problema cu aplificatorul zx750.1
Vizitator Pocol
Vizitator Pocol
Am si eu un amplificator auto kicker zx750.1 si cat in conectez la acumulator la masina mi se aprinde un led rosu (deasupra led-ului scrie "PROTECTION").Stie cineva care ar putea fi problema?
  • Răspunsuri 7
  • ari_panterra
  • Mihai85
  • remus68
e ceva defect in amplificator sau semnalul de intrare este ''neadecvat''.incearca sa-l pornesti fara semnal audio(mufele rca scoase) si daca nici asa nu functioneaza,cauta un depanator.succes!
Verifica si firele de conexiune intre amplificator si boxe sa nu fie scurtcircuitate la masa. Eventual difuzoarele sa nu fie arse, cu bobina in scurtcircuit.
  • 9 luni mai târziu...
respectivul ic e driver-ul sursei=> problema e in sursa: ''finalii'' sursei(irfz.... sau care or fi ei),....ideea e ca acela cedeaza de obicei de la problemele de pe iesirea lui.mai sapa pe acolo.succes!
am gasit problema.era un integrat TL494c.insa l-am schimbat , a pornit un minut si dupa care s-a dus iarasi.care ar fi problema?
eu nu cred ca era ars integratul(de foarte pune ori am gasit TL494 ars).daca se aprinde led-ul de protectie este foarte posibil ca sursa sa lucreze, avaria fiind in etajul final: dc pe iesire, finali in scurt . daca se ardeau mosfetii punea in scurt alimentarea de 12v si se ardeau sigurantele.
posibil si asta ,dar la ce sursa rahitica are respectivul amplif,eu inclin ca acolo e problema
Vizitator Boanda
Si eu am avut aceasta problema, tot protection se aprindea si am incercat mai multe chestii, l-am dus si la reparat si acolo nu se mai aprindea...Dupa o verificare a cablirilor de alimentare care erau trase acolo, siguranta era problema... era mai mult arsa decat intreaga... cum am schimbat siguranta cum mergea - siguranta de pe traseul principal nu cele 2 de pe amplificator... dar poti incerca sa le schimbi si pe acelea daca nu iti merg....Sper sa te ajute...
