mihaicozac Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Dacă tot sunt blocat în casă de 2 zile, pe stradă apa fiind de peste 1 metru (la noi sunt inundaţii catastrofale), m-am apucat să-mi fac inventarul la piese. Am ajuns la concluzia că într-un an de zile am adunat peste 300 de cipuri defecte, din care cam jumătate le-am distrus eu în timpul proceselor, celelalte fiind defecte de la început. Socotind peste 1200 de plăci reparate în acelaşi interval de timp, şi faptul că nu toate au avut cipset defect, rezultă cam 25% rateuri la reballing, în condiţiile în care fac această treabă de 6 ani. Concluzia e să nu te aştepţi să-ţi meargă totul pe bandă rulantă, se întâmplă să mai sune telefonul, te cerţi cu nevasta/prietena, te scapă la WC, te enervezi că iar e ştire despre Becali la TV, faci un pas greşit şi s-a dus cipul. Link spre comentariu
cioarga Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 am o întrebare, dacă nu deranjez, caut o placă de samsung np-rv509 şi nu prea găsesc, in schimb am găsit rv511, întrebarea e dacă sunt interschimbabilemulţumesc Link spre comentariu
florius Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 Cred ca Mihai Cozac are dreptate.Nu exista un "profil universal" !Eu mi-am facut o baza de date cu profile de lipire cu aer cald pentru fiecare cip in parte.Acum lucrez si cu statia de constructie proprie cu IR si la fel salvez profilele pentru fiecare cip in parte....Din cele prezentate de colegi mai sus am observat ca la nici un profil nu se tine cont de activarea fluxului...Eu tin cont si de acest lucru,fiecare tip de flux avind specificatiile lui care trebuie studiate cu atentie...Ca rata de cipuri busite ,credeti sau nu ,de cind am trecut pe aer cald a scazut drastic...Din peste 200 de cipuri facute cu Honton-ul meu nu stiu daca am 10 busite ...Cind aveam ACHI era jale !!! Link spre comentariu
zambiee99 Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 eu nu pot sa dau rata de succes in anuri, ci in luni... nu am numarat cate am reusit sa fac, cate am stricat eu, inca sunt la inceput, dar sunt deja multmit. Daca imi intra ceva nou sunt atent la detalii micute (cum se comporta placa, sau chipul) si daca fac o greseala atuncea incerc sa nu ma repet data viitoare. Eu o fac din pasiune, pentru ca m-am saturat sa mai zic la clienti ca nu am ce face cu placa. Citind metodele voastre imi regasesc si metodele mele, bineinteles combinand un pic din fiecare. Link spre comentariu
George(sb) Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 tocmai am facut o gv-n210tc-1gi se comporta excelent, din experienta voastra la ce temperatura se poate incalzi maximum in conditii de siguranta un PCB pe toata suprafata placii? Link spre comentariu
pinky Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 Temperatura maxima este dictata de conectorii de plastic. Plasticul se inmoaie pe la 90C si incepe sa se deterioreze pe la 150C. Din acest motiv eu acopar cu folie adeziva de aluminiu toti conectorii, ca sa nu se deterioreze conectorii. temperatura maxima este in stransa legatura si cu timpul de expunere la acea temperatura. La mine, temperatura la bottom e setata la 400C iar pe partea inferioara a placii ajunge pe la 160-170C. Am incercat la temperatura mai mare dar incepe sa se "bronzeze" pe partea inferioara. Link spre comentariu
George(sb) Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 ceva imi scapa, am 5 sonde de temperatura clasa 1 si nici una nu imi arata identic cel mai aproape este asta http://www.ebay.com/itm/330684192650?ss ... 1439.l2649 la o temperatura de 214C cu sonda lipita de plita a inceput sa topeasca cositorul luat de pe un chip dupa ce am curatat foarte bine cu tresa letconul am lasat plita sa ajunga pana undeva la 218C dupa care l-am lasat sa se raceascaundeva in jur de 200C sa solidificat cositorul, am pus si o bobita cu plumb pentru a vedea diferenta, eu nu mai inteleg nimic, voi ce sonde folositi? Link spre comentariu
cioarga Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 am si eu o intrebare, la preheating cat recomandati sa fie diferenta de temperatura intre fata de jos si cea de sus a placii, avand in vedere grosimile diferite a placilor pcb, asta ca sa nu se onduleze placa sau sa faca burta Link spre comentariu
florius Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 Placa se va curba oricum daca nu ai un suport coresounzator !Eu pe placa linga cip doar cu preheat-ul pornit am 150 Grade ...Asta la statia cu IR la cea cu aer cald este cu totul altceva ... Link spre comentariu
pinky Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 @cioarga - Mesterii cu vechime si experienta ( eu nu intru in nicio categorie ) au spus in paginile anterioare ca preincalzirea necorespunzatoare determina deformarea placii. Eu sunt de aceeasi parere. @George(sb) - te rog sa reformulezi. Eu nu am inteles mai nimic. Link spre comentariu
porscheg Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 De 4.5 Ron de la m.i.v.a.r.o.m. Stric una pe luna, se rupe bobita se arde izolatia etc. Altfel fara probleme in lucru si merg bine cu PC410. Iau cate 5 odata cand fac comenzi de alte componente. De altfel tot cu astea de 4.5Ron a venit si statia. Era un pic diferita izolatia nu asa dura ca cele de pe care le gasesc aici. Am luat si de la T.M.E cu izolatie felxibila la fel in functionare doar mai scumpe la livrare. Aproape de 4 ori pretul pe [email protected] stie cat are PCB jos si cat are sus. E in functie de cat ai plita de mare unde e sonda jos fata de PCB etc. Un singur coleg lipeste sonda de PCB jos. Pinky incalzeste la 400de grade dar probabil cu sonda pe plita direct. PCB se curbeaza si onduleaza din cauza ca nu sunt bine uscate. In doi ani jumate am invatat ca trebuie sa am mare rabdare, las placile la uscat, chipseturile la uscat etc.L.E. Nici eu n-am inteles dar am scris ce sonde folosesc Link spre comentariu
George(sb) Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 @George(sb) - te rog sa reformulezi. Eu nu am inteles mai nimic.scuze daca ma exprim gresit dar sunt de 48 de ore ne dormit stau de statia asta sa ii dau de capmda, eu am 4 sonde primite de la o fabrica de aici din sibiu cu care calibreaza ei cuptoarele, le folosesc o data dupa care le arunca sunt clasa 1 doua le-am primit noi si 2 second sonda de pe ebay la sugestia unui tip cu care mai vorbesc pe privat am asezat-o pe o bobita de cositor, se pare ca in combinatie cu fluxul sa depus cositor pe ea si a decalibrat-o, am curatat-o cu flux si tresa si acum imi topeste cositorul la 217-218C. acum daca am o sonda ok, incerc sa imi fac un punct de referinta, mi-am mai comandat 2 sonde si pana vin sa ma pot descurca cu ce am Link spre comentariu
mihaicozac Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 E aiurea să măsori temperatura sub placă, importantă e cea superioară, de la colţul cipului. În funcţie de grosimea plăcii şi gradul de ocupare a ei, vei avea diferenţe mai mari sau mai mici.La o placă mai veche de 1,2 sau 1,4mm, cu 6 straturi, ajungi la 40C între feţe, la cele noi, de 0,8mm cu 8 straturi 25-30C. Dacă nimereşti un conector mai mare sau un slot PC-Card sau Memory-Slot sub cip creşte diferenţa, dacă slotul e doar pe jumătate din suprafaţa cipului e greu, va fi diferenţă mare între colţurile cipului, atenţie unde montezi sonda. Ideal este ca maşina folosită să aibă mai multe trepte de putere la bottom, în funcţie de grosimea plăcii, mărimea ei, distanţa bottom-placă şi gradul de ocupare se reglează energia necesară, o valoare mică nu reuşeşte să o încălzească suficient iar una prea mare îţi poate prăji piesele.Componentele de plastic sunt majoritatea din policarbonat sau poliamide, rezistente la minim 260C, temperatura de peak la reflow-ul din fabrica de asamblare. Preîncălzirea cu Dark IR e safe până pe la 180-190C, însă aerul cald nu e prieten cu piesele de plastic. Cu IR am schimbat de multe ori diferiţi conectori sau socluri, cu aer cald nu am reuşit niciodată o dezlipire curată.Curbura plăcii vine din mai multe motive, ori ai bottom heater mai mic decât placa, ori ai ceva masiv care absoarbe căldură şi apar diferenţe mari de temperatură pe aceeaşi faţă a plăcii, ori e placa prinsă prea pe margine şi tensiunea greutaţii proprii o curbează.Ca sonde de temperatură mie mi se par cele mai potrivite unele coaxiale de pe eBay, de 1mm, pe la 10 dolari bucata. Nu au moarte, pt. că sunt izolate cu vată minerală nu cu plastic şi sunt flexibile şi elastice astfel stau corect pe orice suprafaţă. Seamănă foarte mult cu cele de la Jovy. Eu mai am un termocuplu coaxial de la ERSA IR550, care are numai 0,5mm diametru, e o minune, super precis şi fără inerţie, dar nu am găsit nicăieri de cumpărat altul, iar la ERSA costă peste 300 Euro bucata. Foarte important e ca la măsurare vârful TC să nu atingă părţi metalice de pe placă, diferenţele de potenţial pot afecta măsurarea. Link spre comentariu
pinky Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 @George(sb) - Eu ti-am zis mai inainte ca daca nu o lasi mai moale ajungi la spa la Socola. Te inteleg foarte bine. Cand te prinde microbul, nu te lasa. Si nu e bine deoarece nu mai gandesti limpede si iti scapa detaliile. @porscheg - la IR6000 sonda de bottom este lipita pe bottom. 400*C are bottom-heater-ul. Pana ajunge la placa situata la aprox 6cm deasupra, se mai raceste. Nu am modificat statia ca sa pot pune senzorul direct pe partea inferioara a placii. Din experienta am constatat ca 400*C la bottom este temperatura optima. Am eliminat din ecuatie curentii de aer: usa inchisa cu cheia Sonda pentru top-heater este o tija subtire care poate fi indoita. Varful sondei se sprijina pe placa la 1-2 mm de chipset. Link spre comentariu
porscheg Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 IR-PRO-SC a venit cu sonda in aer intre plite ca un bat infipt in fundul unei cucoane nervoase si dupa oarece teste a ramas la 2 cm de plita si 2 cm de placa iar temperatura undeva la 205gr fara Pb si 185 cu Pb. Poate 175 la chipuri mici.D-aia tot bat campii pe aici ca e important e ce statie ai si cum te imprietenesti cu ea si NIMENI nu poate spune niste detalii ABSOLUTE celor care vin si cer "un profil pentru...." Fiecare stie ce statie are cum,cat,in ce fel lucreaza statia si implicit cum,ince fel cel care manipuleaza statia.Asa ca eu la intrebari de genul "voi cu cat incalziti placa" sau "cat incalzesc chipsetul" clar nu raspund pentru ca sunt foarte multe variabile de la individi la individ.@georgeNU TE MAI CARPI cu aiureli ca vei pune inca multe zeci de chipseturi in cap. In afara de statia lui Mihai (dar care a avut model ERSA de 30000EU) si experienta cand noi ne uitam la BGA ca la ceva irealizabil plus cheltuiala la materialele de executie. EU n-am vazut pana acum decat diverse improvivatii mizerabile pe care eu nu le-as folosi nici de joaca. T862 aia e un rahat pentru tel mobile sau veioza de iarna iar unele "realizari" m-au lasat mut (cum de mai functioneaza laptopul dupa chinuirea pcb in asa ceva)Bine ele sunt dragute uneori si mai vor sa dea semne de viata chiar si dupa "metoda cuptorului". Cred ca au si aroma de cozonoaci. La o statie buna trebuie o cremaliera sa joci capul sus jos fin un sistem de rotatie bun al capului sinele de prindere PCB comode si fixe suporti de prindere controlore bune la plita si cap plite bune si alte amanunte pe care o statie chinezeasca le are. Altfel mai degraba folosesti un resou o suflanta si prajesti chipsetul dupa care il poti consuma pe post de floricele in fata la tv cu o bere rece.E al dracu de migaloasa BGA asta si necesita rabdare si investitie. Link spre comentariu
