dan cod Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 Ai incercat cum scrie mai sus? Link spre comentariu
Ata Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 (editat) "dezactivare hotel:se apasa tasta p/c de pe telec. si se porneste tv. de la butonul retea" butonul retea erea pe direct, am scos strapurile, nu am pe telecomanda tasta p/c. Telecomanda mai are pe spate un buton mic rosu, dar nu face nimic. In manual scrie... 1.5 Calling up the Service Menu at "Hotel mode on" Press and hold button "i" on the remote control and switch on with the mains button. With the "p/p" buttons select the Hotel Mode in the menu and set the indication to "OFF" using the "+/-"buttons. dar nu am nici buton "i" Editat Iulie 26, 2015 de Ata Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 Pai nu ai telecomanda de grundig atunci.Alea toate au I si P/C Link spre comentariu
Ata Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 Multumesc de informatie, cu asta l-am primit, cea din imagine. Link spre comentariu
Ata Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 Am reusit sa intru intr-un menu , cu butonul de pe spatele telecomenzii si tasta tvinfo, dar nu pot cauta programe sau sa dezactivez mod hotel. Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 Am reusit sa intru intr-un menu , cu butonul de pe spatele telecomenzii si tasta tvinfo, dar nu pot cauta programe sau sa dezactivez mod hotel. din depanatorul nr 6 pag 8 meniu service Grundig CUC 5301 Link spre comentariu
Ata Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 Multumesc, nu am telecomanda de grundig, am sa caut sau sa cumpar o p1692. O zi buna. Link spre comentariu
Ata Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Am cumparat o TP720, Nu pot porni Tvul in nici un fel. Telecomanda este buna. Daca il pornesc cu cea care l-am luat si incerc pe urma cu TPul, nu se intampla nimic. Daca cu cea veche intru in menu cu butonul rosu si tv info, atunci si TPul face ce face si cea cu care intru in menu, Nu stiu cum naiba sa scap de mod hotel asta. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 prin schimbare de dump Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Aveti de la mine doua dump-uri. grundig CHASSIS cuc5301.rar grundig cuc 5301.rar Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 parca tin minte la unele tv grundig hotel mode este salvat in procesor si nu in memorie,deci un dump nu va ajuta,sper sa ma insel .success Link spre comentariu
Ata Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Va multumesc, dar sunt in provincie si nu prea am ce face , le voi salva. Am sa incerc si cu o P1692, saptamana viitoare, cand vin bucurestenii, schimb cu TP720. Link spre comentariu
