Vizitator udarntors Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 salutareAm o mica nedumerire cu un kit audio la care i-am pus schema electrica atasat, e un kit de putere 80w-8 ohmi sau 125w-4 ohmi, sau cel putin asa scria in foaia tehnica.Am cumparat acu vreo cativa ani, cand am inceput sa imi fac amplificatorul, vreo 3 sau 4 kituri, dar fiind foarte sensibile iar eu destul de neglijent, pe rand le-am facut praf.Acum am ramas cu unul iar pe celelalte le folosesc drept placi cu componente de schimb.Problema a aparut dupa o petrecere acum un an, cand folosit ceva vreme cateva ore bune (pana la 18), pe una din parti a aparut un fel de distorsiune la volum mic, un barait ca si cum ceva nu facea contact sau ca si cum ar harsai un difuzor descentrat. Dupa cateva luni harsaitul s-a extins si la cealalta parte, acum ambele incinte dadeau impresia ca ar fi stricate, desi asta se intampla doar la un volum mic, se poate ca atunci cand ii dadeam mai tare harsaitul sa fi ramas dar sa fie acoperit de muzica... asta ramane un mister pentru mine. Tin sa precizez ca ambele incinte audio, difuzoarele in sine sunt in stare perfecta nu sunt descentrate si sunt pe 4 ohmi 150w.Insa marele mister e ca problema a disparut cand am pus in paralel niste boxe mai mici de home theatre pe 6 ohmi iar rezistenta totala e destul de mica.intrebarile mele:-care e problema?-ce pot face?-exista riscul sa ia foc ceva? (integratul de pe kit are o functie de protectie care la suprasarcina opreste tot)-pot continua asa? fiindca exista si o parte buna, noile boxe parca au luat functia de difuzoare de medii, ceea ce lipseste din incintele mari acestea avand doar un dif de bass si tweeter. multumesc anticipat! [attachment=0]schema electrica.jpg[/attachment] Link spre comentariu
rares01 Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 specifica ce fel de kit audio ai ce integrat foloseste etc ..este mai usor pentru cei care vor fi binevoitori si te vor ajuta Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 Acest fenomen se intimpla de obicei la etajele finale care au curentul de repaus prea mic si tranzistoarele finale/prefinale nu au tensiune suficienta de prepolarizare. Posteaza schema in alt format care sa permita vizualizarea ei. Link spre comentariu
Vizitator udarntors Postat Iunie 1, 2010 Partajează Postat Iunie 1, 2010 kitul audio este de la adelaida se numeste ad-020v3integrat de preamplificare tda7250[attachment=0]schema electrica1.jpg[/attachment] Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 1, 2010 Partajează Postat Iunie 1, 2010 TDA7250 nu este preamplificator - este driver si asigura comanda tranzistorilor finali. Pe pinii 3 si 8 se regleaza curentul de mers in gol al finalilor, prin cei doi condensatori. Verifica componentele de la pinii respectivi, eventual modifica valoarea condensatorilor pentru a asigura un curent de repaus mai mare. Spune ce tensiune este intre pinii 12 - 13 respectiv 18 - 19. Link spre comentariu
