ajutor spectru analiser
Vizitator infinityqx65
vreau si eu sa fac un spectrum analiser de genu asta http://diy.elektroda.eu/analizator-widm ... go-v2/#eng am display de 20x2 vfd si pcb cu detaliile nu e problema sa le fac dar am inteles ca trebuie bagat soft sau ceva de genu pe el sau merge fara? si inca in arhiva cu detalii mai e in folderu cu 16x2 pdf cu pcb... e bun ala si pt displayul meu de 20x2? astept sfaturi...
  • Răspunsuri 15
  • danzup
    5
  • catalinux2004
  • Jimmy
  • remus68
Atmel ul trebuie programat cu un programator .Se incarca .bin sau .hex din folderul conform LCDului tau in functie de tipul programatorului .PCB este acelasi indiferent de tipul displayului , diferentele sunt doar in soft .Pentru informatii privind programarea da un google dupa :" nu stiu cum sa programez un circuit atmega8 "
si as putea inlocui un atmega8 cu un Atmel AT29C02015PI? si inca ceva, nu am programat niciodata asa ceva ma poate ajuta cineva va rog!!! sau daca e posibil de facut un programator din asta home made postati va rog ceva scheme pt a programa chestia aia si ma chinui eu singur....
Bineinteles ca nu !Esti intreg la minte ???Atmel AT29C020-15PI este o MEMORIE iar Atmel atmega8 este un MICROCONTROLER !Te sfatuiesc sa cauti data sheet ul fiecarui dispozitiv electronic, sa citesti documentatia, sa inveti electronica si sa nu pui intrebari stupide !http://www.datasheet.ro este foarte bun !Este plin de programatoare la :viewforum.php?f=37citeste acolo , apoi citeste datasheetul lui atmega8 si ai sa vezi ca sunt toate informatiile scrise negru pe alb !RTFM
dar eu a facut deja modelul ala si functioneaza, apropo il vind 60 ron (negociabil) daca doreste cineva..... dar vreau sa il fac pe asta cu vfd ca e mai inteligent un pic si e mult mai simplu de construit ca am deja pcb cu componentele plantate pe el, azi le-am terminat si lcd-ul de 20x2 il am dar vreau sa ii programez atmelu si nu vreau sa ma risc sa ard vreun calc :sparge: poate cineva sa imi zica daca realizez acel programator in exactitate cum este in link http://electronics-diy.com/avr_programmer.php exista posibilitatea ca sa pateasca ceva calc????????
  • 3 luni mai târziu...
Salut. Am o mica neclaritate in privinta AVR Socket-ului de la acest microcontroler, http://electronics-diy.com/avr_programmer.php . Pe schema sunt doua condensatoare de 22pf si 4MHz crystal resonator, dar in poza cu componentele plantate nu se vad toate cele trei detalii. Intrebarea mea este, daca pot sa pun in loc de resonatorul din schema un cristal de cuartz miniatura de 4Mhz de la conexelectronic pt ca am cautat si nu am gasit pe site la ei crystal resonator de 4 Mhz. Va rog daca puteti sa imi spuneti ce trebuie sa lipesc pe AVR Socket-ul cela ca sa pot finaliza proiectul... Va multumesc.
Nu pateste nimic calculatorul , acel programator a fost folosit din antichitate .Microcontrolerul nu-ti trebuie asa ca uita de cristalul respectiv mai ales ca respectivul microcontroler are oscilator intern pana la 8Mhz.
Atunci pot doar sa fac partea care se introduce in calculator, si ce tine de AVR Socket doar pinii de conexiune fara condensatori si fara crystalul resonator de 4 Mhz?! Astept confirmarea si ma apuc de treaba. Multumesc.
Da !
Cunosti programarea microcontrolerelor?nu vad de ce te complici....ti s-a dat topicul pentru spectrum analyser si sincer mie mi se pare super ok. eu pe ala l-am facut si nu mi-am mai batut capul cu microcontrolere. daca vrei sa faci spectrum cu microcontrolere macar sa faci cu un numar de randuri respectiv coloane cat mai mare. Atunci se merita.
