Vizitator Ionut-Cristian Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 Salut. Am o placa video Asus ATI Radeon HD4650 (poza 1) si asi vrea sa vad filmele de pe PC sa le vad la TV .Si pentru a vedea imi trebuie mufa S-Video pt. a conecta la PC si mufa SCART sau RCA(acele 3 mufe jack - 2 audio,1 video) pt. a conecta la TV. Dar problema este ca la aceasta placa video nu am S-Video , am D-Sub (VGA) , HDMI şi DVI. Am zis să incerc cu VGA->SCART( poza 2) şi pentru audio RCA(2 audio) -> jack (poza 3): a. Conectez mufa VGA la placa video b. Conectez mufa SCART la TV c. Pentru sunet conectez mufa RCA (2 audio) la TV d. Conectez mufa JACK la placa de sunet sau boxe. Oare mi se va vede ceva la TV daca fac cum am zis ? Poza 1 : Aici se vede clar ce mufe imi trebuie la placa . Poza 2 : Poza 3 : Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 Daca TV-ul are intrare HDMI, un cablu HDMI-HDMI e solutia optima. Daca nu, ma indoiesc ca acel cablu D15SUB-SCART va putea face asta, fara sa aiba un modulator intercalat intre cele doua mufe.Deci trebuie d15sub scart converter. Unii mai incearca si asa: http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/ Cam fantezista si limitativa solutia... Link spre comentariu
Vizitator Ionut-Cristian Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 Nu are intrare HDMI şi de asta am zis că vreau să incerc cu D15SUB - SCART (ca în poza 1 şi 2 ) şi nu ştiu sigur dacă merge , nu vreau sa dau banii degeaba. Link spre comentariu
Vizitator Ionut-Cristian Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 Alte pareri ? ..... Link spre comentariu
E_manuel Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Salut.Am o placa video Asus ATI Radeon HD4650 (poza 1) si asi vrea sa vad filmele de pe PC sa le vad la TV ..................In cazull tau ai nevoie de obiectele din atasament apoi ceva setari prin placa ta video,vezi rezolutia sa nu exagerezi cu una prea ridicata pe televizor. Link spre comentariu
Vizitator Ionut-Cristian Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Dacă fac cum am zis eu în primul şi al 2 lea post este posibil să meargă? Link spre comentariu
Vizitator pascudann Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Semnalul video de la PC nu este compatibil cu cel TV (scart, rca). Numai TV din noile generatii au si intrari VGA, HDMI compatibile cu cele ale unui PC. Iti recomand linkul urmator pentru a cauta diverse tipuri de conectoare, cabluri, adaptoare: http://www.hardwarebook.info/ , dar nu ai sa gasesti ce cauti. Cel mai simplu e sa transferi filmul pe un DVD sau stick de memorie si sa te folosesti de un DVD player (care eventual are si USB). Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Adevar graieste pascudann... ...mai putin cu stick-ul cu film pe el, din pacate majoritatea DVD Player-elor gen Eboda, Myria, etc, desi au port USB, acesta e gestionat de un cip USB 1.1, si nu permite bitstream-ul ridicat cerut de fisierul video, e bun doar pt. mp3-uri si poze.Posibil ca la DVD playerele serioase(Panasonic, Philips, Samsung, etc) sa mearga si film de pe stick. In orice caz, atat PC-ul cat si TV-ul sa fie oprite, cel mai sigur scoase din priza cand conectezi cablul intre ele. Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 31, 2010 Partajează Postat Mai 31, 2010 spitfire, vizavi de usb la dvd playere te cam contrazic: am o pocnitoare de dvd player cu usb, pe nume elite naiba_ştie_cum_îi_mai_zice, cumpărat acum un an de la defunctul interex, şi la care mă uit destul de des la filme puse pe stick.bine, nu d-alea HD, că nici n-ar încape pe sticul de 1 gigel... părinţii au şi eu un vortex cu usb, şi acolo e la fel: merge sticul cu filme de numa'. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 1, 2010 Partajează Postat Iunie 1, 2010 Inseamna ca au controller USB 2.0, pe cele care au USB1.1 nu mi-a mers neam, pe urma am cautat pe net specificatiile cip-ului de pe placuta aceea, si am vazut ca nu se poate...e drept, erau DVD Playere mai vechi, 2004-2005. Link spre comentariu
Mondan Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Unii mai incearca si asa: http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/ A incercat cineva asta ? Voi credeti ca SCARTul pe pinul 16 cu masda 18 poate trece la video complex ? Ma rog, poate asa o fi definit standardul, majoritatea televizoarelor au asta ? Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 19, 2010 Partajează Postat Septembrie 19, 2010 Placa aceea video poate fi setata sa scoata pe D15SUB sau DVI, cu 50Hz+interlaced(explorare intretesuta)???Nu e deajuns doar stabilirea acestora din soft, trebuie ca placa video sa aiba capabilitatea hardware. Posibil sa mearga. Link spre comentariu
Mondan Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Pai da detalii despre placa video daca poate fi setata asa ...Apoi am sa ma uit daca pinul 16 al SCART-ului este conectat (duce undeva). Link spre comentariu
Mondan Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 Am descafcut televizorul. Intr-adevar pinul 16 de la SCART ajunge la pinul 9 al lui TDA3561. Pin 9 = video - data switching."The insertion circuit is activated by means of this input byan input pulse between 1 V and 2 V. In that condition, theinternal RGB signals are switched off and the insertedsignals are supplied to the output amplifiers. If only normaloperation is wanted this pin should be connected to thenegative supply."e OK ? Link spre comentariu
