trebuie multa grija, e mare riscul de a distruge de tot difuzorul. Cam asta ar fi ideea, dar decat sa il schimbi de tot, merita incercat, ca si asa nu il mai folosesti daca ai de gand sa il schimbi, ar fi totusi bine sa folosesti in continuare difuzorul original. Link spre comentariu
Vizitator koviljk Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Deocamdata am facut o improvizare, am pus un pic de banda adeziva, care il tine intr-o pozitie, si merge asa, cel putin e ok provizoriu, nu cred ca e deteriorat ft tare, daca functioneaza asa, dar o sa il duc la cineva de specialitate eventual, sau sa inlocuiasca firul sau sa il repare daca se poate.Ms mult de sfaturi Link spre comentariu
ionut_te Postat Mai 31, 2010 Partajează Postat Mai 31, 2010 Nu fiţi încăpăţânat, ascultaţi sfaturile colegilor de mai sus! Treaba cu banda... e un fel de n-ar mai fi. Mai mult ca sigur că legătura între firele leonice şi bobină (de obicei din acelaşi conductor ca şi bobina) s-a întrerupt (de la vibraţii, prindere necorespunzătoare, etc.). Capetele fisurii sunt încă destul de apropiate pentru a mai face contact din când în când, dar nu pentru mult timp.To ionesculiviu: Dacă foloseşte acetonă şi are conul din plastic, cred că o să facă gaură în el. Mai sfânt diluantul probabil, dar la un centru specializat ar trebui să ştie asta. Link spre comentariu
