LostCell Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 problema: un pc cu iesire s-video(sau cu adaptor..video),vreau sa leg pc-ul la tv,pana la TV am cam 17metri de cablu,am incercat sa transport semnalu video pe cablu coaxial de 75 ohm de antena insa se pierde cam mult la calitatea imaginii.Acum as vrea sa stiu daca se poate folosi vreun aparat video ca sa mut semnalu de pe intrarea video(iesirea pc-ului) a tv-ului pe borna de antena,si sa il receptionez ca si pe un post oarecare,pe o anumita frecventa.Daca fac asa banuiesc ca nu ar mai fi problema atenuarea introdusa de cablu tv. Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 un modulator video complex -> RF, dar tot se mai pierde ceva din calitate http://petlibrary.tripod.com/rfmod.htm (momentan doar asta am gasit pe net dar sigur mai sunt si altele) eu am folosit initial un modulator de la calculatorul HC si unul de la jocurile pe TV (asta avea si sunet). acum am ceva pe AV la 2,4GHz (tv sender) Link spre comentariu
LostCell Postat Mai 28, 2010 Autor Partajează Postat Mai 28, 2010 Cum se vede cu cel de la jocurile tv?si eu m-am gandit la unul din joc tv dar nu am fost sigur daca se impaca cu semnalu video de la placa video. Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 se vedea bine pe un cablu audio ecranat (dar scurt 3m) trebuie sa precizez ca am tv-out la placa video nu S-video.cum ai realizat conexiunea s-video -> TV ? cu un condensator in serie pe culoare ? Link spre comentariu
LostCell Postat Mai 28, 2010 Autor Partajează Postat Mai 28, 2010 sunt adaptoare,s-video>video rca,conexiune directa,tv-ul are intrare scart si video. Link spre comentariu
