Bridge intre 2 canale (trimode)
Max
  • Răspunsuri 25
  • Max
    11
  • niq_ro
    6
  • adi_0106
    5
  • MadRaper
Nu prea am inteles schema la defazorul ala.
ce nu ai inteles? ai o intrare si 2 iesiri, una defazata cu 180 de grade fata de cealalta..
Posted Image
Se pune inainte de amplificator..dar cum este? mono?
daca dublezi montajul o sa ai o schema de defazor "stereo" si ai nevoie de 4 amplificatoare, cum este in exemplul ala, cu 4 amplificatoare de 40W obtii 2 stereo de 125W
PS: s-a mai discutat asta :cry:
am inteles. dar nu prea vad pe desen valoarea pieselor. Poate ma mai ajuti inca o data daca se poate sami dai ca la prostii. Poate e si din cauza oboselii.. dar cred ca mai degraba nu stiu:) Merge si pe TDA1562 ?
Posted Image
Ce tranzistor trebuie sa fie (valoarea)?Condesatoarele sunt de 1mF? Mai trebuie sa mai pun ceva dupa amplificatoare ca sa pun un sub pe sarcina de 4 ohmi? Merge si pentru tda1562?
eu ti-am dat un link cu schema:
Posted Image
si la legare nu e bine.. ce ai desenat tu, trebuie sa pui difuzorul intre L si R ..de obicei merge la amplificatoare cu tranzistoare sau cu integrate care nu-s deja "brige"-ate cum e TDA1562 (deci nu merge la el)
Ub e tensiunea de alimentare pentru preamplificator si ii pui rezistenta in functie de ea...
condensatorii ai pot fi de la 1uF pana la 10uF (cu cat e valoarea mai mare, cu atat reda frecventele joase mai bine) pune de 2,2 sau 4,7uF :wink:
tranzistorul poate fi orice fel de npn gen BC107 dar mai bine unul cu zgomot redus gen BC413
nu mai trebuie sa pui nimic, doar ca sarcina trebuie sa fie de valoare dubl[ decat ar fi functionat amplificatoarele singure..
vezi si tu ca s-a mai discutat pe forum de legarea in punte.... de ce trebuie o sarcina de impedanta dubla si cred ca scrie si la pagina mea, pe care tot eviti s-o citesti si ...
vezi la http://sound.westhost.com/project14.htm ca sunt destule informatii daca nu vrei sa citesti un rezumat :lol:
niq_ro - eu nu inteleg ceva la schema defazorului asta cu trzare si iesire defazata si normala - corect ??? daca eu am nevoie de ce defazata - cealalta ce sa fac cu ea ?? sa leg celalalt amplificator ? si astfel BRIDGE-ul sa foloseasca intrare mono ?? :roll:
daca nu merge pe tda1562... o schema de 40w rms(4ohmi) sau 50w rms(4ohmi) sa mearga la 12V si masa.. ca sa pot face puntea intre ele.Facand o mica paranteza ce inseamna EIAJ?
nu cred ca ai cum sa scoti din 12 V 40 - 50 W fara ca amplificatorul sa fie deja BRIDGEsa facem un mic calcul - presupunem ca ai un amplificator care alimentat la 12 V scoate 12 V pe iesire (ceea ce ar insemna ca amplificatorul sa fie ideal - fara caderi de tensiune) pe o sarcina de 4 ohmi - asta inseamna ca se formeaza un curent de 3 A => o putere de 12 X 3 = 36 W ......... dar cum amplificatoare ideale mai greu gasesti (sau deloc) ...... incearca altcevadaca vrei putere mare din 12 V incerca o sursa in comutatie BAFTA !!!
