stop cu semnalizare incorporata pe led
salut! vreau sa realizez un stop "coustom" pentru scuterul meu!am achizitionat leduri bicolore cu 3 terminale(rosu-galben) si un led rosu de putere, plus inca 4 leduri rosii cu putere medie.vreau ca atunci cand este pozitia aprinsa si semnalizez sa se stinga jumatate(aproximativ) si sa clipeasca intermintent semnalizarea(cu pozitia oprita pe jumatatea aceea)iar la stop la fel..ma poate ajuta cineva cu idei pentru un circuit de genul?
  • Răspunsuri 18
  • fenddder
    8
  • srdjan
    5
  • Dr.L
treaba nu e deloc complicata dar dureaza sa faci o simulare...iti arat o varianta de principiu. alternative sunt multe dar ma limitez la a-ti arata cum se face ce vrei tu sa faci fara sa iti povestesc de led-uri intermintente sau alte prostii.deci in poza vezi conexiunile. daca vrei sa deschizi circuitul iti trebuie multisim versiune 10 sau mai mare.condensatorul si rezistentele pt al doilea 555 sunt alese ca sa vezi in simulare (nu e in timp real efectul). personal recomand 1hz care se poate obtine aproximativ cu un reglabil de 1Mohm (cam la 50%) si un cond de 1uF.nu prea cred ca o sa am timp sa continui schema... daca ai prins principiul te descurci singur. nu uita ca trebuie rezistente individuale la led-uri si tranzistori driveri ca sa nu arzi circuitele integrate. atentie la electrolitici, catodul spre masa! daca folosesti TTL-uri (nu recomand pentru ca sunt si mai scumpe) iti trebuie regulator pe 5V. CMOS duc pana la 15V deci poti alimenta direct de la contact numa sa pui un condensator de filtrare.LE: am uitat sa spun: primul 555 regleaza factorul de umplere ca sa reglezi lumina la pozitie (factor reglabil din potentiometru iar frecventa trebuie sa fie de minim 25hz; in circuit e parca pe la 100hz). cand se calca frana stopul va face factorul de umplere 100% led-urile rosii luminand la maxim. celalat 555 evident e pentru frecventa intermitentei semnalizarilor. cand aprinzi semnalizarea printr-un circuit logic trebuie sa stingi culoarea rosie altfel vei acea o culoare ciudata. pentru asta poti folosi lejer porti NAND.
nu sunt atat de avansat, dar inteleg in mare parte ce mi-ai trimis..ma poti ajuta mai mult?cu o schema functionala si sfaturi?sau o schema mai simpla cu aceeasi functionalitate?multumesc
Vizitator tyc
Pune semnalizatoare separat ca tre sa te uiti de aproape sa-ti dai seama care e directia semnalizata;cand o sa ai doua stopuri care functioneaza,da,merge asa ,e o inovatie buna.La o Honda(VT 250F) am avut un stop d'asta,dar mi-am montat semnalizatoare dupa ce un 'amic' era sa ma rada de pe drum...asta cand viram la stanga.Cu scuterul,bicicleta,motocicleta tre sa te faci cat mai vizibil daca vrei sa apuci varsta senectutii.
nu vreau sa renunt la ideea asta:-?mi se pare mult mai fain un stop cu semnalizari incorporate decat cu ochii aia de melc pe langa scuter..arata ciudat si neprietenos
Vizitator tyc
Da,la semnalizatoare pretul e in functie de cum arata...daca neaparat vrei safaci asa,punei o bucata in mijloc,care sa stea tot timpul aprinsa(rosu);la o privire sumara,vezi o lampa care e cand galben/rosu ,cand rosie...'ce vrea sa zica?oricum,eu cu masina sant mai mare,ce mai conteaza.'-zise soferul in sinea sa.Sau ,adesea,nici atat.Sa ai cateva buji rele la indemana,sa poti multumi 'frumos' celui care te accidenteaza(daca mai poti sa te ridici).Incearca sa sugerezi directia viitoare-eventual prin aranjarea ledurilor in forma de sageata/aprinderea ledurilor in forma de sageata.
ideea e ca atunci cand este pornita semnalizarea, se intrerupe alimentarea a 1/4 din stop(partea rosie de pozitie sau stop) si clipeste semnalizarea...
in centrul stopului oricum va fi un led de 3W rosu care va sta aprins continuu..acuma vine partea grea:cum pot face un circuit care sa opreasca ledurile rosii si sa le aprinda pe cele galbene? :nebun:
cu o poarta logica. studiaza pe net AND, OR, NAND, NOR, XOR, LXOR, NOTdaca chiar nu te descurci si ai rabdare... de miercuri incolo poate iti termin eu schema ce am inceput-o.intre timp trebuie sa ma pregatesc pentru 2 examene si niste teste de angajare :freaza:eu personal as folosi un tranzitor PNP cu baza la comutatorul de semnalizare. cand baza e la masa tranzistorul conduce iar cand e la + (semnalizarea este pornita) transitorul va intrerupe circuitul pentru jumatatea corespunzatoare de led-uri rosii. PSF-ul sa nu fie in zona activa ca sa nu ai disipare mare de caldura pe tranzistormentionez ca daca vrei sa alterneze galben/rosu pe jumatatea cu semnalizarea cand semnalizezi si nu intre galben/nimic atunci in baza tranzistorului iti trebuie semnal de la oscilatorul semnalizarii respective (intermitent in loc de constant); spun asta pentru ca nu am inteles clar cum vrei semnalizarea
vreau ca ledurile rosii sa fie oprite pe timpul semnalizarii..fara alternanta rosu-galben.\imi surade ideea tranzistorului.poate imi spui mai multe!sau o schema ceva..multumesc :da
pune mana pe niste tranzistori (recuperati de preferinta) si cu netu in fata (despre tranzistori bipolari) in 10 minute te-ai prins ce trebuie sa faci. nu am ce sa dezvolt mai mult ca e cat se poate de simplu si clar. trebuie doar sa intelegi tranzistorul.
nu ma refeream de la jonctiuni, substrate, canale, puncte statice, difuzii, dopari si alte povesti. ma refeream strict la cum sa foloseasca un BC### PNP pe post de intrerupator (saturat/blocat)
