Vizitator gabrielspineanu Postat Mai 26, 2010 Partajează Postat Mai 26, 2010 Salut sunt incepator si as dori si eu niste scheme cu amplificatoare simple.Si daca avet si poze cu cablaj al amplificatorului postat.Eu ca profesie sunt lautar si DJ si m-am apucat si de electronica si doresc niste scheme sa vad cat de greu e sa faci un amplificator. Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 26, 2010 Partajează Postat Mai 26, 2010 ce putere?cred ca mai bine ati incepe cu niste kit-urischeme gasiti aiciviewtopic.php?f=5&t=20181&start=0 Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 26, 2010 Partajează Postat Mai 26, 2010 Citeste cu atentie subiectul din acest subforum numit SCHEME AMPLIFICATOARE ( mai sus ) incepand cu pagina intai pana la ultima si vei gasi cu siguranta si ceva interesant care sa ti se para potrivit , gasesti scheme de la simpli incepatori la profesionisti perfectionisti si dupa o perioada de studiu , vei putea trece , ca nivel de evolutie , la urmatorul pas in evolutia ta ca electronist , si anume sa iei legatura cu SORTEH pentru finalizarea materiala si indrumari , adica un KIT profesional executat , dimensionat in functie de cerintele tale , si evident direct proportional calitativ / putere reala ( excludem watii chinezesti ) cu investitia pe care esti dispus sa o faci , si rezultatele vor fi pe masura ! Nu te sfii si pune intrebari , cere sfaturi pertinente , pentru asta exista acest forum..... Va urez auditii placute si succes in constructii de calitate ! Link spre comentariu
MarioRobert Postat Mai 26, 2010 Partajează Postat Mai 26, 2010 Daca vrei ceva simplu, incearca cu integrate. Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 26, 2010 Partajează Postat Mai 26, 2010 Autorul , ca DJ / lautar sub nicio forma nu va fi interesat de sunet gen integrate , cu distorsiuni neacceptabile si fara putere , dar mai ales scump financiar.....daca omul a si specificat natura ocupatiei ca profesionist audio , nu merita sa il indemnati la solutii tehnice gen drum inchis sau kituri Adelaida sau alte solutii tehnice controversate sau neverificate., fara referinte calitative demne de incredere.....va rog sa cititi cu atentie ! Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 26, 2010 Partajează Postat Mai 26, 2010 Ca lautar, ideal ar fi sa incerce ceva PP cu EL34/6L6, nu sunt greu de asamblat, trebuie doar putina atentie la tensiunile ridicate, iar satisfactia va fi si mai ridicata...din multe puncte de vedere, ar fi bine sa inteleaga lampile, sa mestereasca cu lampi... Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 26, 2010 Partajează Postat Mai 26, 2010 mai ok un pp cu 4 bucati GU50 Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 26, 2010 Partajează Postat Mai 26, 2010 Mda, dar GU50 nu se mai fabrica, fata de EL34, si in plus la origine, GU50 erau tuburi de emisie...cei din anii`50 s-ar cruci daca ar vedea la ce folosim acum... Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 26, 2010 Partajează Postat Mai 26, 2010 da, dar sunt stocuri generoase, si pe deasupra-s ieftineor fi ele de la mama lor tuburi de emisie, dar nu le sta in gat banda audiosaracii din anii 50' o mare parte sunt oale si ulcele...... asa ca nu au de unde sti ce facem cu munca lor Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 OAMENI BUNI, omul a zis cae incapator si vrea sa vada cat de greu sa face un amplificator, deci cunostintele sunt ori 0, ori 0.1....iar domniile dvs. ii recomanda amplificatoare profesionale sau pe tuburi ?! Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 HIHIHI...mda...incearca sa faci amplificatoare cu TDA2030,2040,2050...si dupa revi cu intrebari sau treci la amplifuri pe tranzistoare....cat despre tuburi.....e grele Link spre comentariu
MarioRobert Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 Daca nu e bine sa inceapa cu integrate, pentru inceput datii o schema de 1000W sa o faca. off Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 Scheme simple cu integrate comune in final fac parte si din productia de amplificatoare ieftine, pentru exercitiu , a unor titani in domeniul amplificatoarelor. http://www.drtube.com/schematics/marshall/8010.pdf http://www.drtube.com/schematics/marshall/8004.pdf http://support.fender.com/schematics/gu ... ic_68F.pdf Depinde ce destinatie are amplificatorul. Link spre comentariu
zal Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 Pe lîngă subiect: cum vine asta, lăutar şi dj? Pe acelaş tip de muzică? Şi cum se procedează, cu ce scule, suport înregistrat, că de pick-up profesional nu poate fi vorba, ştiu sigur că Guţă şi restul găştii nu au imprimat discuri, sau... Link spre comentariu
ionut_te Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 To gabrielspineanu: Dumneavoastră, ca lăutar şi DJ, teoretic ar trebui (în condiţiile unei activităţi nu foarte intense) să nu prea vă mai rămână timp şi de joacă. Dacă doar vreţi să aflaţi cât de greu e să construieşti un amplificator, pentru că cineva căruia i-ţi solicitat să vă facă un amplificator v-a cerut un preţ care vi se pare mare, atunci vă spun că nu este de loc uşor, nici chiar dacă vrei doar o urlătoare. Dacă într-adevăr vreţi să vă construiţi singur uneltele, atunci ar trebui să începeţi cu fizica, iar dacă aţi trecut deja de asta, cărţile de electronică pentru începători conţin destule scheme simple. Nu spun asta pentru că aici nu s-ar găsi scheme simple, ci pentru că veţi avea nevoie şi de ceva teorie înainte de practică şi pe aceea numai în cărţi o să o găsiţi. Altfel... Link spre comentariu
