Schema Emitator/Receptor IR
Vizitator SpikeMaster
Salut. As dori si eu daca se poate, o schema pentru un emitator Ir si pentru un receptor compatibil cu emitatoru!Pretentiile sunt mici :)Vreau sa fie pe doua canale (On/Off) si sa poata fi utilizat pe o raza de minim 1,5 - 2 metri.Multumesc!
  • Răspunsuri 11
  • Spitfire
  • Stefan
  • electronunervos
  • vcdec
Spitfire: acela este un receptor .. am aceasta schema, insa nu am puso in practica deoarece nu stiu cum sta treaba cu emitatoru ...nu am schema lui!
Orice telecomanda de TV poate servi ca emitator, bate fara probleme la cca. 8-10 metri, montajul functioneaza perfect.
ok, montajul functioneaza ...Dar telecomanda TV are multe butoane!De unde va sti receptoru care buton inchide si care deschide?sau e ca la TV, butonul rosu deschide circuitul iar oricare altul inchide!
  • 3 săptămâni mai târziu...
stiu ca e cam vechi topicul dar revin putin la el ca sa nu deschid altul! :DAm facut in sfarsit rost de ci CD4017 si m-am apucat sa fac schema!Dar am o intrebare! Pot inlocui tranzistorul BC548 cu BC546 ? :jytuiyu nu am gasit acel tranzistor :(De asemenea, nu am acel receptor TSOP1738Am unul dar nu stiu de care e! si mai am unul, dar e cu doua picioruse!! Trebuie neaparat acea serie! :sparge:
  • 5 luni mai târziu...
pot sa contruiesc un "prelungitor" pt telecomanda astfel incat un modular fm sa stea bagat in cotiera iar eu sa il controlez cu telecomanda el fiind ascuns bine.
nu stiu daca exista un astfel de dispozitiv. ce oare poate face asa ceva? transmisia intre receptor-montaj-emitator sa fie facuta prin cablu...... receptorul fiind undeva ascuns in bord dar cu vedere buan asupra telecomenzii.
Raspuns: IR repeater, simplu de facut.... sunt suficiente scheme pe net. astfel nu stric designul bordului infingand un modulator, el va sta ascuns in cotera unde are si alimentare!
  • 1 an mai târziu...
