rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
pt curatirea cip ului inainte de reball ma gandesc ca ar fi bun aliajul ala pt dezlipit smd uri (CHIPQUIK-KIT) care se topeste la 60 grade in loc de cositor cu plumb si ma gandesc daca nu cumva se poate folosii acelasi aliaj si la dezlipire !? ma gandesc ca amestecat cu aliajul RoHS coboara punctul de topire undeva la 100-150 grade, problema e cum sa facem sa ajunga aliajul asta topit sub cip ???
AO3403 este un P-channel de 30V/2.6A si poate fi inlocuit direct cu AO3409.AO3413 este de 20V/3A si functioneaza perfect in aceeasi pozitie.Atentie, AO3404 este N-channel si nu merge in locul lui...
am o problema cu unele cipuri atunci cand le curat pe unele paduri ramane o pelicula mai inchisa la culoare semn de oxidare, dupa ce dau cu tresa si flux unele se curata altele nu vor sa se curete si nici bilele nu le prinde cand le plantez
pune fludor cu letconul si flux, asta pateam si eu la inceput, nu stiu motivul, astazi am dat un hosth de pe un dv9000 si erau vre-o 20 de paduri asa, am crezut ca le-am smuls, dar am incercat la noroc sa le cositoresc si se pare ca e totul ok
asa fac si eu plimb cositor si flux dar atunci cand curat cu tresa ramane cate un pad oxidat trebuie sa apas cu varcu letconului ca sa se curete dar imi e sa nu stric cipul
Cu pasta de lipit tevi de cupru ati incercat ? Eu am scapat de problema voastra de cand folosesc acea pasta. Iau putina pasta pe deget, ung pad-urile cu putina pasta, pun flux "home made" cu seringa si apoi plimb o bila de fludor cu plumb. Am mai detaliat procedura in acest topic. Dupa decapare trebuie sa curatati bine chip-ul deoarece decapantul este conducator electric.Succes.
voi achiazitiona si eu putina pasta sa vad daca reusescma tot chinui cu un hp cq56 am rebilat video a pornit l-am testat mam dus cu el in 86 gr a mers fara pb, acu dau sa il aprind imi clipeste intruna ledu de la caps si daca desfac laptopu si il asamblez la loc merge. mentionez ca placa a avut o tentativa de reincalzire dar nu a mers si e putin curbata
sunt 2 variante de PC410 la unul din ele alarma se seteaza din meniul PAR SET, asta inseamna ca ea suna la o anumita temperatura prestabilita de utilizator, cum pot sa o setez sa sune la sfarsit de program?
  • 2 săptămâni mai târziu...
