senzor miscare PIR
Vizitator wykthorr
Vizitator wykthorr
Caut de ceva timp un senzor de miscare PIR cu iesire digitala la un pret acceptabil. Am gasit ceva senzori Philips da incep de undeva de la 40€ ceea ce e putin cam mult pentru proiectul in cauza.
Am mai gasit urmatorul senzor:
http://www.parallax.com/Store/Sensors/O ... roductName
care pare a indeplini toate cerintele si are si un pret rezonabil.
Aveti cumva idee unde as putea gasi acest modul sau unul similar in Romania? Deocamdata am nevoie de o singura bucata si sa o aduc de undeva din strainatate ar fi prea scump.
Multumesc
  • Răspunsuri 9
  • bogdan_
  • ionu x
Ce intelegi tu prin iesire digitala?Ca ala din link zice ca iti da la iesire un zero sau unu functie de ce simte. Un pir normal are un contact(cu releu sau tranzistor) care se inchide cand simte miscare. Mai pui o rezistenta de pull up sau pull down si ai rezolvat treaba. Eu am gasit si pe la vreo 30 de lei senzori normali.
Vizitator wykthorr
Deocamdata folosesc un senzor de miscare pentru lumina cu releu (modificat) dar acela are si temporizare si senzor de luminozitate. Ce vreau este un senzor simplu de miscare, restul procesarii fiind facuta de un microcontroller.
Du-te la un magazin care vinde sisteme de securitate si gasesti ce vrei. Se alimenteaza la tensiune mica si are iesire pe releu sau MOS, dar poti lua direct semnalul digital dinainte de elementul de comutare.Mai gasesti si la anumite firme care vand componente electronice, dar cam rar. Eu am cumparat mai de mult(sa fie vreo 2 ani) unul cu 30 de lei facut de DSC de la or firma care vindea componente de calculator si pt sisteme de alarma.
Vizitator wykthorr
Multumesc pentru informatie. Am gasit ceva senzori de miscare pentru alarme si au preturi chiar decente. Ai idee cumva la ce tensiune se alimenteaza, ca nu prea au detalii tehnice.
Din ce stiu eu merg pentru o gama maricica de tensiune. Cel pe care il am eu are regulator 7808 in el, deci merge de pe la vreo 10V pana destul in sus...
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
