Identificare Filtru Kokusai
yo3gje
Am facut rost de un filtru electromecanic tip Kokusai MF455 . Am si cele doua cristale de purtatoare. Vreau sa incropesc un transceiver monobanda (20 meter band )foarte simplu. Nu stiu ce parametrii are filtrul, si pe net n-am gasit nimic asemanator. Poate puteti sa ma ajutati cu o informatie sau link despre filtrele Kokusai.Cu respect Gelu YO3GJE
  • Răspunsuri 12
  • yo3gje
    6
  • maxxim33
  • 2 săptămâni mai târziu...
Chiar nu stie nimeni nimic despre filtrul asta? Ma intereseaza valoarea condensatorilor de la intrare si iesire , si impedanta acestuia . Dupa nume ar fi un filtru electromecanic de 455khz cu trecerea de 2,4 khz; Nu reusesc sa-mi dau seama daca este USB sau LSB. Oricum intentionez sa fac un montaj de test, ( generator- retea de adaptare- filtru- retea de adaptare -osciloscop) si o sa spuna el singur ce este.
Vizitator yo2cmh
Salut ! Ai dreptate ,e un filtru electromecanic cu banda de trecere 2,4 kHz ,dar are la capete bobine de adaptare,fara ele nu-l poti folosi.Bobinele sint in carcase metalice cu dimensiunea laturei egala cu latimea fizica a filtrului.
Ce noroc pe mine! inseamna ca am si bobinele originale... Voiam sa stiu daca este usb sau lsb. Dupa masuratoarea facuta ar fi mai degraba USB. Noroc ca am cristalele de 455 USB si LSB. Sa vezi ce transceiver cu tuburi iese !
Super,si eu am cautat cristalele dar in final nu am gasit si am facut cu rezonatoare pe 455.Poate ca gasesc vreo data fiindca am auzit un home made pe lampi cu un astfel de filtru. As da un 10 ca si filtru pentru transceiver.
Am gasit scheme ( pt aparate fabricate industrial ) care contin filtru facut de Kokusai. Din pacate nu este de tipul pe care il am eu. Mai ma ingrijoreaza o chestie: filtrele Kokusai imbatranesc (chiar daca sant NOS ). Fenomenul de imbatranire se manifesta sub forma degradarii suspensiei din burete a elementilor filtrului. Buretele se topeste si se transforma intr-o mazga lipicioasa care blocheaza / altereaza rezonanta liniei cu elemente a filtrului. Unele filtre pot fi decapsulate,curatate (!) si reasamblate, ca de ex. MF455 10AZ ( info de pe net ). Alte filtre nu pot fi decapsulate fara a pune in pericol functionalitatea filtrului. Filtrul pe care il am este cositorit, si deci periculos de decapsulat. D'aia ma interesa exact pentr ce freq a fost facut filtrul meu ca sa fiu sigur ca nu rezoneaza gresit ( din cauza mai sus mentionata ) iar frecventa masurata de mine coincide cu frecvanta specifica a acestui tip de filtru.
