Reynolds Postat Mai 22, 2010 Partajează Postat Mai 22, 2010 problema cu niste difuzoare TV Sony KV-C2583E stiti cumva unde as putea gasi garnitura difuzorovala 6 X 5 cmsau un atelier de reparatii pt difurieu sunt din Pitestiva multumesc ! Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 22, 2010 Partajează Postat Mai 22, 2010 incearca inlocuirea cu un strat de silicon sanitar , si dupa uscarea completa poti monta linistit difuzorul ! Link spre comentariu
Reynolds Postat Mai 29, 2010 Autor Partajează Postat Mai 29, 2010 nu cred ca merge cu siliconmai exact ma refeream la partea mobila, de face legatura dintre sasiu si membranaam cautat la magazinele din zona dar nu au ovale Link spre comentariu
Reynolds Postat Iunie 4, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2010 ar merge sa confectionez din alt material sau sa folosesc rotunde ? Link spre comentariu
ionescu liviu Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 De confectionat nu se poate.Una rotunda ar merge cred, eventual taiat si lipita daca nu se gaseste nimic care sa intre perfect.Dar e dificil de reparat daca nu ai mai avut de a face cu asa ceva. Daca esti indemanatic si te pricepi putin si esti grijuliu ai putea sa le faci din prima, dar depinde de tine. Dar daca nu le faci din prima asta cam inseamna ca le strici de tot .Eu as incerca sa le repar asa cum am zis, cu una rotunda si daca nu se potriveste o tai si o lipesc, se gasesc pe net, si daca nu reusesc as pune la televizor un panou de conectori si i-as pune 2 boxulite. Dar daca este televizor cu tub, acele boxulite ar trebui sa fie ecranate magnetic. Link spre comentariu
