Ma puteti ajuta sa programez pic16F877
Vizitator zita
Vizitator zita
M-a mincat undeva sa ma apuc de un proiect asta este schema http://www.izatech.as.ro/zita/Schematic.PDF si nu vreau sa ma las inca de el si cam asa ceva ar trebui sa iasa:
Posted Image
Posted Image
asa ca.... daca se poate un pic de ajutor am aruncat ftp fisierele pe care ar trebui sa le scriu pe pic16F877.
fisierele acestea erau in arhiva pe care am primit-o:
http://www.izatech.as.ro/zita/pic16f877.inc
http://www.izatech.as.ro/zita/16f877.lkr
http://www.izatech.as.ro/zita/ata.inc
http://www.izatech.as.ro/zita/ata_wc.asm
http://www.izatech.as.ro/zita/lcd_wc.asm
http://www.izatech.as.ro/zita/main.inc
http://www.izatech.as.ro/zita/main_wc.asm
daca se poate parerea unei persoane care a mai incercat asa ceva sa imi spuna exact ce pot si ce nu pot scrie in pic din aceste fisiere, ca programator o sa il folosesc pe cel facut de aionescu el spune ca s-ar putea sa mearga acum ramine de vazut.
  • Răspunsuri 6
  • bogdanm
Din toata lista aia lipseste exact fisierul proiect. Sau macar linia de comanda. Poti sa incerci sa faci un proiect in MPLAB in care sa incluzi toate fisierele cu extensia .asm. De asemenea trebuie sa pui undeva si lkr-u, care e un fisier cu o lista de comenzi pentru linker. Nu stiu daca se pune la un loc cu asm-urile sau separat, ca n-am mai lucrat de multicel in MPLAB, dar ar trebui sa te prinzi daca butonezi nitel :) Dupa aia parerea mea e ca tot ce trebuie facut e sa compilezi proiectul si ar trebui sa obtii hex-ul. Asta, desigur, daca nu mai sunt si alte fisiere lipsa.
Vizitator serbanm
In MPLAB lansezi Project Wizard-ul si in final adaugi toate fisierele de acolo (inclusiv lkr) si MPLAB-ul ti le aseaza el pe fiecare la locul lui ... apoi dai Build All si iti va crea hex-ul in directorul proiectului. La mine l-a compilat fara probleme.Apoi poti sa scrii acel fisier .hex in pic cu softul recomandat de acel programator.
Vizitator zita
itzi multzumesc serban m-am lovit de o mica problemaError - Source file 'C:\Documents and Settings\Astra Bettings SRL\Desktop\crs\877\ata.asm' name exceeds file format maximum of 62 characters.Errors : 1asta e singura chestie naspa, in rest am dat export la proiect, si abia luni termin de asamblat programatorul si o sa scriu cu ic-prog, am gasit pe net un programator pentru portul de imprimanta, ramine de vazut daca functioneaza, daca merge o sa dau pe net si schema programatorului si proiectul finalizat cu tot ce merge si ce nu merge.....
Vizitator serbanm
mi se pare ciudata limitarea aceea ....incearca sa copiezi toate fisierele intr-un director de genul C:\asm ... si sa le adaugi de acolo la proiect ... eroarea se pare ca e din cauza caii C:\Documents ........... care e mai mare de 62 caractere.
