serban279 Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 Salutare, am un sistem audio Philips 2*70W, cred ca are 25 de ani vechime, eu il am de 2 ani.Am fost si sunt in continuare multumit de el, calitatea sunetului este foarte buna.O problema a aparut de cateva luni, cred ca stiu despre ce e vorba dar mai doresc si alte pareri.A devenit foarte sensibil la tensiunea de retea, pocneste in boxe de fiecare data cand porneste frigiderul sau fierul de calcat,de exemplu. Cred ca au cam imbatranit conzii de filtraj si trebuie inlocuiti. Credeti ca ar trebui inlocuiti toti electroliticii?Merci. Link spre comentariu
buzea Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 Salutare, am un sistem audio Philips 2*70W, cred ca are 25 de ani vechime, eu il am de 2 ani.Am fost si sunt in continuare multumit de el, calitatea sunetului este foarte buna.O problema a aparut de cateva luni, cred ca stiu despre ce e vorba dar mai doresc si alte pareri.A devenit foarte sensibil la tensiunea de retea, pocneste in boxe de fiecare data cand porneste frigiderul sau fierul de calcat,de exemplu. Cred ca au cam imbatranit conzii de filtraj si trebuie inlocuiti. Credeti ca ar trebui inlocuiti toti electroliticii?Merci.incearca numa cu cei de filtraj eventual mai marestei decat cei orginali...si daca nu merge asa shimba si restu.... Link spre comentariu
ionut_te Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 Dacă nu ai probleme de genul brum în difuzoare, neliniarităţi ale frecvenţelor redate nu sunt probleme cu electroliticii... Mai degrabă filtrul de reţea poate avea probleme. De unde ideea că la cea mai mică problemă hop-ţop pe electrolitici??? Crezi că o să găseşti mai buni în magazin decât cei pe care îi ai tu acolo (mai ales ăştia de nici un leu bucata)? Link spre comentariu
zal Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 Schimbă priza, ca să fie separate circuitele ptr frigider, fier de călcat, bormaşină... etc şi cel ptr combină, cd, calculator... şi pe bornele trafo lipeşte un cond de 0,22-1uF/250Vca. Link spre comentariu
ionut_te Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 De acord cu Zal! Verifică posibila existenţă a unui condensator de genul celui menţionat mai sus şi schimbă-l pe acela dacă există, iar dacă nu, montează-l... Link spre comentariu
zal Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 Asta e o cîrpeală, într-o casă cu reţea monofazată e nevoie de filtru serios acolo şi mai ales trebuie deparazitate aparatele care produc zgomote pe reţea (condensatori de 10-47nF/1kV pe contacte pornit-oprit la orice aparat, cond de 220n-1uF/250Vca sau filtru pe periile motorului de aspirator... etc). Un alt pas ar fi modificarea prizelor normale în prize Shuko (cu împămîntare). Link spre comentariu
serban279 Postat Mai 19, 2010 Autor Partajează Postat Mai 19, 2010 Mulţumesc pentru sugestii,(domnul Zal văd că nu lipseşte de la secţiunea amplificatoare deşi sunt convins că se pricepe la multe), voi încerca pe rând, întâi cu prizele de reţea, deparazitarea la traf...Apropo, nu are împământare,cred că tot blocul,nu ştiu de unde m-aş putea lega.Dar acum câteva luni tot de acolo era alimentat şi nu făcea aşa.Condul presupun că este pe reţeaua de 220,ar trebui să aibă şi paralel cu cei de filtraj.Trebuie să verific,nu ştiu ce are în el.Vă ţin la curent.Pe curând.Poate mă enervez şi schimb tot până şi instalaţia electrică. Link spre comentariu
zal Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 TREBUIE OBLIGATORIU să-ţi intre în casă 3 fire: o fază, un nul şi pămîntul. E adevărat că la unii pămîntul se opreşte la tablou, în cel mai bun caz merge la singura priză Shuko din casă (la baie sau bucătărie), cea ptr maşina de spălat. Dacă ai răbdare, tragi cîte un fir la celelalte prize, din tablou, ca să le modifici. Link spre comentariu
serban279 Postat Mai 19, 2010 Autor Partajează Postat Mai 19, 2010 Domnule Zal, (suntem in Romania,ai fost la meeting, eu da.) blocul este dat in folosinta in 1991 si a fost construit tot de romani care au facut economie multa de cabluri.Ce intra din perete in casa, la panou sunt doua fire!Ca sa nu mai spun cat de subdimensionate sunt cablurile.Toate din casa sunt de 1,5 aluminiu (becuri + prize).La panou cred ca sunt de 3-3,5.Cand am schimbat panoul cu sigurante, faza si nul atat.Am reparat prin FerenTexas la cineva partea electrica(mamaaaa, ce se fura curent pe acolo, nu puteam nici sa intrerup de la panou ca nu era si nici din general ca era cu fire innadite), culmea, cat erau mormanele de gunoi pe acolo asa erau de groase si cablurile, aveau si inpamantare.Eu vb. de bloc de langa Mol Cotroceni, Bd. Timisoara.Oricum cine a locuit aici inainte habar nu avea ce e aia impamantare ca era deja curentat,iar eu acum m-am trezit...nu, din betie.O sa merg jos la panoul general si la vecini sa intreb daca ei au. Deci Shuko din parti.Acum cand va scriu fac si o auditie in acelasi timp si se aude f bine dar cand il apuca pe amplif...Calculatorul nu este influientat deloc.Pe curand!Sper ca nu vorbesc pe langa...sa nu inchida topicul...dar astea-s realitatile si consecintele. Link spre comentariu
zal Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 Vai de basca noastră! Asta nu mă aşteptam. Sigur e împămîntare la tabloul general, poate nu e dusă în apartamente, se poate trage un fir dacă cablurile sînt duse prin tub prin pereţi. Link spre comentariu
ionut_te Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 Cele mai proaste împământări pe care le-am văzut (şi am văzut destule), tot aveau o sârmă de oţel adusă în tablou şi legată cu şurub de cadrul metalic al tabloului. Poate că la tine, dacă a mai lucrat cineva, a anulat-o intenţionat sau din greşeală (împământarea, nu neapărat sârma). În cel mai rău caz, dacă nu reuşeşti altfel, foloseşte instalaţia de termoficare (dacă mai există, bineînţeles). Link spre comentariu
carageae Postat Mai 23, 2010 Partajează Postat Mai 23, 2010 ... O problema a aparut de cateva luni, cred ca stiu despre ce e vorba dar mai doresc si alte pareri.A devenit foarte sensibil la tensiunea de retea, pocneste in boxe de fiecare data cand porneste frigiderul sau fierul de calcat,de exemplu... Avand in vedere ca inainte zici ca a mers si ca face figuri cu orice aparat consumator avid de electricitate (altfel iti recomandam sa revizuiesti frigiderul, mai precis releul acestuia) eu as incerca sa schimb cablurile de interconectare intre amplificator si sursele de semnal, s-ar putea sa fie o intrerupere partiala la firul de masa (tresa) - daca ai cabluri ieftine, din alea din supermarket, alea mai si oxideaza, nu trebuie neaparat "frecate" ca sa se intrerupa...un filtru de retea mai rar incepe sa faca brusc figuri...Ca o solutie ieftina dar eficienta iti recomand cablurile BANDRIDGE - se gasesc in magazinele Altex...am folosit asa ceva si au tresa buna din cupru, nu trei lite si folie de aluminiu, sau mai rau, doar trei lite... Link spre comentariu
