Vizitator MihaiSSS Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 Buna Ziua , am si eu nevoie de putin ajutor daca se poate , am un televizor GRUNDIG T51-540 cuc 5301 , cred ca e blocat in mod hotelier , merg doar butoanele de volum si program + program - , nu pot sa accesez meniu , daca exista cumva o metoda de al debloca . Am doua telecomenzi una am luat-o cu televizorul ( TP715) si mai am una pilot 1692 Multumesc EDIT : am reusit sa intru in service menu (l-am stins din butonul de retea , l-am aprins din butonul de retea si am apasat tasta P/C , dar este doar VOL MAX , si HORIZ . POZITION ) Link spre comentariu
dascalu leonard Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 dezactivare hotel:se apasa tasta p/c de pe telec. si se porneste tv. de la butonul retea. Se modifica din meniu hotel mode din on in ofdeblocare child lock:apasa succesv tastalev+'v-'pr+,pr- Link spre comentariu
Vizitator MihaiSSS Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 am deschis un meniu asa , dar apare doar VOLUM MAX si HORIZ. POZITION Link spre comentariu
Vizitator MihaiSSS Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 am rezolvat , am resuit sa-l fac , dar acum am alta problema Cand schimb programele ba imi sare volumul la minim , ba imi sare la maxim , sau sta la medium , dar tot sare . putin ajutor daca se poate mersi Link spre comentariu
vic68 Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 regleaza volumul pe fiecare program in parte iar dupa fiecare reglaj apasa tasta ok. Link spre comentariu
depanatortv Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 Schimbati intrerupatorul de retea, sau anulati contactul auxiliar de pe acest intrerupator! Link spre comentariu
vic68 Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 asta numai in cazul cind tv nu ar avea sunet deloc, sau s-ar auzi numai cu butonul vol+ apasat, atunci cînd se elibereaza nu se mai aude. Link spre comentariu
parvuion27 Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 am si eu acelas tip de tv, numi merge sunetul se aude ancet si nu pot sa caut programe merge decat sal dau la contrast,lumina si culori Link spre comentariu
parvuion27 Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 am si eu acelas tip de tv, numi merge sunetul se aude ancet si nu pot sa caut programe merge decat sal dau la contrast,lumina si culorinu ami apare osd ,sa fie memoria? de ce nu pot intra an servis am o telecomanda 1692 Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Vezi conmtactul auxiliar sa nu fie defect. Link spre comentariu
parvuion27 Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Vezi conmtactul auxiliar sa nu fie defect.daca este antrerupt nu intra an servis? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Nu intrerupt ci sa faca scurt sau sa aiba rezistenta electrica intre contacte. Link spre comentariu
parvuion27 Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Nu intrerupt ci sa faca scurt sau sa aiba rezistenta electrica intre contacte.nu are rezistenta electrica antre contacte am verificat Link spre comentariu
parvuion27 Postat Ianuarie 15, 2014 Partajează Postat Ianuarie 15, 2014 Nu intrerupt ci sa faca scurt sau sa aiba rezistenta electrica intre contacte.nu are rezistenta electrica antre contacte am verificatnu a mai antalnit nimeni acest defect?,sa nu poti intra an servis Link spre comentariu
Ata Postat Iulie 25, 2015 Partajează Postat Iulie 25, 2015 Grundig T55-540 DS-ASIS, dar este in mod hotel , prinde doar cateva posturi, trebuie sa-l scot si din cate am citit pe aici, nu as avea telecomanda care trebuie, are telecomanda de la hotel. Telecomanda este TP 800 Hotel. Se poate face ceva cu aceasta, daca nu , ce telecomanda ar trebui sa fac rost, sau cum altfel.. Link spre comentariu
