convertor 12V/12V cu separare galvanica
wbg_1000
Ziua buna tuturor.Caut idei pentru o schema (relativ simpluta) de a transfera 12V cc in 12V cc cu separare galvanica. Scopul e de a alimenta o aprindere de masina de productie proprie care merge relativ ok daca partea de control e alimentata separat de cea de forta, crapa insa daca cele doua sunt cuplate la acceasi sursa.Citii topicul cu sursa smps insa imi pare peste necesarul meu (500 mA imi sunt sificienti).
  • Răspunsuri 1
  • wbg_1000
  • gica70
Va trebuie un convertor cc-cc cu separare prin trafo. Sunt multe scheme pe net; cautati convertor tensiune cc-ca cu transformator ca acela pt. alim. unui tub fluorescent (neon) de putere mica iar pe partea secundara a trafului bobinati o infasurare corespunzatoare pt. cca 9-10V c.a. cu conductor subtire (cred ca fi=0,4 e buna). Nr. de spire se afla prin regula de 3 simpla; cealalta infasurare pt. tub se elimina. Acea tensiune se redreseaza si filtreaza. Succes.
