19,5V, 4,62A ---> 14V, 3A
Vizitator dj99bcb
LM 338 am gasit de 2 tipuri: unul la ~ 20 Ron si una la ~ 10 Ron. Nu am inteles care e diferenta dintre ele.
poti gasi si pe la 5 lei, cauta la mivarom (sper sa nu se supere sefu' de reclama ...)diferenta probabil e de capsula, TO220 vs TO3 (mai mult metal). si de provenienta/vanzatori ...cu puterea disipata asta e, am zis de la inceput ca pentru varianta "simpla" nu ai ce face decat sa arunci in aer pana pe la 15W. se va incalzi ceva, dar presupunand ca nu se consuma constant maximul de 3/3.5A, poate nu iese chiar atat de rau.
  • Răspunsuri 21
  • stefan_k
    5
  • yo9hnf
  • danzup
  • Relav
Vizitator dj99bcb
Cred ca sursa de HC are un traf bobinat cu fi0.6mm, asta inseamna max 1A.Cu 15V sughita aparutl tau? Solutia cea mai ieftina, dupa mine...Iei o bucata de taba de Al sau un radiator mare cat alimentatorul tau, pe care pui 4-5 bucati de 7815 in paralel, fara absolut nicio piesa extra.
Astea le leg la alimentatorul de laptop pe iesire?Nu cred ca e vreo problema la 15V.De fapt as putea pune si 7812? Am prin casa vreo 20. Am alimentat la 12V, 2A si a pornit fara nicio problema.
Uite ca aici :
Posted Image
Dar poti sa nu mai pui condensatorii de pe intrare si rezistentele de pe iesire.
Daca merge si cu 12V, pune 7812 daca tot ai.
Teoretic, pe un radioator bun, un integrat 78xx are curentul maxim de 1A...deci iti recomand sa pui minin 3 in paralel daca nu ai radioator bun (daca le pui pe o bucata de cablaj sau de aluminiu).
Vizitator dj99bcb
Uite ca aici :
Posted Image
Ce valoare au rezistentele?
O sa le pun pe o bucata de aluminiu. Ajung daca pun doar 3 sau e mai bine sa pun 6 cum mi-ai trimis in schema?
Vizitator dj99bcb
Am pus 4 7812 in paralel pe un radiator luat de la un cooler de procesor.Dupa 2-3 minute nu am mai putut tine mana pe unul dintre ele. Dupa aproximativ 30 de minute s-a incalzit tot radiatorul. Nu stiu ce temperatura avea dar ideea este ca nu puteam sa tin mana pe el mai mult de 5 secunde.Ce pot face in continuare? Daca il las mai mult sunt sigur ca se va incalzi mai rau.
Ti-am spus ca solutia reducerii de la 19,9 la 14 printr-un stabilizator liniar e hilara, adica ai o sursa in comutatie, dar consum parazitar de liniara prost conceputa... :nebunrau: 15W risipiti termic...
Daca nu vrei sa modifici sursa aia de 19V, mai adauga dupa ea tot una in comutatie, cu LM2576T-ADJ, ar fi o solutie...cea de-a doua schema din link-ul de mai jos.
http://www.hobby-hour.com/electronics/l ... ulator.php
