Vizitator Sinny85 Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 ehh cine stie poate le trebuiau niste fise si o sonda lamba dar de-al dreaq le-am cerut cand am vazut ca merg pe prosteala...acum am de schimb ) nu le-am testat dar fac pariu ca merg la fel de bine ca astea de acum Link spre comentariu
alfabit Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Sondel lambda se vad cu softurile si interfata ta, daca e prima, cea de linga motor nu trebuiau sa o schimbe, se uita la ce tensiune scoate, daca e in parametrii trebuie sa fie intre 0.15 - 0.8 V ( cu cit mai mare diferenta cu atit mai bine ). Proscan si Scanmaster fac si grafice ale tensiunii lambda 1,2. Lambda 2 variaza mult mai putin, aproape constant, sta pe la 0.4-0.45V. Poti sa le spui si lor ( mecanicilor ) poate le-o folosi vreodata, cine stie, dar nu cred. Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Da, ca era si greu tare...Se scoate conectorul la fiecare injector pe rind si se vede ce se intimpla cu mersul motorului. Daca nu se intimpla nimic, inseamna ca e ori injectorul ori bujia. E greu, injectoarele sint in spatele motorului, si el " marele mecanic-specialist " sta in fata motorului si nu pune mina cu motorul mergind sa nu-si agate cravata... Oricum ar fi fost prea mult sa-i ceri sa-si fi dat seama ca motorul merge in 2 cil in loc de 3.Nu va suparati dar asta nu e trecut in manualul de uzina. In manualu' de uzina e trecut schimbi totul pe rad, il arzi pe client la buzunar, companiei Mama sa-i fie bine. Valabil si pentru bujii. Aia sunt mecanici plictisiti de viatza, nu o au cu stategia de depanare on site sau de reparare a unui obioect pe care l-au vazut prima data. Stai, analizezi, mirosi, atent, actionezi. Link spre comentariu
Vizitator Sinny85 Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Da, era prima cea precatalizator...si culmea a fost ca a scanat cu Scan100 ala profesional al lor daca faceam eu cu astea free mai intelegeam...in fine, asta e...Romania te iubesc ! :(Multumesc pentru ajutor si multi km fara service ! Link spre comentariu
