Vizitator crazy_rider Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 Buna ziua si bine v-am regasit dragi colegi. Luna aceasta as dori sa incep constructia unei perechi de boxe pe 3 cai, folosind urmatoarele difuzoare: bass: SAL 1620 medii: inalte: Cele de bass sunt noi, cele de medii si inalte sunt recuperate dintr-un televizor Blaupunkt fabricat prin 1985. Nelamurirea mea este urmatoarea: nu stiu ce filtre sa folosesc pentru aceste difuzoare. Am mai multe posibilitati: 1. sa cumpar 2 filtre pe 3 cai din comert (aceasta varianta imi displace cel mai mult chiar daca este cea mai usoara) 2. sa construiesc un filtru trece-jos/taie-sus pentru bartea de bass si un filtru trece-sus/taie-jos pentru partea de medii si inalte (tweeterul are deja un condensator polarizat de 4.7 microfarazi/100V) 3. sa construiesc 2 filtre pe 3 cai de la 0 Bass 0 - 400hz Medii 200 - 3.5Khz Inalte 3K - 20Khz Incinele as dori sa arate cam ca cele de la SONY SSF5000, am facut urmatoarea schema: Difuzorul de bass o sa fie separat de cel de medii si inalte, nu stiu daca sa o fac bass reflex (exact ca la SONY SSF5000) sau sealed, am toti parametrii difuzorului de bass SAL1620 si i-am introdus in programul ajsealed si aj vented si mi-a rezultat un volum al cutiei de 20 litrii la cutia vented. Am mai calculat si rmatoarele: volum partea de bass: 20.88 litrii dimensiuni interioare/exterioare: latime: 16/20cm adancime: 20/24cm inaltime: 65/(vezi inaltimea totala)cm volum partea de medii si inalte: 4.70 litrii dimensiuni interioare/exterioare: latime: 16/20cm adancime: 20/24cm inaltime: 13/(vezi inaltimea totala)cm dimensiuni exterioare cutie: inaltime: 84cm latime: 20cm adancime: 24cm Link spre comentariu
ionescu liviu Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 Punctele acestea de taiere a frecventei nu mi se par ok Bass 0 - 400hz Medii 200 - 3.5Khz Inalte 3K - 20Khz Se intercaleaza si o sa ai un plus mare de decibeli intre 200 - 400 Hz, si intre 3,5KHz si 3KHz, intrucat aceste intervale vor fi reproduse de ambele difuzoare. Trebuie sa fie fix una dupa alta, cum s-ar zice, de exemplu bass ¬ - 400Hz, medii 400 - 3,5KhZ si inalte pelcand de la 3,5KHz. Iar basul nu va reda de la 0 (zero) ci de la cat poate el, iar inaltele vor urca in frecventa cat pot ele si cat primesc, doar nu o sa faci filtru de taiere - cut-off de la 20KHz in sus. Apoi, difuzorul acela de medii am impresia ca ar cam fi un woofer, deci undeva intre medii si joase. Eu as zice sa nu te mai complici cu media intrucat un difuzor de 6", cel putin la modelul de fata (cel SAL) reda bine si mediile, eu zic sa te rezumi la incinte pe 2 cai. Daca ai fi avut difuzoare de medii cu adevarat as mai zice, dar asa o sa ai un woofer, alt wooferel si inalte . E cam in zadar si s-ar auzi mai bine pe 2 cai. Asa in cazul in care, repet, nu ma insel eu cand zic ca media ta e de fapt tot un "wooferel". E ok difuzorul acela de la SAL, merge in bassreflex, erau si proiecte de la ei, este un link pe forum dar habar n-am unde e, cauta si pe google. Au si site dar e in ungara cred, http://www.sal.hu. Daca vrei, te poti apuca deja de incinte si pana te hotaresti asupra filtrului poti lasa joasele fara filtru, iar pe inalte lasi condensatorul acela. Ce diametru au difuzoarele de medii - joase luate din televizor? Parca se vede dupa suspensia de cauciuc de pe margine ca nu e chiar medie, tind sa cred ca daca era medie nu mai puneau ei si inalte la televizor. E si logic sa fi facut la televizor un sistem pe 2 cai care sa redea cat mai mult din gama de frecvente, deci woofer-inalte, nu doar medii-inalte. Zic eu. Si eu am un televizor mai vechi si reda binisor joasele, are si reglaj pt joase, deci nu prea cred ca are doar o medie si atat, si nici pe 3 cai nu o fi. Probabil are tot un sistem ca al tau. Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 Nu prea sunt bune difuzoarele de medii, am si eu difuzoare din alea, au SPL mic si nici nu urca prea bine pe medii. Sa nu pui difuzorul ala pe medii. Televizorul ala avea si difuzoare de medii, astea erau doar pentru bass.Nici inaltele nu sunt prea reusite, cauta alte difuzoare de inalte.Difuzorul ala SAL cred ca ar putea sa mearga intr-o configuratie pe 2 cai, daca tot l-ai cumparat deja atunci mai cauta-ti un tweeter si ai rezolvat problema. Link spre comentariu
ionut_te Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 O să meargă... Are parametrii T-S pe undeva şi acolo are şi frecvenţele: 45-7000 Hz. Deci, dacă o să folosească un tweeter care coboară doar până la 5000 Hz şi o să folosească un filtru pe două căi de ordinul II, cu frecvenţa de separare pe la 6000 Hz o să fie OK.Pentru crazy_rider: încearcă să postezi despre un lucru într-un singur loc, va fi folositor şi altora... Link spre comentariu
Vizitator crazy_rider Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 pentru mircea calin: televizorul din care le-am scos nu avea dif de medii, am gasit "placa de sunet" cu amplificarea pt ele din televizor si porneau 4 perechi de fire din ea, spre aceste difuzoare, wooferele erau pe laterale si tweeterele in colturi pe fata sub ecran, pe telecomanda avea un buton de la care se porneau si se opreau tweeterele. pentru restul lumii, am gasit sa le vand (cele 4 dif din blaupunkt) cu banii de pe ele o sa imi iau 2 tweetere, vre-o recomandare? dif de la sal este pe 8ohmi, aceste care voiam sa il folosesc pe medii este de 4 ohmi si tweeterul este de 6 ohmi. Astept pareri despre tweetere, o sa caut si eu, mai ales pe maica domnului pe la magazine o sa intreb daca au ceva acre sa coboare pina pe la 5000hz. Nu ma intereseaza deloc aspectul, doar calitatea sunetului, pe dif de la sal nu am dat nimic (le-am primit din brasov).Am gasit tweetere tot de la sal, pe cutie scrie 2000 - 22000hz, la 97 ron(noi) sau tonsil GDWT 9/40/5 ,8 ohmi,40 w,made in poland,difuzoarele sunt in stare perfecta de functionare 85 ron negosiabil (sh), nu stiu pina la cat coboara Link spre comentariu
ionescu liviu Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 SAL DTF 12 am auzit ca ar fi bunicel, Are dom de matase, ar fi un plus fata de cele cu dom metalic sau din ce or mai fi facute. Link spre comentariu
Vizitator crazy_rider Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 Astazi din lipsa de ocupatie am facut o incinta pt cele 3 difuzoare. Pt SAL am facut-o de cat mi-a dat rezultatul in Winisd 54.7 litrii acordata la 32.6hz, SPL 100Db cu amplificare de 20W(stiu ca Electronica A350 are 2x35W, deci spl poate sa creasca dar si distorsiunile asa ca o sa ii fac un fel de limitare la volumul amplificatorului(sa nu se mai invarta potentiometrul decat 3/4), eu sunt foarte multumit si asa), dimensiunile interioare: latime 39cm/inaltime 61cm/adancime 23cm, cu portul pt bass de 32cm lungime si diametrul de 10 cm si se aude foarte bine. Dif care le am pt medii si inalte (cele din pozele de mai sus) le-am legat doar firele, dif fiind in aer, o sa le fac si lor cutie si o sa o pun deasupra celei pt dif sal. Dif sal l-am legat fara nici un fel de filtru, la cel de medii am legat un condensator nepolarizat de 10uf/100V (lasa sa treaca de la ~3900hz in sus pt ca dif are 4ohmi) si la tweeter l-am lasat pe cel care il avea deja(4.7uf/100V polarizat, taie de la ~5600hz in sus pt ca dif are 6ohmi.(Amplificator Electronica A350, mai am un amplificator auto Magnat Ultra 2000 de 2x45w reali si le-am legat si la ala in curte si se aud la fel de bine).O sa fac si cealalta cutie pt dif sal. Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Pune difuzoarele de medii si inalte in aceeasi cutie cu difuzorul de bass, doar sa faci o camera separata la cel de medii ca sa nu fie impins de aer.Difuzorul de medii poti sa-l tai mai jos, vezi poate chiar nu ai nevoie de el... difuzorul SAL nu urca suficient pe medii ?In loc sa faci vreo limitare mecanica a volumului mai bine dai mai incet din calculator astfel incat sa poti duce statia la maxim fara sa distorsioneze PS: ideal ti-ar trebui un filtru trece-banda la difuzorul de medii, de asemenea ar trebui sa folosesti condensatoare nepolarizateBafta. Link spre comentariu
Vizitator crazy_rider Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 le pun in aceeash cutie cu camera separata, volumul din calculator sta la maxim 80% mereu, restul problemelor le-am rezolvat, maine o sa fac o boxa. sambata viitoare si pe cealalta.Am un genius 5000 de care vreau sa scap (cu banii de pe el sa imi termin boxele) il dau ieftin 180 ron Link spre comentariu
Vizitator crazy_rider Postat Mai 22, 2010 Partajează Postat Mai 22, 2010 Gata boxele, urmeaza si cateva poze: la inceput au fost fetele, dupa aceea au inceput sa apara si lateralele. Au venit si difuzoarele si filtrele sa isi vada viitoarea locuinta. . In final a iesit asta: Timp de munca: ~ 7ore (singur). Placile de pal le-am cumparat de la praktiker: 8 lei placa, dimensiuni: 80cm/20cm/16mm (sunt taiate perfect drept, nu m-am mai chinuit sa tai eu) Difuzoarele de bass: 80 ron perechea. Mediile si inaltele: recuperate dintr-un tv Blaupunkt. Filtrele facute special pt dif astea: 30 ron bucata Tuburi pt bass reflex recuperate de la o cutie de subwoofer Restul materialelor: silicon pt zidarie, ESTE UN SILICON CARE SE FOLOSESTE LA CRAPATURILE PERETILOR (NU SANITAR/CAUCIUCAT), autofiletante(146 bucati), fludor, letcon, surubelnita, bormasina. Concluzia finala: a meritat efortul. se aud muult mai frumos si mult mai clar decat ma asteptam, bassul este placut, coboara destul sal-urile chiar si in cutia de 21 litrii, chiar si la volum mic se aude frumos si destul bass. Amplificator nu am pt ele, momentan le folosesc la un Magnat ultra 2000, este amplificator auto, legat la sursa pc-ului. Am gasit sa cumpar un amplificator Radiotehnika 7101-stereo (Radiotehnika 30 W) cica ar avea 2x30w, asa spune vanzatorul, e bun de ceva? Link spre comentariu
geordy Postat Mai 22, 2010 Partajează Postat Mai 22, 2010 Bravo pt munca depusa. Sa te bucuri de ele! Link spre comentariu
Vizitator crazy_rider Postat Mai 23, 2010 Partajează Postat Mai 23, 2010 Multumesc, momentan arata ca in ultima poza, intentionez sa imi schimb mobila in casa si o sa le finisez cu chit peste capetele autofiletantelor care sunt ingropate si pe la imbinarile palului, le slefuiesc dupa aia si le pun autocolant. O poza cu ele acum in casa: Magnat Ultra 2000 la care sunt legate acum, are sursa smps si etajul final este pe tranzistori, 2x45W reali.Av Spatele unei boxe, mufa am pus-o sus in spatele dif de medii si inalte ca sa nu mai fac alta gaura in cutia dif-ului de bass, aici sus este si filtrul si coboara doar 2 fire la bass: Cu mufa scoasa, se vad mediile si inaltele, toate firele sunt lipite, nu folosesc papuci, toate dif au magneti, inclusiv tweeterul, nu folosesc piezo: Link spre comentariu
mariobe Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 mai ! par interesante,si daca inchideai media cu o cutie de margarina sau ceva castron tot era bine,sa nu o lasi in aceeasi camera cu basul ca e dezastru,pacat ca nu ai pus un tweeter seriossunt curios cu tuburile reflex,ai zis ca sunt recuperate dar respecta ce a zis programul?pt ca e foarte inportant nu pui niste tuburi doar ca au forma sau culoarea care i-ti place ,trebuiesc respectate niste dimensiunifaza cu autocolanul eu nu as incerca-o ,eu am facut-o si am ramas dezamagit ,ahegyes le furniruieste,banuiesc ca e mai scump dar iese ceva profesional si merita tot efortulastept sa le vad finisate,bravo Link spre comentariu
ionescu liviu Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 mai ! par interesante,si daca inchideai media cu o cutie de margarina sau ceva castron tot era bine,sa nu o lasi in aceeasi camera cu basul ca e dezastru,pacat ca nu ai pus un tweeter seriossunt curios cu tuburile reflex,ai zis ca sunt recuperate dar respecta ce a zis programul?pt ca e foarte inportant nu pui niste tuburi doar ca au forma sau culoarea care i-ti place ,trebuiesc respectate niste dimensiunifaza cu autocolanul eu nu as incerca-o ,eu am facut-o si am ramas dezamagit ,ahegyes le furniruieste,banuiesc ca e mai scump dar iese ceva profesional si merita tot efortulastept sa le vad finisate,bravoSunt inchise mediile si inaltele, mai uita-te odata spre finalul pozelor si in post.Iar inaltele acelea nu cred ca sunt chiar asa de proaste... Link spre comentariu
Vizitator crazy_rider Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 O sa le finisez cat de curand si pun poze, o sa le fac acasa la bucuresti chiar daca stau intr-o garsoniera cf3, nu le mai car 50 km pina la mamaia in curte chiar daca trebuie doar sa le pun in masina la tata.Nu ma intereseaza sa se auda tare, de ex mi-ar fi de ajuns un amplificator de 2x5-10W (cel care a fost in tv din care am luat mediile si inaltele) sau chiar o sa incerc sa fac ceva cu tda1562Q parca avea 2x20W alimentat la 12V, il pun intr-o cutiuta in carcasa pc-ului si ii scot in spate mufe pt fire unde o sa leg direct boxele, buton on/off pe fata carcasei (pc meu sta pornit ~90% din timp). De ex magnatul la care sunt legate acum are 2x45W si sta rece (acum) cu muzica pornita de 3 ore de cand am ajuns acasa.Pe fata boxe intre medii/inalte si bass se vad 2 suruburi si pe spate sub mufa alte 2 suruburi, au cate 2 si pe laterale. Dupa cum am mai spus, am pus mufa sus in spatele bucatii de cutie in care sunt mediile si inaltele ca sa nu mai fac alta gaura in cutia bassului ( cum e la unele boxe din comert, chiar la unele cu pretentii mai mari decat ale mele).Tuburile de bass reflex nu sunt calculate, au lungimea de 10 cm si diametrul de 8.5cm, daca le faceam cum mi-au reiesit din program trebuiau sa aiba lungime 32 cm si diametrul de 10 cm si cutia un volum de 54.7 litrii si ar fi fost acordata la 32.5 hz. Acum volumul cutiei este de ~21 litrii si este acordata la 41 hz, pentru mine coboara mai mult decat suficient, in caz de nevoie am un subwoofer care poate fi folosit (E cumparat) si ca tot veni vorba despre el, asa as finisa si boxele (pe sub este autocolant). M-am gandit ca inainte sa lipesc autocolantul sa dau un strat de prenandez pe cutie, in palul nelaminat intra prenandezul si face un strat lipicios ca o vopsea proaspata si s-ar lipi mai bine. Am si picioruse de cauciuc pt ele dar nu le-am montat, o sa le pun dupa finisaj.Ma gandesc sa mai fac 3 sateliti doar cu medii si inalte: 2 medii si 1 tweeter pe satelitii spate si 3 medii si 2 tweetere pe satelitul cental de unde se aude dialogul in filmele care au coloana sonora inregistrata pe 5.1 (am Pearl Harbor BluRay rip in format .mkv, il vad doar cu kantaris media player), se aude excenelnt si pe 2 boxe. Recunosc ca si placa de sunet ma ajuta (Creative Sound Blaster Audigy SE). Filmul are rezolutia FullHD (1920X1080) si o marime de 21.7GB. Link spre comentariu
