Vizitator Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 Am un laptop ca cel din titlu, as vrea sa-l repar, desi e de prin 2005, pentru ca are port serial. Defectul se manifesta asa: La pornire se aprinde LED-ul de power si porneste ventilatorul cateva secunde apoi nimic. Daca tin apasat butonul de power se opreste. Asta e tot ce face. Daca scot tot de pe el, inclusiv procesor, tot asa face. Pana acum am verificat display-ul pe alt laptop si e bun. Banuiala mea se indreapta spre motherboard. Are cineva un manual de service, va rog? Am rascolit netul si nu am gasit. Aveti idee ce se strica de obicei la modelul asta? Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 Salut!Am avut si eu acest tip de laptop si a avut acelasi defect. La mine, daca torsionam laptopul pe diagonala (de la stanga sus spre dreapta jos) si apasam power, pornea si functiona normal pana la shutdown, dupa care iar incerca sa porneasca si se oprea. L-am dus la service (Scop Computer) si baietii de acolo mi-au zis ca au facut un reflow-soldering pentru chipsetul north-bridge. Nu prea stiu eu ce au facut, dar laptopul a mai mars inca vreo 6 luni dupa care defectul a reaparut. L-am dus dinnou si iar l-au reparat. Dupa aceasta ultima reparatie i-am facut vant.Incercati sa vedeti daca si la dvs porneste normal daca tineti laptopul torsionat.BAFTA! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 vdrapaca, va multumesc mult pentru ce mi-ati spus. Mi-a fost foarte utila informatia pentru ca intre timp am probat si restul componentelor: memorie, procesor, hard disk, CD-ROM si toate sunt bune. Am impresia ca si la mine este acelasi defect. Sa incerc sa vad daca porneste cu placa torsionata sau cu chipsetul apasat... Acum e facut bucati de cateva zile si deja am incurcat suruburile si habar nu mai am care de unde este Macar sa porneasca asa, insirat pe masa si pe urma mai vad eu cum le pun pe toate la loc Link spre comentariu
sile2288 Postat Iunie 10, 2010 Partajează Postat Iunie 10, 2010 Scurt si la subiect " rescriere bios" pe un programator eprom si esti salvat ! Link spre comentariu
Vizitator donovidiu Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 salut. si eu am aceeasi problema. mi s a spus ca e o "problema video", insa cum laptopul nu are placa video, trebuie o noua placa de baza.si asa ca acum caut o placa de baza SH, ca noi nu se mai fac.pffff....oare ce placa de baza imi trebuie? tot caut pe google....si nimic...daca cineva are asa ceva, il rog sa ma contacteze.george, tu cum ai mai rezolvat problema?salutari, ovidiu Link spre comentariu
Vizitator florin1up Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 trebuiesc relipite chip-urile BGA pe placa de baza. REBALLING se numeste. Nu mai chinuiti compurile cu update de bios ca nu are nicio legatura. Link spre comentariu
Vizitator andrei_chiorean Postat Septembrie 2, 2010 Partajează Postat Septembrie 2, 2010 Am si eu fujits-siemens cara in momentul in care-i bag mufa de alimentare palpaie odata ledul de la hard si apoi nimic. nici macar nu incarca bateria. Am verificat sigurantele si cam atat, in rest ma uita la o placa plina de cip-uri. Am incercat si metoda voastra cu indoitul placii si apasat pe bidge, cu placa in mana si nimic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 2, 2010 Partajează Postat Septembrie 2, 2010 ...george, tu cum ai mai rezolvat problema?...I-am facut reflow la chipset (l-am relipit) si am prins radiatorul chipsetului cu pasta siliconica, (inainte era cu "scotch" dubla fata termoconductor) si de atunci merge OK.PS: Cand era defect pornea totusi, si mergea bine daca tineam apasat chipset-ul cu mana. La mine nu o lua doar indoit de colturi. Link spre comentariu
Vizitator u_florin Postat Septembrie 5, 2010 Partajează Postat Septembrie 5, 2010 Salut tuturor posesorilor de fujitsu seria C Eu am un C1110D de mai multi ani si de 1 sta in debara stricat cu aceiasi problema,porne putin si se oprea imediat,deoarece asta era primul meu laptop,acum avand un fujitsu V6505,m-am hotarat sa il repar desi eu nu ma pricep f bine la acest lucru.Dar spre surprinderea mea am reusit de aceea si scriu aici poate voi fi cuiva de folos.Am relipit(adica am incercat dand cu pistolul de lipit pe acolo pana a mers) cipul din linkul urmator http://forum.ts.fujitsu.com/forum/viewt ... art=15.Asa ca bafta celor care aveti aceeasi problema. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 Salut tuturor posesorilor de fujitsu seria CEu am un C1110D de mai multi ani si de 1 sta in debara stricat cu aceiasi problema,porne putin si se oprea imediat,deoarece asta era primul meu laptop,acum avand un fujitsu V6505,m-am hotarat sa il repar desi eu nu ma pricep f bine la acest lucru.Dar spre surprinderea mea am reusit de aceea si scriu aici poate voi fi cuiva de folos.Am relipit(adica am incercat dand cu pistolul de lipit pe acolo pana a mers) cipul din linkul urmator http://forum.ts.fujitsu.com/forum/viewt ... art=15.Asa ca bafta celor care aveti aceeasi problema.sa nu mai faci asta niciodata cu pistolul de lipit , foloseste un letcon! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 Integratul lui nu era BGA. Nu e nimic rau sa lipesti cu pistolul de lipit. Eu il folosesc de cateva zeci de ani, fara probleme, cu ansa taiata si rasucita din start. La lipituri fine bobinez pe ansa o sarmulita de cupru fara izolatie, de ex de la cablul UTP. Inainte sa se "inventeze" cablul UTP foloseam sarma de la cablul ecranat de antena TV.Letconul nu-mi place.Reflow-ul la laptop l-am facut cu suflanta cu aer cald ca chipsetul era cu capsula BGA. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 stiu ca nu e bga, dar oricum nu ai ce cauta cu un pistol de lipit intr-un laptop sa lipesti un ic.e mult prea riscant. se folosesc echipamente protejate ESD. un letcon cu un varf adecvat(tesit) si impamantare lipeste fara probleme acel ic. parerea mea...fiecare e liber sa faca ce vrea cu lucrul lui.PS: Cand ai facut reflow ai reusit sa incalzesti chip-ul pe toata suprafata si sa il misti? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 Corect este cum spui tu dar practic am avut noroc si nu mi s-a intamplat pana acum sa ard componente din cauza pistolului.O singura data am ars electrostratic o placa de calculator dintr-o statie grafica cu 8086, prin anii 80-90. Mersesem cu placa in mana pe mocheta. Placa intra in calculator pe niste sine de plastic si cand m-am apropiat de conectorul de pe fundul de sertar am auzit scanteia de la descarcarea electrostatica si am ars niste buffer-e. Buffer-ele (un integrat TTL, parca 74244 sau 245, nu mai stiu) erau piese de import si nu aveau pe stoc la magazie. Am improvizat dintr-un alt bufer + inversoare pe linia de enable si pana seara era gata. A mers si asa a ramas pana la casare. Mama ce agitatie a fost! De atunci m-am invatat minte, acum ma descarc "din reflex" (pun mana mai intai pe masa aparatului tinand componenta in mana) de cate ori lucrez. Bratara ESD nu am purtat niciodata.Da, l-am incalzit pana se putea misca dar l-am miscat foarte, foarte putin ca nu aveam ce-mi trebuie pentru reballing. La prima incercare am vrut sa aplic profilul de temperatura din datasheet dar nu mi-a reusit. Pe urma l-am incalzit pana s-a putut misca. Nu am folosit nimic altceva decat suflanta, staniol, si o penseta, fara decapant. Pana acum vad ca merge, sper sa tina cat mai mult. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 eu cand mai fac acasa cate un reflow pun dedesupt o aeroterma de vreo 1,5kw ,placa fiind fixata pe un suport. o las cateva minute sa incalzeasca bine placa(pe la vreo 200 grade), pun flux , iar de deasupra incalzesc cu suflanta , protejand mufe din plastic si alte chestii cu scuturi din tabla si staniol. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 Nu mi-a dat prin cap sa incalzesc si pe sub placa, a fost primul meu reflow. Chiar eram ingrijorat de cat a trebui sa incalzesc, a durat mult mai mult decat profilul termic recomandat. Ca sa fiu sincer, dupa ce prima incercare a esuat am mers pe principiul ori merge ori il arunc, oricum nu mai era bun de folosit si nici nu aveam de gand sa bag bani in el pentru reball, mai degraba il vindeam pe bucati.Flux-ul la BGA cum il pui, doar pe margine sau ridici chip-ul? Link spre comentariu
