Vizitator pycostef Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 Buna ziua si bun gasit tuturor...sunt incepator in ale electronicii si as avea si eu o intrebare la voi: vreau sa fac o instalatie compusa dintr-un led la un capat un fir si o mufa la celalalt capat, iar ledul respectiv sa il alimentez de la o baterie de 9V...intrebarea mea este dc se poate asa ceva si dc da, ce led trb sa cumpar, adica cum sa cer la magazin...mufa banuiesc ca trb sa o cumpar in functie de locul unde intra ????...va multumesc anticipat. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 Cumperi un LED cit se poate de normal iar cu unul din terminalele lui vei inseria o rezistenta de 390...680 ohmi/0,25...0,6W. Link spre comentariu
Vizitator pycostef Postat Mai 25, 2010 Partajează Postat Mai 25, 2010 Deci sa inteleg ca fara rezistenta nu merge ? Dc trb neaparat rezistenta unde trb sa o lipesc sau cum ? Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 25, 2010 Partajează Postat Mai 25, 2010 rez spn pt ca trb lmt crt pn led.ai inteles ceva ?deci clar se pune in serie pentru ca limitezi curentul prin dioda Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Mai 25, 2010 Partajează Postat Mai 25, 2010 Daca nu se aprinde, inversezi firele de la baterie sau cele de la LED. (NU ambele simultan !!!) Link spre comentariu
Vizitator pycostef Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 Am reusit dupa o suta de ani sa fac ansamblul si chiar merge...intrebarea mea este: trb o mufa jack speciala sau e de ajuns cea mono ? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 rez spn pt ca trb lmt crt pn led.ai inteles ceva ? Bine punctat, din pacate se pare ca autorul temei nu a inteles...@pycostef Inainte de toate incearca sa scrii corect si complet, fara limbajul prescurtarilor folosit pe retelele de socializare, aici este un forum public si cat se poate de serios si trebuie tratat ca atare.Apoi trebuie sa intelegi ca ledul este practic o dioda, este drept ca putin diferita fata de diodele normale, si ca sa conduca ii trebuie un anumit curent ( nu tensiune ), acesta este in jur de 20mA, acum stiind asta vei intelege de ce daca aplici direct cei 9V pe led acesta va ceda, curentul livrat de baterie fiind prea mare, de aceea iti trebuie o rezistenta care sa limiteze acest curent, si cum afli valoarea ei? pai ai deja tensiunea care alimenteaza ledul, stii si ce curent doresti asa ca mai depinde doar de ce led folosesti deoarece ledurile de culori diferite au caderi diferite de tensiune, dar sa zicem ca aceasta cadere pe led a fi de 2V pentru un led alb, atunci afli valoarea rezistentei calculand: R=( Ualim-Uled )/I=(9-2)/0,02=7/0,02=350 Ohm, deci atat trebuie sa aiba rezistenta serie cu alimentarea pentru a limita corect curentul, valorile standardizate ale rezistentei bune de folosit ar fi 330; 390; 470 Ohm in functie de cat de tare doresti ca ledul sa lumineze.PS: Nu trebuie nici o mufa speciala, merge orice ai la indemana. Link spre comentariu
Vizitator pycostef Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 Multumesc frumos de informatii si scuze pentru prescurtari , deh obisnuinta...am luat leduri si rezistor de 390 ohmi si merge brici...o sa folosesc mufa jack mono si am rezolvat problema...dc nu sunt prea insistent care este diferenta intre o mufa mono si cea stereo?...inca o data mii de multumiri Link spre comentariu
mircea888 Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 Mufa jack stereo are 3 contacte fata de 2 contacte cat are mufa mono.Ai mai jos o poza, in stanga e mufa mono. Link spre comentariu
