PC MORT
Vizitator malevdoi
  • Răspunsuri 2
  • Spitfire
  • former_Alfred
Zile populare
Nu cred că procesorul e mort, din experienţele mele :limb: placa de bază se duce.Southbridge-ul ars, foarte probabil ? Dacă are reţea on-board (iar în zilele noastre, cam toate au) încearcă să inspectezi vizual zona. Foarte probabil, vei găsi zone afumate şi trasee arse, caz în care placa de bază trebuie înlocuită. Mai poţi încerca să porneşti placa-bază fără memorie sau fără video, să vezi dacă-şi dă seama că nu le are. Şi ai mai putea verifica sursa de procesor (step-down controller-ul) măsurând tensiunile de pe el (de pe integratul respectiv). Dar dacă s-a dus acela, tot înlocuirea plăcii-bază e soluţia de preferat, chiar dacă s-ar putea şi repara.Oricum, procesorul se poate proba pe alt sistem.
Sursa este in "protectie" sau pur si simplu ...necomandata.
Cip-ul super IO de pe placa de baza este raposat, e un integrat SMD cu 128 pini, pe care scrie ITExxxx sau Winbond.
