Kit Hobby CNC, exista interes?
Vizitator iselro
Ca tot s-a facut referire la MDF si HDF, va arat ce am facut eu.Daca vreti sa faceti ceva serios, faceti din materiale ce se preteza scopului final (otel sau aluminu).Altfel se cheama joaca.Adica masina nu va avea rigiditatea necesara,Degeaba pui surub cu bile daca componentele mecanice permit incovoieri si torsionari inacceptabile.Precizia se duce de rapa.Deasemenea cei care folositi bare rotunde drept ghidaje, puneti diametre mari (16-18mm pe axaZ, 20-25mm pe X si 25-30mm peY), in coditiile unor routere de dimensiuni mici - sa zicem 800x600x100)Unii vor zice ca aberez, dar practica imi da dreptate.Cine are posibilitate e bine sa foloseasca sine profilate. Daca se face un calcul, diferenta de cost nu e prea mare.Eu l-am facut acum 2 ani si inca ma mai joc cu el. Dar nu am pretentii prea mari.
  • Răspunsuri 58
  • katran
    6
  • pirvuti
  • bbogdanmircea
  • mihaighe
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator triler35
am incercat si eu sa fac un ruter, adica am visat,la faza asta am ramas,la hobby, ceea ce am vazut la inceputul topicului parea interesant, apoi problema se abera, lucrurile pareau serioase acum e numai vorba de hobby si de masinute care nu fac altceva decat sa zgaraie cablaj si sa taie o barcuta din placaj. Sfatul meu e sa va ganditi de la inceput unde vreti sa ajungeti, sa calculati fortele in functie de duritatea materialului pe care visati sa-l prelucreati. Oricum , de sfatuitori e plina lumea, dar daca aveti lectiile invatate, mergeti la Nea Vasile care va face toate poftele, e de treaba.
frumoasa lucrare,cea cu cadru de otel :aplauze si eu intentionez sa imi fac placiile laterale tot din tabla de otel dar de 6mm pt ca numai la dimansiunea asta am putut sa fac rost.acuma sunt in tratative cu un nene de la cluj care are masinarie de taiere cu jet de apa si astept sa imi dea un pret pentru debitare.
  • 5 luni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator doraserv
pai crede-ma ca am cautat solutii si asta ar fi cea mai ieftina varianta completa si calitativa, noi solutii proaste nu vindem si nu le recomandam, exista pe net si masini hobby facute din pfl cu lant de bicicleta, masini facute din tevi de apa etc. prin urmare fiecare e liber sa aleaga, daca noi am propus o solutie buna si la cel mai ieftin pret posibil. si crede-ma cei impatimiti, care vor sa aiba un cnc serios platesc si mult mai mult (am avut clienti, persoane fizice care au cumparat masini CNC Isel din clasa profi cu servo etc pt hobby (pret >10.000 euro), am tinut legatura cu ei si chiar hobby fac, nu le-au luat sa le revanda sau ceva..)
observatie: in pret intra TOT ce aveti nevoie pt un CNC functional dupa cum scrie si mai sus, mecanica completa, motoare pas cu pas de 1.35 Nm, controllerul de la Hi-End, surse, etc. Pachetul va include si manual cu instructiuni de asamblare, un CD cu EMC2 si un manual in lb. romana pt EMC2 incl. functii de programare manuala etc. (cine vrea poate utiliza Mach3, Kcam sau altele dar daca sunt cu licenta e pe bani), profilele gata debitate, toate piesele mecanice necesare (placi pentru axele X si Z, piesele pt. fixarea motoarelor, toate complet uzinate CNC), ca se se scada din costuri si astfel sa mentinem pretul cat mai mic am spus ca nu se vor gauri profilele, asta inseamna: 6 x 4 gauri pentru profilul de picioare, 4 filete si cam atat. Profilul de masa il v-om gauri noi pe CN pt ca este important paralelismul ghidajelor de pe Y. Portalul este turnat dintr-o bucata si uzinat CNC in 4 axe (fete drepte si perpendiculare, gauri pt carucioare/ghidaje, etc). Este posibil (95%) ca impreuna cu masinile sa fie furnizata si o licenta CAM de 2.5 axe (ideala pt. gravuri, debitari, decupari, buzunare, etc), aici trebuie sa ne mai intelegem putin la conditiile comerciale cu furnizorul softului ca sa incadram licenta de hobby la pretul licentei pt invatamant, atunci ne permitem sa o introducem in pret sau pt cei care nu o vor ca. 35 euro reducere. Masina va putea prelucra toate tipurile de materiale plastice si rasini, lemn de toate tipurile, aluminiu (cu racire si freze bune), cupru (cu racire si freze bune), alama (cu racire si freze bune), otel - doar gravura. Pentru cei care cunosc, masina este o versiune imbunatatita a fostei serii CNC Pure pe care Isel nu o mai produce oficial. Se utilizeaza aceasi masa cu canale T, acelasi portal turnat, ghidaje pe X si Y mai bune (inainte erau ghidaje din profil cu bucsi de bronz), aceleasi mpp, controllerul, suruburile trapez, motorul de frezare Kress de 500W si protcablul de la Hi-End nu de la isel. Ca si idee de pret, CNC Pure costa la isel 2500 euro+TVA fara motorul de frezare.
ce ma supara este faptul ca se insinueaza ca fac reclama, prin urmare, eu personal nu mai calc pe forumul asta dupa ce se inchide acest subiect. dupa cum se vede si in descrierile sistemelor, s-au adoptat solutii care integreaza o serie de componente care nu sunt isel, tocmai pt ca le-am testat si sunt bune si au pret mai bun decat isel (pentru cei care spun ca isel e scump, aflati ca e la fel de scump ca in germania fiind una dintre singurele tari din UE cu preturi identice cu Isel Germania iar pt hobby a existat si discount, pachete hobby etc inca din 2007). CNC este si hobby-ul meu personal si recunosc ca sunt unul dintre persoanele care a investit mult in aceasta pasiune si am testat multe variante (intre timp am 3 routere dintre care 2 de dimensiuni mari personale - si personal am utilizat doar componente isel, suruburi cu bile si servomotoare, pentru controllere servo am o sursa speciala (tata) si le iau la un pret exceptional, valoarea lor pe piata fiind de peste 5000 euro pt 3 axe si prin urmare clar inaccesibile pt. hobby)
Cumpar manual linuxcnc in lb. Romana
Are cineva manual in lb. romana pt LinuxCnc EMC2 ?
Vizitator doraserv
Estop CNC sau limite.
La CNC fiecare axa are la capete microcontacti. Dupa ce unul din acestia este actionat (accidental sau de proba) si CNC-ul se opreste, cum se iese din aceasta stare?
La Estop fac decuplarea butonului si apoi pornirea din programul LinuxCNC.
Salutare.
De mult ma bate gandul sa imi construiesc un mini-cnc in general, cablaje, plexic, lemn, poate uneori si ceva tabla de aluminiu, dimensiunile utile 300x200x50-75mm
Intrebarea suprema:
Ce este mai ok sa folosesc, axe de ghidaj si rulmenti liniari noi, sau patine cu sine de pe ebay? folosite,sau eventual noi dar tot ebay, stiu ca sunt chinezesti, dar sunt mai la bunget, si acestea din urma ar fi mai usor de folosit deoarece intentionez ca batiul sa il fac din profile extrudate de aluminiu.
Si o sa folosesc cel mai pobabil suruburi cu bile tot de pe ebay.
Astept parerile voastre.
Multumesc.
Editat de costyy86
Si o sa folosesc cel mai pobabil suruburi cu bile tot de pe ebay..
Cred ca patine si sine,din ce am vazut pe forum la un user care se pricepe ,el foloseste numai patine si a reusit sa faca chiar o freza CNC.
Asa banui si eu, insa mai astept pareri, totusi patine si sine vreau sa iau second pe cand rulmenti liniari si bare rectificate noi.
Apropos, daca stiti un magazin la noi unde gasesc placi de aluminiu la pret bun, dar si debitate la dimensiunile de care am nevoie.
Multumesc
