naminator2003 Postat August 16, 2005 Partajează Postat August 16, 2005 Salut. Am si eu un conector pe placa de baza de infrarosu cu 5 pini: NC,Gnd, 5Vdc, Rx,Tx . Am facut circuitul de la http://www.blue-backlight.de/booster.cg ... e/IrDA.htm si l-am conectat cum trebuie. L-am activat din bios si windows XP gaseste ca un built in infrared device si ca internally connected... Daca aliniex telefonul sagem mix 5-2 cu el nu se intampla nimic... La un moment dat, incercad toate setarile posibile din bios clipea vreo 2 secunde led-ul si pe urma pauza vreo 5 si iar clipea... care e problema? de ce nu merge si nu face conexiunea cu telefonul. mersi pentru orice ajutor. Link spre comentariu
i0nutzb Postat August 17, 2005 Partajează Postat August 17, 2005 ai activat şi din telefon opţiunea de irda? :w00t: Link spre comentariu
MIHAIS Postat August 17, 2005 Partajează Postat August 17, 2005 montajul ala mergeeu am facut vre-o 3daca led-ul e prost nu merevalorile pieselor e critica Link spre comentariu
naminator2003 Postat August 17, 2005 Autor Partajează Postat August 17, 2005 ai activat şi din telefon opţiunea de irda? :w00t:cat de prost sa fi fost sa fi uitat asta... normal ca am dat..Valoarea pieselor este exacta... Ledul este verde de 10 mm.. V-am spus la inceput clipocea... acu canci... cum pot verifica daca cipul irda e ars?mersi Link spre comentariu
MIHAIS Postat August 18, 2005 Partajează Postat August 18, 2005 pui altulgasesti in gsm de genul nokia 6210,6310,5130, etccei de pe la gsm service au destulesucces Link spre comentariu
naminator2003 Postat August 18, 2005 Autor Partajează Postat August 18, 2005 pai totusi cum verific daca e ars? ca unul din asta e cam 200 000 la conex si nu imi vine sa iua altul de pomana. Apropo, trebuie drivere pentru asta? ajunge ca il recunoaste in device manager sau mai trebuie ceva bagat? Si totusi chiar si atunci cand clipocea nu facea nimic..... tot nu il detecta calculatorul ca sa pot sa trimit fisiere la el..... please help Link spre comentariu
MIHAIS Postat August 19, 2005 Partajează Postat August 19, 2005 XP :CONTROL PANELPRINTERS AND OTHER HARDWAREWIRELESS LINKsi aici gasesti ' infrared ' si configurezi cum vreidespre senzor :te duci la un service gsm : vorbesti frumos !!!! cu tipul, si i-ti da cate vrei Link spre comentariu
naminator2003 Postat August 19, 2005 Autor Partajează Postat August 19, 2005 Dap am vazut ce e acolo si astea sunt in cazul in care conexiunea s-a efectuat. Dar la mine nu e cazul, pentru ca nu apare iconu si nu face nimic nici pe tel nici la calc. Eventual daca exista drivere (vreun inf sau dll) spune-mi. Btw, tu ce placa de baza ai si cum ai setat in setup? eu am MSI KT3 ultra C. si am dat si eu cum am crezut..... Link spre comentariu
MIHAIS Postat August 20, 2005 Partajează Postat August 20, 2005 man nu ai nevoie de nici un driverin bios portul ir trebuie setat pe irdaplaca e un gigabyte da am facut pt mai multe Link spre comentariu
naminator2003 Postat August 21, 2005 Autor Partajează Postat August 21, 2005 mda o sa incerc iar optiunile din setup.... desi nu cred... de vina cred ca e transcieverul...si nu pot in nici un fel sa verific daca merge?mersi Link spre comentariu
MIHAIS Postat August 22, 2005 Partajează Postat August 22, 2005 refuz sa cred ca tu ma crezi incultdaca te trimit sa iei unul moaca tu de ce insisti ? Link spre comentariu
naminator2003 Postat August 24, 2005 Autor Partajează Postat August 24, 2005 nu te cred nicidecum incult... daca imi dai tu unu moca binenteles ... dar si vreun montaj in care sa-l pot folosi. plus ca ar fi perfect daca ar fi tot TFDU4100. momentan faceam alt cablaj ca asta vechi are cam multe fire si fel de fel... ca e cam greu sa-l faci la marimea pinului ala (0,6 mm)mersi oricum Link spre comentariu
MIHAIS Postat August 25, 2005 Partajează Postat August 25, 2005 vino in galati si i-ti fac un montaj (ti dau si tfdu 4100 )daca ti-ai prins urechile in ala atunci e naspa rau !!!!!un sfat : lucreaza direct pe cablaj si foloseste smd-uri (fara fire) !!! Link spre comentariu
naminator2003 Postat August 25, 2005 Autor Partajează Postat August 25, 2005 lol nu pot sa vin in galati... o sa incerc sa il refac cu smd-uri... si fara fire... conteaza asa mult inductiile & stuff in chestia asta?nici macar sa-l detecteze?daca am nevoie de alt TFDU4100 te anunt. mersi oricum Link spre comentariu
MIHAIS Postat August 26, 2005 Partajează Postat August 26, 2005 man primul facut n-a mers !!acelasi tfdu 4100 l-am pus pe un cablaj in smd (am schimbat doar led-ul )si merge si acum -sa nu folosesti led in smd ca se distruge la lipire Link spre comentariu
