Vizitator ToW Postat Mai 23, 2010 Partajează Postat Mai 23, 2010 salut.intreb si eu ca nici cea mai mica idee nu am.am cumparat un amplificator magnat clasic 360 are ( - 4 canale 4 x 90w rms @ 4ohm - 2 canale 2 x 180w rms @ 4ohm bridget - 3 canale 2 x9w rms + 1 x 180w rms @ 4ohmRaspun de frecventa :5Hz ~50KHzSigurante 2 x 25ADimensiuni 402 x 254 x 54 mmGreutate 4kgProtectie difuzoare ,protectie supraincalzire ,filtre subwoofer ,finali mosfet)si vreau sa dau cu el intr'un subwoofer de 12".asa pe simplu nu prea are putere.poate cineva sa ma ajute cu ceva informatii?va rog mult numai bine Link spre comentariu
djlove Postat Mai 23, 2010 Partajează Postat Mai 23, 2010 Pune o poza cu el. Are un comutator din care selectezi cum vrei sa lucreze: 4,3,2 canale, selectezi modul care il vrei( de exemplu 3ch). Asta inseamna ca 2 amplificatoare lucreza in punte si celelate 2 single. Celor care lucreaza in punte le legi subwoferul tau, intre bornele de plus ale celor 2 canale. Celelate le legi normal ( intre plus si minus).Sper ca ai inteles ce vreau sa spun. Pe o poza iti pot arata mai concret.Succes! Link spre comentariu
Vizitator ToW Postat Mai 23, 2010 Partajează Postat Mai 23, 2010 sincer nu am inteles arata'mi te rog daca poti pe poza Link spre comentariu
ronyku Postat Mai 23, 2010 Partajează Postat Mai 23, 2010 ai mai jos o schema electricain sirul de sus legi cele 2 difuzoare pe care le ai la bornele 1 si 2----3 si 4dupa cum ne arata schema bafarul va trebui sa-l legi la bornele 1 si 3 din sirul de jossucces! Link spre comentariu
Vizitator ToW Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 degeaba mi'ai dat schema aia ce sa fc eu cu ea?nu ma pricep sa'l leg dupa schema.eu am 4 boxe pe masina care sunt legate la casetofon si cu semnal din rca am legat statia asta cu care vreau sa dau in woofer.deci numai pe el il vreau pe statie altceva nu vreau sa pun pe ea.ma intereseaza cat mai multa putere la el sa fie.daca ma intelegeti.eu asta va intreb poate deja mi'ati explicat cum sa il leg si eu nu inteleg.dar fi'ti va rog mai expliciti.unde trebuie sa ii leg plusu si minusu boxei la alea 4 iesiri si pe ce trebuie sa stea comutatoru ala pe 4 3 sau 2 ch?va multumesc frumos sa aveti o zi cat mai placuta.astept raspuns Link spre comentariu
ronyku Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 pai nici o problema comuti pe configuratia stereo adica 2 canale si legi bafaru la plus-ul si minus-ul incercuite de pe eticheta de deasupra bornelor si ai rezolvat problemasau pe randul de jos in aceeasi pozitieprobeaza asa mai intai cu finalul dat la vol mic pentru orice eventualitateva ramane un canal nefolosit dar nici o problema banuiesc ca difu ala e pus intr-o cutie ca altfel risti sa-l distrugiin configuratia 2 + 1 sar putea sa fie nevoie sa legi bafaru pe rindu de jos in aceeasi pozitie Link spre comentariu
Vizitator ToW Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 uite hai sa iti arat cum o am pusa acuma.si e pe 2 canale stereo.pe simplu nu e ok boxa e puternica ii trebuiesc watti.nu exista o alta posibilitate de a o legasi cu celelalte 2 canale de jos care raman libere? Link spre comentariu
djlove Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 Leaga boxa intre cele 2 borne marcate de tine pe desen cu plus si selecteaza modul 2ch. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 boxa e puternica ii trebuiesc wattiDifuzorul e sigur unul prost, cu sensibilitate mica, si trebuie sa ii aplici 100W sa se auda ca unul bun de 20W! Nu poti lega altfel difuzorul! Cel mult prin conectarea in punte a doua canale. Link spre comentariu
Vizitator ToW Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 am legat asa si se opreste intra protectia sau nu stiu ce e?care e treaba? Link spre comentariu
djlove Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 Da mai multe detalii despre boxa asta a ta Cate difuzoare contine, cate bobine fiecare, cum sunt conectate?Daca impedanta 'boxei' tale e mai mica de 4 ohmi este normal sa se intample asta. Link spre comentariu
Vizitator ToW Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 hai sa va zic.am probat boxa asta pe un dls pana intr'o suta de watii.rupe portbagaju.ea are 4 ohmi scrie pe ea 1400 watii dintre care nu stiu cati mai raman reali e de 12" si e pusa intr'un cilindru fara filtre fara nimic :-?? Link spre comentariu
sorinpavel Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 Am gasit asta pe net, poate te ajuta: http://www.be-loud.ro/forum/configurati ... t7077.html Link spre comentariu
ronyku Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 pe panoul de comanda al finalului ai niste potentiometrii pentru nivel de intraresa nu fie dati catre minimdaca nici asa inseamna ca ai o problema cu nivelul de semnal pe iesirile RCA Link spre comentariu
sorinpavel Postat Mai 25, 2010 Partajează Postat Mai 25, 2010 Rog initiatorul topicului sa spuna daca s-a rezolvat. Poate mai foloseste cuiva.E usor sa ceri o parere si p"orma sa taci ca..........Seara buna Link spre comentariu
