Vizitator Geea Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Mi s`a ars motorul de la hidrofor ... stie cineva daca am sanse sa il inlocuiesc si daca da cunoasteti un loc de unde pot achizitiona asa ceva sau nu mai are leac si trebuie schimbat hidroforul cu unul nou ?Hidroforul are urmatoarele caracteristici :Marca ASIST tip AE9C120T-IN ; Tensiune 230 V ; Frecventa 50Hz ; Putere 1200w ; 2800 rotatii/minut ; Debit 3800l/minut ; Inaltime max pompare 50m ; Inaltime max absorbtie 8m ; Capacitate rezervor 24l .Multumesc anticipat. Link spre comentariu
dorian 70 Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Da! Se poate repara cu certitudine!Trebuie sa te asiguri ca s-a ars motorul, sa nu fie altceva defect (presostatul, fire de racord, etc.)Se demonteaza cu atentie corpul motorului de pe corpul pompei, dupa golirea apei din instalatie, iar motorul separat se bobineaza ca orice motor electric la un atelier de bobinaj sau la un mester priceput.A se verifica rulmentii si simeringul, eventual schimbati cu altii noi.Succes ! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 -Vezi ca prin bobinaj, pe undeva, ar trebui sa aibe o siguranta termica. Daca bobinajul nu e prajit, verifica si siguranta.-Intreaba pe la atelierele de bobinat cu cat rebobineaza un motor de 500-800W-Alt motor nu gasesti de cumparat , cel putin nu la preturi decente-Un hidrofor nou , pentru o locuinta, care e capabil sa traga de la 10m costa circa 250-350lei. Link spre comentariu
Vizitator Geea Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Caut si cumpar motor de hidrofor cu caracteristicile : - tensiune nominala 230 V- frecventa 50 Hz- Putere 1200 W- rotatii(fara sarcina 2800 rot/min- debit maxim 3800 l/min- inaltimea maxima de pomapare 50 m- inaltimea maxima de absorbtie 8 m- capacitatea rezorvorului 24 lMultumesc anticipat. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 31, 2010 Partajează Postat Mai 31, 2010 Nu gasesti la pret rezonabil !Mai ales ca sansele de a gasi un motor care sa aibe capacul din spre ax special sunt foarte mici.Capacul din spre ax nu este parte din turbina? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 31, 2010 Partajează Postat Mai 31, 2010 Motorul este ca in poza?Diametrul la capacul care se prinde pe pompa este de 17cm. Link spre comentariu
blazeu Postat Iunie 2, 2010 Partajează Postat Iunie 2, 2010 Cum ai ajuns la concluzia ca s-a ars? Nu se mai invarte?Stiu ca e cam greu cu banii, dar alternativa e de a sta fara apa o perioada de timp...Eu am facut un efort financiar si am cumparat un AL DOILEA hidrofor; asta deoarece modelul pe care-l aveam eu nu-l mai gaseam, iar un grup motopompa costa cat un hidrofor complet si pompa e corp comun cu motorul si nu se potriveste de la un model la altul (asa, in aceiasi bani am si un presostat si un rezervor de 24 de litri); rezervorul l-am instalat in paralel cu celalalt si hidroforul "vechi" l-am reparat in tihna (functiona zgomotos si suspectam un rulment pe duca, insa era doar joc excesiv al ventilatorului motorului). Alternativa e demontare, verificarea descrisa de colegi (presostat, eventuala siguranta, dar ASIST e o marca low-cost si s-ar putea sa nu aiba) si daca e bobinaj ars, rebobinat, insa dureaza, costa si e posibil ca sa ai probleme din nou, dupa un timp (sa se arda iar)E o idee buna (parerea mea) sa faceti o "tura" pe la Metro, Praktiker, Baumax, Dedeman, Expert center (vis-a-vis de Carrefour Felicia, parca esti din Iasi) si sa compari niste preturi. Iti recomand sa te orientezi spre un motor mai marisor (evita solutiile ieftine gen 650-800W, riscul de ardere e si mai mare) (pentru motoare peste 1000W arderea e cauzata mai mult de materiale si executie deficitara decat de "oboseala" unei utilizari indelungate)Succes! Link spre comentariu
harrism Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 Cum ai ajuns la concluzia ca s-a ars? Nu se mai invarte?Stiu ca e cam greu cu banii, dar alternativa e de a sta fara apa o perioada de timp...Eu am facut un efort financiar si am cumparat un AL DOILEA hidrofor; asta deoarece modelul pe care-l aveam eu nu-l mai gaseam, iar un grup motopompa costa cat un hidrofor complet si pompa e corp comun cu motorul si nu se potriveste de la un model la altul (asa, in aceiasi bani am si un presostat si un rezervor de 24 de litri); rezervorul l-am instalat in paralel cu celalalt si hidroforul "vechi" l-am reparat in tihna (functiona zgomotos si suspectam un rulment pe duca, insa era doar joc excesiv al ventilatorului motorului). Alternativa e demontare, verificarea descrisa de colegi (presostat, eventuala siguranta, dar ASIST e o marca low-cost si s-ar putea sa nu aiba) si daca e bobinaj ars, rebobinat, insa dureaza, costa si e posibil ca sa ai probleme din nou, dupa un timp (sa se arda iar)E o idee buna (parerea mea) sa faceti o "tura" pe la Metro, Praktiker, Baumax, Dedeman, Expert center (vis-a-vis de Carrefour Felicia, parca esti din Iasi) si sa compari niste preturi. Iti recomand sa te orientezi spre un motor mai marisor (evita solutiile ieftine gen 650-800W, riscul de ardere e si mai mare) (pentru motoare peste 1000W arderea e cauzata mai mult de materiale si executie deficitara decat de "oboseala" unei utilizari indelungate)Succes!Sfatul meu este sa cumperi un hidrofor nou, care sa aiba rezervorul de min. 40 l - preferabil de 50 l - pentru a evita pornirile si opririle prea dese. Eu am un hidrofor cu pompa de inox EBARA, cu rezervor de 50 l (a costat cam 900 lei) si de doi ani functioneaza ireprosabil. NU il folosi la udat gradina - va porni foarte des. Uita-te in cartea tehnica si vezi daca se indica numarul maxim de porniri si opriri pe ora - de obicei este cam de 4-5. Bafta! Link spre comentariu
blazeu Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 Sfatul e bun (tehnic) dar cu banii...Cu 2 rezervoare de 24 ai cam cat cu unul de 50; daca uzi, poti incerca sa folosesti un debit care sa tina pompa in functie mai mult timp (sa nu faca porniri si opriri multe/dese; trebuie insa sa ai izvor cu debit suficient sau rezerva de apa (fantana larga). 4-5 porniri pe ora e foarte putin; eu cred ca 40-50 pe ora e mult...Spor! Link spre comentariu
