puiu Postat Mai 31, 2010 Partajează Postat Mai 31, 2010 1. Se pare ca de fapt tu, te-ai hotarat pe ce varianta sa mergi si anume partea audio sa o faca alt microcontroler, subordonat PIC pe care il ai si la care am inteles ca ai facut si schema deja.2. In acest caz, in functie de periferia prin care il conectezi pe al doilea PIC, va trebui sa te hotarasti ce fel de PIC este al doilea. Eu iti sugerez sa fie un PIC din seria dsPIC30Fxxxx care sa fie pentru analiza de semnal, deoarece de regula acestea au interfata audio. Nestiind ce pin ai liber nu stiu ce poti transmite pe el. Ar fi interesant sa utilizezi I2C ca un bus si sa fie conectat in paralel cu RTC tau, dar este doar o parere. Link spre comentariu
Bird Postat Mai 31, 2010 Autor Partajează Postat Mai 31, 2010 ...................... Ar fi interesant sa utilizezi I2C ca un bus si sa fie conectat in paralel cu RTC tau, dar este doar o parere. Folosesc BUS-ul de I2C . Am pe el 2 DS senzori de temperatura , un DS - RTC si memoria . Deci mai am loc ...Sa fie al doilea PIC ca slave ? Link spre comentariu
puiu Postat Mai 31, 2010 Partajează Postat Mai 31, 2010 1. Da! . Sa-i comunici cand trebuie sa trasmita mesajul audio si care anume mesaj. Trebuie sa verifici ca al doilea PIC sa poata lucra ca slave si sa poata sa aibe conectare cu o memorie. Link spre comentariu
Bird Postat Mai 31, 2010 Autor Partajează Postat Mai 31, 2010 1. Da! . Sa-i comunici cand trebuie sa trasmita mesajul audio si care anume mesaj. Trebuie sa verifici ca al doilea PIC sa poata lucra ca slave si sa poata sa aibe conectare cu o memorie. OK ! Dar tot nu m-am lamurit / inteles ,cum inregistrez , cum redau , pe ce , secventele audio ? Fisierele mp3 pot fi scrise direct pe o memorie cu ICPROG ? Link spre comentariu
Bird Postat Iunie 1, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2010 Am primit niste sfaturi..... http://hackedgadgets.com/wp-content/2/Winbond-ISD4003-05MS.pdf http://web.media.mit.edu/~earroyo/voice_chip/ Ati lucrat cu ele ? Link spre comentariu
puiu Postat Iunie 1, 2010 Partajează Postat Iunie 1, 2010 1. Nu lucrat cu ele.2. Atentie cand alegi schema ca s-ar putea sa ai circuite care merg la 3 V.3. Eu as merge pe inregistrarea semnalelor audio, deoarece cu un sintetizator mi s-ar parea prea greu(numai daca ai bibloteca respectiva, care de regula este in C nu in ASM). Link spre comentariu
Bird Postat Iunie 1, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2010 2. Atentie cand alegi schema ca s-ar putea sa ai circuite care merg la 3 V. Am bagat de seama ... 3. Eu as merge pe inregistrarea semnalelor audio, Cum ? Pe ce ? Cu ce ? Link spre comentariu
puiu Postat Iunie 1, 2010 Partajează Postat Iunie 1, 2010 1. As merge pe inregistrare deoarece nu ma mai interesesaza cum este arhivata informatia audio, deoarece inregistrez cum vreau eu, adica cu ce frecventa vreau eu. Cu aceasi frecventa redau.2. Simplu inregistrez cu un microfon, un semnal care apoi il majorez la maximum sa zicem 4,096 V si ii fac analiza cu o frecventa de 11kHz(sau altfel spus cu frecventa de 11kHz, pornesc convertorul A/D).3. Eu facand inregistrarea pot apoi sa combin cum vreau mesajele.4. De exemplu primul mesaj este valabil pentru toate starile si va fi: 'Este ora'; al doilea mesaj va fi valoarea orei: '0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23' deci trebuie sa inregistrezi 24 de mesaje din care unul se va spune la starea de fix si la si jumatate si cel de al treilea mesaj redat va fi numai la jumatate si anume: 'si jumatate' Link spre comentariu
Bird Postat Iunie 1, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2010 1. As merge pe inregistrare deoarece nu ma mai interesesaza cum este arhivata informatia audio, deoarece inregistrez cum vreau eu, adica cu ce frecventa vreau eu. Cu aceasi frecventa redau.................' OK ! Sa o luam cu inceputul : eu nu am un alt program dedicat inregistrarii audio in afara de ce din Win>Accesorii>Amuzament ; in ce format inregistrez si cu ce parametrii ? Daca e cazul , spuneti-mi ce program imi trebuie si incerc sa-l pun . Link spre comentariu
puiu Postat Iunie 2, 2010 Partajează Postat Iunie 2, 2010 1. Eu spuneam ca cu acel PIC sa se faca inregistrarea, nu cu un alt program. Link spre comentariu
Bird Postat Iunie 2, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2010 1. Eu spuneam ca cu acel PIC sa se faca inregistrarea, nu cu un alt program. Cum ?..1..aplicand semnal de la microfon pe o intrare A/D a picului , inregistrand datele in Epromul PIC-ului(asta daca este suficient de mare ) si de acolo sa le trimit in memorie prin I2C sau SPI ? 2. sau sa intru cu semnal gata digitizat ? Link spre comentariu
puiu Postat Iunie 2, 2010 Partajează Postat Iunie 2, 2010 1. Versiunea 1.2. Vezi ca trebuie sa creiezi U/2, daca nu ma insel. Link spre comentariu
Bird Postat Iunie 2, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2010 Se pare ca ...trebuie sa ma mai documentez , sa nu mai plictisesc lumea cu intrebari puerile . Dupa ce am ajuns la o concluzie si am si experimentat-o revin cu rezultatele si modul cum am realizat-o , sau cu intrebari stricte pentru o anumita "piedica " . Cu multumiri , Link spre comentariu
Eugen_B Postat Iunie 2, 2010 Partajează Postat Iunie 2, 2010 Parerea mea este ca te complici degeaba sa faci sa inregistrezi cu pic-ul. Eu zic sa iei o EEPROM serial , sa il legi la pic-ul al doilea , pe el sa bagi direct wave-ul convertit la 8 biti de pe calculator (poti sa-l inregistrezi tu , sau poti sa iei sunete deja inregistrate de la un joc sau altundeva , deoarece tu cu un microfon de calculator normal nu o sa inregistrezi cine stie ce claritate), la pic faci resistor ladder-ul ala pentru convertor D/A de 8 biti si gata . Link spre comentariu
puiu Postat Iunie 2, 2010 Partajează Postat Iunie 2, 2010 1. Poti sa incepi de aici http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00643c.pdf Link spre comentariu
