SEBYKO_76 Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 Buna dimineata ...As dori o parere, daca se poate de la specialisti....Nu de multa vreme mi-am imbunatatit pachetul de servicii de la UPC (nu vreau sa fac reclama nimanui).Tv-digitala... Am primit si un MEDIABOX a carui telecomanda o puteam folosi si pt. tv-ul meu...Dar cu cateva zile in urma i-au fost schimbate bateriile si am costatat cu stupoare ca telecomanda nu mai functioneaza si la tv (doar la Mediabox), are cumva un cod ????Multumesc tuturor... Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Mai 24, 2010 Autor Partajează Postat Mai 24, 2010 Mediabox THOMSON Model DCI52UPC02Tv SAMSUNG Model CW 21M163N Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Mai 24, 2010 Autor Partajează Postat Mai 24, 2010 Chiar nimeni nu are nici o ideee???? :cry: Link spre comentariu
norad Postat Mai 31, 2010 Partajează Postat Mai 31, 2010 Evident ca are un cod.Telecomanda este destinata sa functioneze pe o multitudine de televizoare. Trebuie sa setati telecomanda pentru marca televizorului dumneavoastra.Gasiti in manualul de utilizare la capitolul "Setarea telecomenzii". Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 31, 2010 Partajează Postat Mai 31, 2010 nu mai are carticica ...! am vb eu cu dinsul pe pm... Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Iunie 6, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2010 Revin cu subiectul Mediabox de la UPC...Am gasit ceva pe net....Ceva cu tasta red si ok si codul 993, asta regleaza numai sunetul dar din softul upc (sa zic asa), dar nu asta cautam :cry:Cand am instalat pachetul initial telecomanda upc, o putea inlocui cu succes ( cu mici diferente) pe cea originala a televizorului prin simpla apasare pe butonul TV...Banuiesc ca tot cu tastele red si ok ,se poate intra ,,, dar cu codul 993. ci cu codul pentru televizorul meu , pe care bineinteles ca nu-l stiu... :cry: Multumesc tuturor pentru ajutor...O zi buna tuturor.. Link spre comentariu
norad Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 Aici se afla mai multe manuale pentru aparatura oferita clientilor: http://www.upc.ro/relatii-clienti/manuale/ In manualul de utilizare universal este specificat ca pentru televizoarele Thompson sunt valabile urmatoarele coduri: 0655, 0590, 0317, 0139, 0365, 0226, 0067, 0586. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 domnul sebyko76 are un televizor samsung...! ce naiba sa faca virgula cu codurile de televizoare thompson...? ii trebuie codurile de televizoare samsung...capisci ,domnu norad...? eu am incercat sa il ajut ...insa nu prea am cum...! am sigur o carticica originala cu toate codurile , insa n-o gasesc si pace...! am cautat-o o ora ...si degeaba...parca a intrat in pamint... Link spre comentariu
norad Postat Iunie 10, 2010 Partajează Postat Iunie 10, 2010 Codurile pentru TV Samsung sunt astea:0603, 0774, 1962, 1958, 0850, 1105, 0520 Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Iunie 17, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2010 Salutare tuturor....Am rezolvat problema domnilor..... ...Cautam niste coduri care nu existau... Totul s-a realizat prin simpla citire din manualul utilizatorului UPC pe care nu-l mai aveam...Totusi daca mai are cineva asemenea problema sa nu ezite sa ma contacteze...Sa auzim de bine... Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Iunie 17, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2010 Da... este foarte simplu ,,, nu ai nevoie de nici un cod al televizorului ... Numai sa respecti ce scrie in manual... Banuai ceva cu tastele red si ok, dar nu cu codul 993 cam am spus initial , ci cu codul 991 ... Link spre comentariu
Vizitator georgeviorel Postat Decembrie 3, 2010 Partajează Postat Decembrie 3, 2010 salut.stie cineva coduri pentru televizoare arctic care sa mearga pt telecomanda upc de la mediabox ?Multumesc. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 daca aveti carticica originala , atunci incercati toate codurile de la BEKO...! Link spre comentariu
Vizitator alexutzu234 Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 am avut si eu problema asta dar m-am uitat in carticica si scria:pt a seta telecomanda la tv apasati butonul tv de pe telecomanda si apoi tineti apasat rosu+ok pana butonul TV clipeste de doua ori atunci introduci codul si apesi ok si incerci sa inchizi televizoru daca nu reusesti mai repeta o data...daca aveti nevoie de coduri nu ezitati ca am carticica si vi le spun Link spre comentariu
Vizitator csincsi Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Buna ziuaAm un televizor Watson si nu gasesc coduri pentru telecomanda de la mediabox in manualul utilizatorului de la UPC. Am incercat si cu metoda cautarii automate dar nu merge... Ma poate ajuta cineva?Multumesc Link spre comentariu
