Problema CDI motocicleta Honda Transalp
Putz
Buna .....Am o problema cu unul din cele doua CDI-uri pe care le are motocicleta...
Facea figuri la drum ....se simtea ca trage uneori doar cu un singur pistol .....se tot intrerupea scanteia la o bujie....
Am scos CDI-u' care nu mergea si l-am pus pe celalalt si da scanteie dar nu merge decat intr-un piston si nu e bine....
CDI-ul era imbracat tot in silicon ... asa : http://www.flickr.com/photos/fibra/3724 ... 387464627/ si l-am ,,belit" cu un cutter si am ras o piesa SMD de pe o placuta ... Am refacut cateva lipituri pe cablaj , am schimbat piesa ( un tranzistor) si degeaba tot nu merge ...
http://i48.tinypic.com/7azl.jpg ------- piesa e cea de sus din colt dreapta (pe cel original scria L6 si am pus alt trz care din cate am vazut eu e bun ...Asta e trz pe care l-am pus-------------- http://www.tme.eu/ro/katalog/artykuly.p ... ch%3DBCV26
Uite aici alte poze cu CDI-u'
componente : http://i47.tinypic.com/2z9093r.jpg
cablaj : http://i50.tinypic.com/2cy1laf.jpg
Oare care-i baiu' ? Daca e vreun coleg care se pricepe si se ocupa cu asa ceva il rog frumos sa ma ajute.....
Spune-ti aici orice parere....orice idee e bine venita
P.S:Modelul e MS8....pe net am vazut schema de la MS9 dar nustiu dace e acelasi
  • Răspunsuri 26
  • Putz
    15
  • dorel_81
    8
  • naminator2003
  • nelu F
Verifica ce tensiune ai la iesirea din transformatorul acela mic, verifica si tiristorii, tranzistorii, condensatorii, posibil sa fie cel putin o componenta arsa sau care nu mai este in parametri
Din ceea ce scrie in materialul din link-ul dat de tine ar trebui sa verifici daca nu cumva unul dintre tiristori nu este in scurt (nici turometrul nu ar trebui sa indice bine in acest caz).
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cine ma ajuta si pe mine sa verific tiristorii?...sa-mi zica 2 vorbe ca ma prind repede .Eu am verificat tiristori dar de-aia mari de putere...puneam o tensiune si un consumator care merge la tensiunea aia si dupaia cu alta tensiune verificam daca se deschide tiristorul .....
Ma tenteaza sa schimb toate piesele de pe el....sa pun tot nou , inafara de conzii aia mari si trafuletz.....Ce parere aveti?.....problema e integratu' ala.........P.S.:Baiatu' care se cara cu motoru' mi-a zis ca mergea bine si uneori nu mai avea fortza....nu mai tragea bine din cauza lu CDI.....mergea numa' intr-un piston...deci merge umpic dupaia iar se oprea si tot asa....ce naiba poate fi? Lipiturile le-am refacut toate
Pana la urma da scanteie sa nu? Sau da scanteie dar intrerupe in timp ce merge cu ea? Ai masurat ce voltaj ai la iesirea din invertor? In functie de asta poti incepe sa verifici si alele dar prima data vezi cati volti ai acolo...
Bun, deci acum zici ca nu mai da deloc scanteie, acea motocicleta este a ta sau a unui prieten de-al tau? Te intreb asta deoarede daca nu este a ta, atunci trebuie sa vina acel prieten al tau cu motocicleta la tine sa probezi direct pe ea. Modelul este in 2 cilindrii dar ma intereseaza cate bujii are... 2 sau 4 (cate 2 pe fiecare cilindru) si daca are cumva 4 bujii cate bobile de inductie are? 4 dau cate 2 bobine de inductie duble? Conteaza mult sa specifici toate detaliile. Astept in continuare sa masori ce voltaj ai la iesirea din invertor, trebuie sa faci o masuratoare cu motorul oprit si alta cu motorul pornit doar intr-un piston daca mai porneste si in functie de asta poti cauta in continuare...
