Vizitator SpikeMaster Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Salut. Din start va anunt ca am cautat peste tot in aceasta arie dar fara succes!Caut si eu o schema pentru un amplificator de vreo 40-50W, alimentat la maxim 24V si fara priza mediana!Sepoate face asa ceva? Aveti o schema ceva? :(Multumesc! :jytuiyuPS: amplificatorul sa fie mono, vreau sa fac doua separat! Si de preferat pe circuite integrate! Link spre comentariu
Vizitator Iuliu79 Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Cu aceasta tensiune de maxim 24 vcc nu vei gasi un ic care sa iti dea 40-50 w mono,pt puterea pe care o doresti i-ti trebuie o alimentare simetrica de 2*24v sau una simpla dar de o valoare aproape dubla .incearca un tda 2030 tda 2040 tda 2050 aici ai un link util http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1461.pdf Link spre comentariu
paul14 Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Clasa D: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3106d1.pdf Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 TDA1562Qhttp://electroschematics.com/11/car-ste ... 1562q-50w/viewtopic.php?f=34&t=29281&p=246333&hilit=tda+1562q#p246333 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... DA1562.pdf am cautat peste tot in aceasta arie dar fara succesNu ai cautat suficient de atent! In stinga jos ai o fereastra de cautare rapida. Scrie acolo, de exemplu, "TDA1562Q" si vezi ce iti da. Link spre comentariu
