Motor asincron monofazat
Vizitator unqkrte
Vizitator unqkrte
Salut! Am un motor de la primele mașini de spălat automate românești și aș dori să îl pot folosi... Pe motor am următoarele notații: SANGIORGIO elettrodomesticiMOTORE ASINCRONE MONOFASETIPO M12.06.38.39 220V 50Hz CLFPOLI 2 12POTENZA 0,08 HP 0,057 HPVELOCITA 2840g/1' 420g/1'CONDESATORE 14mF/450VPe mufa are 5 fire: negru, roșu, galben, albastru și alb. Vă rog mă poate ajuta cineva, cum trebuie legat ca să funcționeze? Vă mulțumesc anticipat!
  • Răspunsuri 14
  • gcom61
  • em2006
  • mihaighe
  • giongiu
Merge facut din el o masina de tuns iarba.Eu am facut una acum doi ani si merge fara probleme,lama are 40cm.Se comporta foarte bine motorul pentru asa ceva.
Sigur nu ai pus un zero in plus?0,08hp=59,65599W <=>0,8hp=>596,5599w care este mai aproape de realitate.Trebuie sa identifici firele,care de unde vine,pt ca sunt 2 turatii 2840 si 420 in functie de nr. de poli.Cand faci proba inseriaza un becin circuitul de alimentare de putere mare sa nu plezneasca.
Vizitator unqkrte
gcom61, nu am pus nici un zero în plus, am copiat exact ce scrie pe motor. Am făcut proba cu un bec de 100W și nu am reușit să identific firele, bănuiesc că sunt legate câte două...IGBT 1971,destul de interesant. Dar nu mă ajută cu nimic dacă nu îmi spui cum să fac legăturile. Oricum vă mulțumesc pentru sugestii.
Vizitator unqkrte
Gasesti toate datele solicitate aici.
Cred că este mai mult decât aveam nevoie. Multe mulțumiri.
gcom61 vezi link-ul lăsat de em2006 și ai să vezi că nu am greșit cu nimic. Motorul meu nu diferă de acela
decât prin faptul că este fabricat de italieni și ca design puțin (mai mult). Am să postez și eu câteva fotografii cu
motorul (luni când ajung la servici), și sigur vă țin la curent cu evoluția acestei probleme.
Am vazut,si...mai sa nu cred.Ai avut dreptate,dar,totusi numai atat de putina putere?
Si eu m-am fentat cu ce scria pe motor,privind puterea.De mult am vrut sa fac ceva practic cu un astfel de motor si ma gandeam ca la puterea asta nu prea ai la ce sa il folosesti.Acum nu stiu ce sa zic dar jucaria aia de tuns iarba diy e mult mai puternica decat una(made in prc) pe care scrie 900w.Nu inteleg de sunt notate asa motoarele astea. :nas:
Pt. ca,chiar nu cred ca are doar 59W,am vorbit cu un coleg serviciu(lucreaza la pram-amc) ,care s-a ocupat de un astfel de motor(identificare terminale si legat pt turatie de 2890 rot/min).Raspunsul a fost ca acel motor consuma in gol ~1,3A/220V,50Hz.Dimensiunile aproximative:diametru=140mm,lungime stator=~160-180 mm,diametru ax(fulie)=16mm.
  • 4 ani mai târziu...
Vizitator danieldenis
Va rog din suflet, sa mă ajutati si pe mine în aceasta problema: am un motor monofazat asingron tipo 12m 20 80 88, 1-220-230v, g/1' 2840-420 turatie, 50hz ci.f, poli 2 12, hp 0,08 0,07, cond. 14¥f-450v, nu mă pricep la din astea, cu kilovati,microfarati,, hertzi, dar vreau sa-mi fac o centrifuga electrică, in ambele sensuri de rotatie si regulator de turatie. Nu știu ce fel de regulator sa pun. Am pus un regulator de bec dar motorul nu mai dezvolta aceeași putere, poți opri rotorul cu mana. Vreau sa pun un regulator dar fara sa pierd din puterea motorului si nu mă pricep. Fac cinste la cine mă poate îndruma. Va multumesc anticipat.
E dificil de reglat turatia la un motor asincron, trebuie modificata frecventa tensiunii de alimentare. Pentru centrifuga s-ar preta un motor de cc, la care turatia se regleaza mult mai usor. Ar merge poate un motor de stergator de parbriz, care are si reductor incorporat.
Am încercat si cu motoras de parbriz, dar cu reductor are forta dar nu are viteza care îmi trebuie, dacă scot redactorul nu mai are forța. Știu ca sunt niște regulatoare la 250-500 lei dar nu mă pricep la acest motor ce-mi trebuie. Multumesc.
Foarte problematic si greu de facut un regulator pentru motorul asincron monofazat,mai bine fulii cu mai multe trepte sau fulie cu diametrul variabil ca la scutere(poate te inspiri de acolo).
