Vizitator cosix Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 sal am o statie jvc a-x7 care are un canal defect (ce este vc5022???) am tot cautat sal schimb dar nu prea am avut noroc ,ce este defapt acest integrat ???/ a mai avut cineva asa ceva ? va rog ajutor am luat schema de pe net dar nu am U date de ei ce poate fi defect ,,,,mentionez k am verificat totiii tr,, la rand sunt buni ce poate sa aiba ... poate sa fie vc5022 defect?cu ce il schimb ? Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 Ai schema, deci trebuie sa faci mai intii niste masuratori, sa vezi ce-i defect. Link spre comentariu
Vizitator cosix Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 in schema am o U de -/+ 5.20 de la iesirea preamplif la final dar neconectat am o U de +51...-50 v ,,,culmea este cnd nu am alimentat partea finala la borne am +/- 5.20 si cnd alimentez finalul apare o oscilatie pe partea pozitiva de 22...25 v si cea negativa am -4.6..4.8 si uite asa sau mai dus o pereche de finaliiii Link spre comentariu
Vizitator cosix Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 in partea de preamplif am totul corect ,,,problema este ca la pini lui vc5022 nu am U necesare >>>deci este el defect ? cu ce pot sa inlocuesc Ci are un echivalent ,????? Link spre comentariu
zal Postat Mai 22, 2010 Partajează Postat Mai 22, 2010 Nu există echivalent. E un circuit care controlează polarizarea trz finali ptr clasa A. Adică e superdioda, mai pe româneşte, ceeace numeşti ''preamplificator'' e de fapt partea de intrare a amplifului final cu etajele de intrare (defazorul şi sursele lui) şi etajul pilot, la care de adaugă bucla de corecţie a tonurilor. Încearcă următoarele, după ce iei măsuri de prevedere (becuri de 24V/5W sau rez de 1-10 Ohmi/0,5-1W pe alimentarea de +/-55V a etajului final al canalului defect, găseşti detalii pe forum):-verifici şi înlocuieşti trz defecţi din etajul final (îi scoţi de pe placă şi îi măsori mai ales la rez inversă a joncţiunilor, pe cea mai mare scală a ohmmetrului), toate rez fuzibile şi cele bobinate, diodele, semireglabilii.-verifici bucla de corecţie a tonurilor, comutatoarele, puţometrii şi mai ales cond electrolitici de acolo (îi măsori ptr pierderi).-desfiinţezi c.i. VC5022 suspect.-faci ştrap între pinii 1-2 şi 5-9.-semireglabilul R509(510) îl reglezi iniţial la valoare măsurată 0. -alimentezi ampliful, dacă totul pare în regulă, măsori tens pe b-e la trz finali, fără semnal. Cu ocazia asta poţi să o laşi mai jos de 600mV, pe la 500-550mV ca să funcţioneze în clasă AB, adică reci în gol.-dacă nu se poate regla satisfăcător, mai măreşti valoarea R515(516) la 470-680 Ohmi.Baftă!P.S. e subiect de ''Colţul depanatorului''. Link spre comentariu
Vizitator cosix Postat Mai 22, 2010 Partajează Postat Mai 22, 2010 mersi zal am gasit defectul .. ce banal .trei rezistente .. 2 x 1k8 si una de 2k2 devalorizate ,,care cred ca fac diferenta dintre U pozitiva si negativa ,,,si am si schimbat trz final din preamplif pe partea negativa ... a meritat efortul cautari pot spune ca fidelitatea amp.. pe 8 ohm nu se compara cu ,,,CI.... are el 2x90 w pe 8 dar reali nu glumamultumesc ZAL ... Link spre comentariu
zal Postat Mai 22, 2010 Partajează Postat Mai 22, 2010 Dacă vrei neapărat să-i spui ''preu''...dar ce ai reparat acolo e generatorul de curent constant al etajului pilot.Să foloseşti numai boxe de 8 Ohmi, ampliful nu rezistă la cele de 4 Ohmi. Link spre comentariu
t-daniel Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Am si eu o problema cu integratul asta pe un jvc a-x4. Sint sigur de defect deoarece am pus integratul de pe celalalt canal si tensiunile sint ok. Initial se ardea prefinalul pnp. Am facut modificarile pentru care-i multumesc domnului zal si deoarece tensiunile de +/-1.2v nu erau corecte am trecut la modificarea rezistentelor b-c si b-e conform atasamentului. Problema care o am acum este diferenta uriasa intre tensiunile care cad pe rezistentele din bazele prefinalilor (cu verde in schema). In momentul de fata finalii nu au colectoarele conectate si nici nu am curaj deoarece sunt originali si altii nu mai am. Poate cineva sa ma ajute sa-mi dau seama de unde vine acea diferenta sau daca poate functiona asa in conditii de siguranta? Scuze dar nu am reusit sa modific imaginea la rezolutia permisa pe forum asa ca: http://i44.tinypic.com/9r37kn.jpg Si manualul in doua parti: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=47519 Link spre comentariu
piglett Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 pentru completare: singurii care au si pot aduce VC5022 sunt cei de la "vita".com .....bafta! Link spre comentariu
zal Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Curios, tensiunile în bazele trz prefinali sînt bune, dar înainte de acele rez sînt diferite, nu cumva e devalorizată R354? Link spre comentariu
t-daniel Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 R352 este schimbata si are 181 ohmi(150+33).R354 are 178 ohmi si este fuzibila originala. Nu am incercat sa o schimb.X354 a fost inlocuit de proba cu 2sa1123s dupa care la aparitia ciudateniei am pus chiar 2sa965Y desi are amplificarea mai mare.Daca defectul era de la prefinali sau rezistentele din baze nu era normal sa fie tensiunile egale inainte de rezistente si aiurea in baze?Au fos dati jos si masurati: X354,X352(ars),X314(ars),X312,X310,X308,X316,X318,X320. Link spre comentariu
zal Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 R354 ai scos-o s-o măsori? În circuit poate părea bună. Link spre comentariu
t-daniel Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 R354 are exact aceeasi valoare si data jos. Link spre comentariu
t-daniel Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Scuze pentru postul dublu dar nu mai pot modifica mesajul precedent.In final am pornit-o.La volume mici merge bine insa cand cresc volumul distorsioneaza de parca finalii nu se deschid corect.Este exact aceeasi senzatie ca atunci cand curentul de mers in gol este prea mic si asculti la volume mici.O sa pornesc si canalul nemodificat sa fac niste comparatii. Link spre comentariu
zal Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Mie mi-e clar că între trz piloţi şi trz finali, pe una din ramuri e o bubă. Simptomele aşa arată. Link spre comentariu
