incarcarea acumulatorilor
Ranger007
As dori sa stiu daca incarcarea unui acumulator(Ni-mh 1,25 v in cazul acesta) se poate face secvential, adica daca folosesc o sursa ce nu produce curent in continuu, ci .... variabil, acumulatorul se poate incarca asa cum trebuie. Am construit un generator eolian, ce produce curent continuu, (max=6v) dar cum vantul nu bate tot timpul, n-o sa am curent stabil. Dar daca va bate constant cam cate vreo 20 de minute, ce sanse ar avea sa se incarce? si daca nu ce sa fac?
  • Răspunsuri 22
  • Ranger007
    14
  • remus68
  • junior
  • djlove
Da ,se poate incarca secvential insa pentru a nu deteriora prematur acumulatorul este necesar ca incarcarea sa nu depaseasca 1C ( unde C reprezinta capacitatea acumulatorului ) . Deci ca exemplu , un acc. de NiMh 1.2V 2700mA se poate incarca in cel putin 60min+10min =70min la un curent de circa 2700mA . (Cele 10min suplimentare provin de la faptul ca randamentul operatiunii de incarcare nu este de 100% ). Daca incarcarea decurge numai 20min la un curent de 2700mA atunci acumulatorul (presupunand ca este complet gol ) nu se va incarca complet , dar el poate fi folosit bine mersi si asa .
  • 1 lună mai târziu...
Am incarcat si a mers. l-am lasat peste noapte si s-a incarcat bine.Elicea se invarte brici iar singura problema importanta am rezolvat-o: cum sa fac sa nu se descarce bateria cand generatorul nu mai baga curent. Am folosit un tranzistor ...bc546 npn si merge.Scoate cam 3 v cc .Pot incerca sa incarc doi acumulatori de 1,2 V deodata, in serie?
Da, poti incarca 2 in serie. Nu uita sa constuiesti un limitator de curent, astfel vei distruge acumulatori destul de repede.Cat despre descarcarea acumulatorilor atunci cand nu se invarte eoliana, este foarte simplu: inseriaza o dioda. :da
pai eu nu l-am folosit chiar pe post de doua diode, ci altfel.Motorasul genereaza deja curent continuu, datorita vre-unui circit, ca mai are ceva prin el(e un motoras de casetofon de 9 V)si eu l-am conectat asa cum se vede in figura. E bine? L-a incarcat aproape complet , primul acumulator, dar n-a fost prea mult vant.
Vizitator tyc
Mai trebuie sa pui o rezistenta in baza si sa faci un limitator de curent cu lm137;curentul sa masoara in amperi,iar tensiunea in volti.Masoara si ce curent ai(in amperi),tensiunea e de 6 V.
Tensiunea finala,la incarcarea NiMH e de 1,44V/element(cu incarcatorul cuplat),bine ar fi sa pui pe langa LM si un comparator care sa opreasca incarcarea la 1,44.
Vizitator tyc
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LM137.html la pag4 ai current regulator-ala e.
C1 poate lipsi ,numerotarea pinilor la LM137 ii gasesti la pag1 si R se calculeaza dupa formula data sub schema;unde scrie (-) legi + de la motoras,iar unde e (+) legi anodul unei diode 1N4001.
Catodul diodei il legi la plusul accu si minusul accu la minusul motorasului.
R stabileste curentul care trebuie sa fie 10%,tensiunea nu mai trebuie luata in calcul decat sa ai min. 4,5V +Ubat(1,44V)+Udioda(0.6V).
De 4.5 V are nevoie 137 ca sa functioneze corect,dar sant IC similare cu 137 care au nevoi de mai putin.
Incearca cu 137 (e 1leu) si daca nu esti multumit de el ,caut si o sch cu 2 tranzistori,e mai complicata si nu te astepa ca asta cu tranzistori sa mearga cu orice.
Cu 137 merge de fiecare data.
