rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
nu mai e prezent scurtul, cu multimetrul pe dioda arata 12
Inainte sau dupa ce ai dat jos CPU?Daca aveai 12 ohmi cu CPU pe placa, atunci nu era niciun scurt. Aia e rezistenta interna a procesorului.Scurt inseamna 0 ohmi.
Vizitator tolvaly
Din pacate placa din Dell Precision M65 nu mai are chipul. Este functionala, dar la momentul respectiv s-a optat (dupa scoaterea cipului) pentru o placa de baza completa.Acesta era QD FX 350m.Celalat chip, 360M este functional, dupa reball pe un Precision M4300, dar probabil ca in viitorul nu prea indepartat va trebui sa-l schimb. Acesta avea scrisul sters, probabil dupa o schimare de pasta termica. As fi dorit sa-l pot citi si eu, dar nu am avut ce.Multumesc!
Imi poate recomanda cineva un tutorial pentru un DIY upper heater? Am tot cautat pe net dar nu am gasit unul calumea. Am incercat sa lucrez cu un Aoyue 968A+ sa ridic chipul de pe o placa video dar am diferenta de aproape 50C intre 2 colturi in diagonala si este imposibil sa lucrez asa cu el. L-am desfacut, am incerc sa-i centrez legaturile inauntru dar nu am reusit sa fac nimic cu el sa sufle mai egal. Sunt dezamagit de acest aparat.
Si tu vrei sa faci rebilare cu statie de aer cald : :ras: :ras: ?!?!?Nu ti se pare normal sa ai o diferenta de temperatura intre colturile chipului cand faci reballing cu asa ceva ???
Tu ai facut, ai experienta, esti dibaci, dar el ce experienta are in rebilare ??
Ma bucur ca te-ai distrat de minune pe problema mea dar aici nu asta conteaza si erai offtopic. Problema mea nu este neaparat lipsa de experienta ci faptul ca am un aparat care are diferenta prea mare de temperatura intre 2 colturi. Daca nu as fi avut aceasta supriza aveam deja cateva chipuri dezlipite. Pe de alta parte am cerut ajutor si solutii, sper sa le primesc inca. Ma intereseaza un DIY upper-heater daca se poate. :)
Nu m-am distrat sa stii dar banuiesc ca nu ai experienta in rebilare deci cam greu sa scoti un chip doar cu o statie de aer cald, daca ai un pic de rabdare iti atasez niste poze.Sunt poze postate de dl Mihai Cozac de la statia dansului.
