6S33S - se
mișa
  • Răspunsuri 299
  • mișa
    107
  • zbodeoc
    29
  • cnegrea0
    13
  • hpavictor
    11
Corect. Asta e puterea in semnal dreptunghiular. M-am exprimat gresit. Faceam referire la puterea care ar fi fost debitata in cazul unui semnal sinus cu aceeasi amplitudine.Sigur, in cazul semnalului dreptunghiular nu se mai face impartirea cu radical din 2. Nu am vrut sa fac referire la puterea in cazul semnalului dreptunghiular pentru ca aia nu intereseaza pe nimeni, si oricum poate fi calculata din puterea in semnal sinusoidal.
felicitari!,arata foarte estetic.sunt chiar invidios . eu nu am reusit sa fac niste cablaje profi la proiectul meu cu Gu50,deoarece nu stiu unde as putea in zona noastra: Dej-Cluj.
Poti sa faci cablaje de orice tip, indiferent unde te afli.
Numai privind aceste cablaje parca "suna" foarte bine ,PSE -"fioros" (PSE=paralel single ended-de Waţi mulţi ! ),probabil cind o sa vedem si "structura" finala o sa fie si mai bine.
Iata niste poze metalice. Urmeaza o sablare fina urmata de eloxare neagra. Transformatoarele in spate, aplicate pe placa de aluminiu in cutii paralelipipedice. Laterale din lemn smecher si pe bord 3 acometre rotunde de 52mm diametru si 3 potentiometre cu butoane mici pentru reglarea individuala a punctului de functionare a fiecarei lampa finala.
:aplauze placa preia si caldura... :nas: sai pui ventilatoare ? pt ca gauri pt. ventilatie naturala nu prea vad.. daca nu ma insel numai tuburile vor disipa peste 300w...un canal.!
Din experientele facute pe sasiul de test, apreciez ca placa de aluminiu nu va depasi cu mai mult de 10-15 grade temperatura mediului. E foarte mare suprafata de racire (670X390mm) si chiar daca e orizontala va disipa suficient. Soclurile nu fac contact termic cu placa. Ele sunt chiar si pe partea de jos distantate la 1mm. De asemenea, fata si spatele, tot din aluminiu gros, vor face contact termic cu placa de sus. In interiorul cutiei disipatia termica e destul de mica. Ventilator nu pun.
Foarte frumos felicitari.Ma batea gindul si pe mine la un SE cu doua lampi pe canal dar dupa ce l-am ascultat cu o singura lampa am decis ca imi ajunge puterea la ce ascult si in spatiul pe care il am (18mp)Astept cu nerabdare restul de fotografii din procesul de fabricatie.Eloxarea aluminiului cine o face?Succes
