Vizitator mitrut Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 vreau sa verific niste tranzistori de gen irfz 44 , irfp 240 , 2sc5200in ce montaj sa folosesc ? stabiliabilizator , amplif audio ?in cazul mosfeturilor , pot pune intr-un stabilizator , trebuie sa pun o dioda zener in poarta de vreo 9 volti ca sa nu se strapunga tranzistorulnu o sa sparg tranzistorii ca sa vad pastilele , poate difera tranzistorii intre eidaca am 15 amperi 150 w date de catalog la un tranzistor , cam cat sa consum din el?50 , 75 sau 100 w?sper ca am cat de cat explicitsper sa fie cineva care sa fii facut asa ceva Link spre comentariu
zal Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 Ptr moşi e bine să faci un montaj de test. Ptr trz bipolari faci astfel:Faci rost de un multimetru cu scala cea mai mare pe ohmmetru de 200 MOhmi şi verifici rez inversă la joncţiunile (diodele) trz, ţii cont că plusul iese prin testerul roşu, ca să respecţi polaritatea. Măsori c-b, e-b, e-c, c-e, cu trz puşi pe ceva izolant, plastic de preferat şi nu-i atingi cu mîna că se modifică valoarea. Ţii măcar 10 secunde la fiecare măsurare şi dacă la un trz indică sub 200M nu-l foloseşti, că la încălzire coboară mult rez şi se poate străpunge trz. Mai poţi să verifici pe scala cu semnul de diode cam cît de mare e pastila de siliciu din interior, de exemplu, ptr trz finali e cam (450 ptr unii foarte solizi)500-550, ptr nişte prefinali peste 600 şi ptr trz mititei peste 700. Cu timpul ai să înveţi toate astea.Aşa, din ochi, în audio se pot chinui trz bipolari cu circa 2/3, maxim 3/4 din puterea de catalog, după capsulă, tens de lucru şi răcire. Link spre comentariu
Vizitator mitrut Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 2sa1943 pe dioda au dat 6302sc3281 a dat intre 550 si 630 Link spre comentariu
zal Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 Compară cu un 2N3055 românesc de pe vremuri, aşa cum arată măcar cel cu 550 Ohmi e bun, restul pocnitori. Link spre comentariu
Vizitator mitrut Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 multumesc de sfat , se pare ca 2n3055 sunt cam de 550 Link spre comentariu
zal Postat Mai 22, 2010 Partajează Postat Mai 22, 2010 http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=13&t=4177 Link spre comentariu
