update bios???
Dj_Dog
salut am shi eu o problemaam urm congig : celeron d 2,2g, pb biostar p4 vtg memorie kingmax 512 ddr 400/433.problema e urmatoarea : mi se blocheaza calcul cand tin ramu pe ddr 400 pana acu cateva zile am crezut ca este de la ram ca aveam 512 ddr 400 shi am crezut ca o fi ramu pirat shi l-am schimbat cu 512 ddr 400/433 shi tot la fel face.deci problema ar trebui sa fie de la placa de baza!intrebarea este daca se rezolva printr-un update de bios?multzumesc anticipat!!!
  • Răspunsuri 7
  • Dj_Dog
  • Depanatoru
  • LostCell
Ce legatura are memoria cu sursa de alimantare si temperatura procesorului ?!?!?!Un update de BIOS ar putea sa rezolve problema.Ce latente ai in BIOS pentru memorie ? Vezi daca concorda cu specificatiile memoriei ( sa nu fie mai mici ).
Vizitator adisadicul
Multe RAM-uri au latente mincinoase in SPD (Auto in BIOS).Problema poate fi de la latente, mai ales de la CAS Latency sau Command Rate. Incearca o setare manuala de genul CAS3-4-4-8-2T. Daca e ok scade CAS la 2.5 sau 2. Daca e tot ok poti sa incepi sa scazi celelalte dar e recomandat sa lasi in pace Command Rate-ul la 2Tsaude la sursa. O sursa 400W chinezesti nu duce mai mult de 200W~250W (Wattii chinezesti sunt mai mici :) ). Memoriile de 512Mb consuma destul de mult si am avut aceeasi problema cand in loc de 3x256 am pus 2x512. Am schimbat sursa de la 450W chinezesti cu una Antec de 350W si problema a disparut.
Ar trebui sa ai in BIOS si posibilitatea sa modifici timing-urile ( latentele ) memoriei chiar in aceeasi fereastra in care setezi frecventa ( 166 , 200 )Denumirile sunt : DRAM CAS latency care poate fi 2 2,5 sau 3 , Precharche to Active TRP cu valori de 2 3 sau 4 , TRAS NonDDR400 cu valori 4 5 6 7 sau 8 , Active toCMD (Trcd) cu valori 2 3 sau 4 si DRAM Command Rate cu valori 1 sau 2.Denumirile pot sa difere putin in functie de placa. Cu cat valorile acestea sunt setate mai mici cu atat memoria functioneaza mai rapid dar si apare posibilitatea de instabilitate ca in cazul tau. Incearca sa maresti treptat valorile pina cand va merge stabil. Daca nu obtii nici un rezultat fa un update de BIOS si incearca din nou.Oricum sa stii ca diferenta intre 166 si 200 nu este prea mare.
