raza mica radiocomanda
milet
Tocmai am luat sh o radiocomanda E-sky 4ch pe 35mhz.(digital proportional...),rx cu 6ch dar....nu functioneaza decta la 10cm de rx...cum ma indepartez o ia razna.Precizez ca toate conexiunile la rx le-am facut perfect:ESC cu BEC,servo..etc.La Tx,bateriile sunt noi(aku de fapt).Cuartul de la rx are o banda neagra,nu vad frecventa,cel de la tx este pe 35.890 FM .De curiozitate am testat tx-ul cu un scanner radio fixat pe 35.890 si pe FM si se comporta exact la fel;la 1metru maxim(cu antena tx scoasa) nu mai prinde nimic!Din acasta cauza banuiesc TX-ul....dar ce?Deci in apropiere (5-10cm),se comporta bine,deci actioneaza perfect servo-urile si motorul.La o prima privere a etajului radio,nu se vede nimic ars sau prajit.Finalul este un trz asemanator cu BD-urile,parca c1360...nu mai tin minte exact.Tensiune intra in blocul tx,iese 5.1 dupa un etaj stabilizator,pe tranz final(nu stiu pe ce terminal) am exact tensiunea de alimentare,pe altul 5.1 si pe altul(emitor) zero,deci pare in regula.Ceva sfaturi de investigatii?mersi!
  • Răspunsuri 25
  • milet
    14
  • cirip
    7
  • Spitfire
  • boboBOBO
Salut,In mod ideal ar trebui sa iei separat TXul si RXul si sa le testezi cu alt RX/TX.Daca optiunea asta nu iti este la indemana, as desface TXul si as pune degetul pe tranzistorul final de emisie, cu TXul pornit. Ar trebui sa se incalzeasca. Daca nu se incalzeste inseamna ca nu scoate putere.In functie de care e suspect in urma testelor, as mai verifica cuarturile, conexiunile la antene ...Mai multe idei pe masura ce avansezi. Deocamdata e prea putina info.Cirip
in regim de functionare , nu se incalzeste tranzistorul,cuartul e bun,caci daca-l scot,pe scaner nu mai aud nimic.conex cu antena e ok.ma bate gandul efectiv sa scot tranz final si sa-l masor scos de pe placa sa vad ce arata.sper sa gasesc hiba.mersi cirip.aa si inca ceva:deci ma indepartez cu scanerul pana pierd semnalul(aprox 2-3m) si cand masor cu aparatul tensiunile pe spatele modulului..in zona oscilatorului,imi apare semnal pe scaner,deci cred ca sigur e finalul,firele de la aparat jucand rol de antena cand masor pe placa.imediat il scot si-l masor.later edit:am scos,am masurat,tranz final...e bun!mama ei de statie...cred ca-i cuplez antena din baza finalului sa vad ce se intampla ...again later edit:INCREDIBIL,dar adevarat:functioneaza..am montat tranz final la loc si MERGE!cu antena scoasa f putin(10cm) receptionez cu scanerul in topata casa semnal MAXIM.Sa fi fost un contact imperfect la tranzistor?foarte ciudat caci abia am reusit sa dezlipesc fludorul....Acuma sper sa mearga si RX cu servourile,imediat le cuplez.last edit:am montat si servo cu ESC si motorul si merge STAS.Gata,pana dupa sarbatori nu mai umblu.Mersi celor care m-au suportat!Traiasca si scanerul meu,l-am mai pus la treaba cu ocazia asta.
salut milet , ce scaner ai ? poti sa pui o poza ? sigur era un contact imperfect, eu am patit la fel cu o statie mai veche in 27 mhz si dupa ce am refacut toate lipiturile a mers perfect ! Asa ca te sfatuiesc sa refaci toate lipiturile, daca poti, si nu cred ca o sa mai ai probleme ! succes
da...asta ar fi explicatia logica.alta nu vad!scanerul este asta: http://www.mondoplast.ro/Receptor-porta ... -pg_ft-965
e o scula f utila.eu il foloseam f mult cand construiam tot felul de emitatoare,sau le reglam.Stie numai WFM, WFM/stereo, NFM and AM,dar este super.Il mai foloseam si pe post de radio.Distractioa mare era cand ascultam politia,sa auzi ce "perle" scot!!!
(vezi sectiunea:"frecventele celorlalti")..deci e si util si distractiv uneori.
Poti sa-i setezi o gramada de chestii,cea cu microfoanele spion n-am depistat cum se face...chiar mi-am pus eu un mic spy ,dar n-am reusit sa-l depistez cu functia lui ci numai pur si simplu "scan".Audio scoate f bine si clar fata de DJ-X7E,care e mai scump.Am avut si din ala,dar scoate prost audio.
Va multu baieti de ajutor,weekend placut.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salutare din nou.Mi-am mai luat o statie(teamasociated xp2),am testat statia in seara asta si parca sunt blestemat..la fel face ca si cea cu care am inceput acest post... ,i-am pus un esc nou,servo nou,motoras nou...am alimentat la 7.2V...dar....surpriza,functioneaza si asta numai la 2-3metri dupa care servo o ia razna si motorasul merge in shuturi.Cum ma apropii la 1metru...merge perfect.Am verificat cuarturile si firul de la rx sa nu fie intrerupt si nimic.Am pus la rx si o antena de aprox 1metru! si cu antena scoasa la maxim (la tx),nici o schimbare majora!!!am testat tx-ul cu un scanner radio fixat pe 27.145(AM) si cu antena f putin scoasa(la tx),am receptionat semnalul super bine in tot apartamentul.....ce sa fie oare?tx-ul are baterii noi....antena tx e ok......
wow!da,aici la masa mea de lucru am un bec eco.am incercat acuma si...vad ca s-a marit distanta de lucru,surprinzator.deci montajul ala din neon afecteaza rx-ul...este evident!mai am si un router,dar nu cred sa afecteze...sa aiba armonici din 2.4giga pe 27 mega?o sa testez diseara.mersi tare mult.
Mama lor de becuri economice, cu cine le-a inventat! Acum vreo 4 ani am capiat incercand sa elimin parazitii la un radio, cand colo bestia de bec cu invertor era de vina!!! :sparge: Cu ocazia asta becul satanic si-a gasit binemeritatul sfarsit! Armonici poate genera si pana la 10GHz, fara gluma, fiindca invertorul acela e un astabil in fond, si la puteri de 15-25W, cativa mW ajung pana la mama naibii in spectrul EM...
:) da..am eliminat becul,dar mare lucru nu s-a schimbat....in schimb am o nedumerire:deci cu scanerul receptionez TX-ul cu antena bagata prin toata casa cu semnal full,ei,am oprit tx-ul,am lasat pornit rx-ul si am apropiat scanerul de el sa vad ce radiatii parazite emite,cu toate ca nu-i superreactie si i-am gasit frecventa pe 26.690mhz,deci exact fara 455khz frecventa intermediara.Cum am precizat si mai sus,am doua cuarturi de 27.145mhz.acuma ma intreb:nu cumva trebuie cuarturi diferite?tinand cont de FI=455khz???Deci 27.145mhz - 0.455mhz=26.690mz,adica exact ce am prins pe scaner de la rx,si este semnal clar si puternic....M-am zapacit de tot!!!!!!!!ce naiba sa mai testez???
Nu, cuarturile trebuie sa fie identice! E superreactie, receptorul?Sau superheterodina?Uitati-va dupa trafurile de FI, daca exista e, superheterodina.
Trebuie cuarturi diferite, decalate cu 455KHz.Unii producatori scriu 27.xxx_TX si 27.xxx_RX, ca sa se deosebeasca, dar e sigur ca cuarturile de TX si RX trebuie sa fie pe frecvente diferite, daca receptorul e superheterodina.Cirip
cel de la care am cumparat statia zice asa erau;ambele pe 27.145.Si ambele au o banda de culoare galbena.Pe cel de la TX scrie "canal 4"...o sa mai fac ceva teste.Mi-a zis cineva sa nu cumva sa fie ceva din etajul de intrare la rx,ceva tranzistor...etc.
