schema Samsung CX-5312W
  • Răspunsuri 5
  • cipi
  • tv1
  • FLORIN IORDACHE
  • depanatortv
Salut , revin cu o problema la acest tip de Tv , initial era defect TDA-ul 4601 l-am schimbat impreuna cu electroliticii aferenti si Tv-ul pornea doar cand incalzeam termistorul din schema atasata , sursa pornea cand avea termistorul aprox 4k ohmi , am cumparat altul si in momentul in care il montez imi incalzeste R 814 care e inseriata cu el , am incercat toate variantele (rezistente inseriate cu val de 4k , combinatii de termistoare la aceeasi valoare si nimic ) daca il montez pe cel original care are o val masurata de aprox 5k la temp de 20 de grade nu porneste iar daca il incalzesc putin imediat porneste si functioneaza ok , ce ar putea fi ? termistorul este NTC
PTC-ul ( NU NTC )care se foloseste pentru start la TDA4601 este cel din figura de mai jos.( cod original Siemens J29P190).Daca nu ai asa ceva inlocuiesti rezistenta de 2,7 k /3W cu 15 k/3W iar in locul PTC-ului montezi o dioda 1N4007.( ca la Goldstar CKT-2190 )
