Vizitator SpikeMaster Postat Mai 22, 2010 Partajează Postat Mai 22, 2010 Salut. Doresc sa fac un mic amplificator stereo, folosind doua montaje ce au ca terminal TDA 7294.Dar nu inteleg cum sta treaba cu mute si stand byunde vin legate .. cum, nu le inteleg!Acolo la mute, daca las asa va fi pe mut? adica nu se va auzi nimic? Acolo am vazut ca se leaga la gndsi stand by? ce trebuie legat acolo? sau ce contact trebuie sa fac? Link spre comentariu
Kreator Postat Mai 22, 2010 Partajează Postat Mai 22, 2010 Punctul STBY (si cu ????) il legi la V+ si va canta. Daca il legi la GND, nu va mai canta. Citeste datasheetul integratului pt mai multe detalii. Link spre comentariu
Vizitator SpikeMaster Postat Mai 22, 2010 Partajează Postat Mai 22, 2010 am cautat prin datasheet dar nu zice nimic de cum sa leg. Zice doar ca are, ce are, cum are, etc ..problema este ca ce rost are sa trec un fir de la mufa st-by la V+ cand se putea pur si simplu sa o treaca pe cablaj ..care este adevaratul rol? mai am o schema tot pentru circuitul acesta, care are si functia MUTE un punct de intrare .. sau iesire .. precum st-byce sunt astea? ca nu le inteleg?sper sa ma lamuriti si pe mine, urasc cand nu inteleg ceva :sparge:pe desenul cu cablaju.. cam asa te refereai sa leg .. la V+dar MUTE?daca il las pe GND, o sa functioneze amplificatoru?de asemenea, are ceva daca nu leg nimic la st-by ? Link spre comentariu
DarkAngel_Bv Postat Mai 23, 2010 Partajează Postat Mai 23, 2010 acela este firul pentru stand by. Il legi la + pentru a functiona amplificatorul. Link spre comentariu
Vizitator Mosneagu Postat Mai 23, 2010 Partajează Postat Mai 23, 2010 E exact faza unui amplificator de masina...Ampliful porneste doar cand primeste semnal de alimentare de la cd-playerdaca nu e pornit playerul...nici ampliful nu merge...simpluPui plusul si v-a merge Link spre comentariu
ionut_te Postat Mai 23, 2010 Partajează Postat Mai 23, 2010 Da televizoarele de ce or avea STAND-BY??? Sau mute??? :nebunrau:De ce nu le-or avea şi astea legate pe cablaj direct la +? Link spre comentariu
iulianpry Postat Mai 23, 2010 Partajează Postat Mai 23, 2010 functiile de st-by si mute sunt destul de importante la tda7294,daca te uiti de datasheet vezi k ele nu sunt legate pur si simplu acolo ca sa fie schema mai complexa , acolo exista un grup de rezistente si condensatoare care dau o constanta de timp ce intarzie putin pornirea aplificatorului atunci cand i se da curent pe alimentare,evitandu-se astfel pocniturile care se aud in boxe la pornirea unui amplificator.legatura nu este facuta pe cablaj direct pentru a ii da posibiliatatea utilizatorului sa monteze un intrerupator cu care sa poata pune p st-by respectiv mute amplificatorul.app de asta daca studiezi putin asezarea pinilor la integrate ai vedea ca pinii de mute st-by si cei doi de +Vcc sunt unii langa altii deci pot si scurcircuitati direct:D insa asa te lovesti tocmai de ceea ce construcorii integratului au vrut sa evite :cry: Link spre comentariu
ionut_te Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 Nu am vrut să fiu răutăcios, dar dacă nu ai idee nici măcar despre ce este acela STAND-BY sau MUTE, mai bine postezi la începători... Link spre comentariu
Vizitator SpikeMaster Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 ionut_te: scuza-ma dar era in legatura cu un amplificator asa ca am postat in aria cu amplificatoare. Cred ca daca greseam, imi atragea atentia un admin/moderator cu privire la asta, sau se muta/inchidea topicul.Nu vreau sa fiu rautacios, dar te rog nu mai posta pentru un post in plus Bafta!iulianpry: multumesc acum am inteles! Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 exista un mega topic despre 7294 Link spre comentariu
